Холодное Осахаривание При Помощи Ферментов
КАРАБАС
17 часов назад, zyazya сказал:
хозяин форума ферменты не жалует.
дело не в этом
Все пробовали ферменты и постепенно приходит понимание,когда нужно расти дальше,а это солод.
Мне ферменты помогают варить кукурузу,скорее разваривать,но основное осахаривание делает солод.
В солоде уже есть готовый сахар и ферменты,солод самодостаточен и это радует.
И ГОС бродит не три недели, обычно на пятый день гоню.
Вкусо-ароматика выше на мой взгляд.Потому мне ХОСы стали не интересны
С ХОСами приходит понимание процесса
  • Ответов 161
  • gabriel 61
    18
  • Sergan
    17
  • Pepel_zbei
    16
  • 127L
    15
На мой взгляд, ХОС отлично подходит для больших объемов. Когда особо заморачиваться нет желания...
5 часов назад, Daniil сказал:
Сивухи там достаточно для мягкости?
Скорее всего сивухи очень мало.
С бражки делю на Т1 и Т2 без отбора голов.
Т1 укрепляю без отбора голов до примерно 93 -94% на короткой насадочной колонне.
На ней же отбираю до 79,8С в кубе. Без отбора голов.
Развожу до 20% и через ту же колонну начинаю отбор голов с небольшим возвратом (ФЧ около 3), пока идут ароматные головы. Как запах начинает портиться, перекрываю отбор, колонна работает на себя 30 - 40 минут, потом её продуваю, и ещё раз работает на себя, также с продувкой. По окончании продувки в режиме прямоточника отбираю спирт досуха. (Куб 20 л).
Выход получается с мягким вкусом и лёгким ароматом, но пустоватый.
Добавление укреплённого Т2 разочаровало.
При добавке ароматных голов становится вкуснее, но слегка печёт во рту. Добавлял около 20 мл на 3 л 40%.
Щас стоит в холодильнике банка - расслаивается кубовый остаток, собирал половником с поверхности. Примерно 0,5 мм сивушного масла. Попробую его добавлять в купаж.
Сырьё - рожь кормовая, дроблёная на Фермере 50 кг, дрожжи 1116 50 г,  затор около 170 л.
7 минут назад, zyazya сказал:
Возможно, в этом проблема. Сивуха и эфиры работают в паре: сивуха даёт тело, гасит резкость эфиров, эфиры оживляют ароматику и вкус.
Купил мешочек сорго.
Господа, ктонибудь ставил на нём ХОС, есть ли какие хитрости?
14.04.2020 в 02:01, zyazya сказал:
Это надо в золоте выбить! :) :) :)
15.05.2020 в 22:49, zyazya сказал:
какие хитрости
какие цели,много крахмала в сорго?
,ребята из Ярославля овёс кодзями месяц бродят,для чего не знаю
так у них,вроде как вкус сохранятся овса,а не вареного зерна,как они говорят)
Цель какая,в бочку?
на спирт пойдет
посмотрел сорго как кукуруза
А я читал, что как ячмень... :sarcastic:
И его (сорго) используют еще и в пивоварении... :pardon:
7 минут назад, ksa сказал:
ну и ладушки,значит крахмала много,надо сбраживать)
5 часов назад, Pepel_zbei сказал:
ребята из Ярославля
Не торопятся ребята....
Господа самогонщики. Прикупил полцентнера дроблёного ржаного (белого) солода. Как его сбродить на холодную? То, что П и Ц добавлять, это не вопрос. Надо ли А и Г, и сколько.
 надо А и П по грамовке,производитель указывает единицы на упаковке
если допустим П 1500 то 1,5 гр на кг сырья,
