Холодное Осахаривание При Помощи Ферментов
КАРАБАС
Юрий а про подсолнечное забыл?
  • Ответов 161
  • gabriel 61
    18
  • Sergan
    17
  • Pepel_zbei
    16
  • 127L
    15
для себя сделал вывод:Крупу разваривать и на паузу,перед внесением ферментов,
А на 85* и Г на 63* после пробы нагрев и как остынет до 35* добавить дрожжи
первый перегон в СС через медь,дробный через царгу и всё
По поводу ХОС, парогена и тэнов. Только что перегнал ХОС из ячки пополам с пшеничкой. На тэнах. С дробиной. Ничего не пригорело. Так ли он нужен, пароген? Для ХОС?
Зависит от гидромодуля.
Гидромодуль был 1:3.5-4 4 кг. крупы в кулкрной бутыли. Суммарно 17.5-18л.
Брагу фильтровал, или с крупой перегонял?
с крупой. на тэнах. об чем и речь.
На крупе у меня то же не горела, а на муке пару раз пригар словил.
Добро всем ,пятничного вечера. Возник у меня вопрос по антибиотикам. Почему все упоминают только про доксициклин? Почему никто не пользуется "пенициллинами"? Амоксициллин например ? А низин чем не вариант?
Низин не пробовал, а амоксициллин использую. Достаточно одной таблЭтки© на 40 литров браги.
Вот и я 10 штук амоксициллина  на 100 литров закинул. Думаю не страшно. Температура сделает свое дело.
Многовато, раза в три поменьше надо.
Помогите с пропорциями.. планирую делать полугос/хос хз как правильно.. есть 6 кг муки (пшеничка), 4 кг солода дробленного ячмень беларусь (планирую использовать 2 кг), и так, как я понял.. что бы было все более менее, варю муку.. до 70 гр.. далее сыпем солод, даем постоять пару часов, далее хочу добавить ферментов (просто данный солод помоему не оч). правильно? или все таки ХОС без солода?:) при ХОСЕ солод даст что то?
воды планирую 25 литров, ферментов по 20гр*?
почему не оч? делал солодо-сахарную.. варианта было 2, первый: при 45 гр сыпал солод, далее давал постоять минут 15-20, далее нагревал до 65, настаивал час-полтора, сливал вместе с дробиной в бродилку, сыпал сироп 1/1 с солода.. доливал/остужал холодной водой до гидромодуля 1:4, пофиг выход тупо по сахару был, 2 вариант.. грел воду до 70 С сыпал солод, мешал, укрывал, стоял 2 часа.. далее лил сироп, доливал воды до 1:4.. похер.. выход тупо по сахару :) на муке не хочу, не верю.. надо ферментов.. но с солода хотелось бы тоже вытянуть хоть что то..
мука это крахмал,сахар надо добыть с помощью солода или ферментов в твоём случае не важно
Наливай горячей воды (25 литров?) потом высыпай муку,затирай,потом фермент А(ложку столовую)как остынет до 65 засыпай солод, и фермент Г  и П по ложке
остынет до 30 ,кинь антибиотик и пеногаситель,в твоем случае капсула докси и пару кубов пеногасителя,
затем вноси дрожжи и под гидрозатвор,не промахнёшся
по поводу засыпи на 1 кг 3,5-4 литра воды  :rtfm:
[b][member=gor33][/b], вообще перестал антибиотики пользовать! мою емкости хорошо и головами от спирта споласкиваю, благо этого добра много накопилось, ничего не киснет.
так головами емкость всегда протираем,а "докси" чем помешает?
а на душе спокойно :-)
Зашел в магазин кормов, а там есть отбраковка производства попкорна. То есть экструдированная кукуруза, как я понимаю. Вот и возник вопрос, если взять ее и осахарить хоть солодом, хоть ферментами, должно же сработать, никто не пробовал? Просто там же лежит молотая кукуруза по 15 р. за килограмм, а попкорн за 10. Выгода небольшая, но есть, да и удобство при производстве, разваривать не надо.
забываешь его купить
он у нас в аптеке при "Магните" 16р. упаковка
десяток взял и пользуйся долго.
 у мну одна капсула на 20л затора
На ХД ветка есть. Отлично получается.
как его пользовать?
у нас в магазине для животных продавали "зародыш" с кукурузы на вкус сладкий такой и кукуруза же...
По постучал в лички продвинутым и в итоге не купил.Для осахаривания не годится,и выбраживать там особо ни чего нема
не стоит ни чего изобретать,кукурузу вызревшую бери и моли как умеешь,сырьё качественное залог прекрасного напитка
П,С,Когда мы увидимся с тобой?
Саша ссыль кинь пжлста
Изменено пользователем Pepel_zbei
Ветку на хд прочитал, поэтому и заинтересовался. Спросил, мож кто пробовал уже, если нет, то придется самому попробовать. Благо 100 рублей за тестовый затор-не такие уж большие деньги.
Роман, в багажнике лежит уже давно. Единственное, не могу найти тройник от нее(тройник из трубки шестерки). Дома ремонт гарантийный, как только найду-сразу позвоню.
Сегодня замутил свой первый ХОС , 4,5 кг риса круглого , по одной столовой ложки ферментов А и Г , докси одну капсулу , 50 грамм дрожжей DCL и один кубик пеногасителя , все перемешал в кулерной бутылке , воды налил где то 14 л , через полчаса завелась , брожение интенсивное пены нет , в бутылке где то 18л , рис плотной шапкой внизу .
Блин , вроде и форум про зерновые напитки , а никакой движухи в этом плане , хоть бы бывалые рецептов накидали что ли , что с чем можно мешать , что вкусно а что не очень ?
Коллеги какие признаки готовности браги ХОС на рисе , 9 дней уже стоит , булькает в гидрозатвор 2 раза в минуту .
