БайбаК 1 219 Опубликовано: 12 мая 2016 , получается забыть как раз , когда она на крыше. в этом году 3х30 закатил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Papic 106 Опубликовано: 21 мая 2016 Друзья, засунул я в дырку 10л бочки ареометр, а он взял и обломился. часть с грузиком ушла на дно. В принципе там вроде парафином залито, ничего страшного не должно быть. Вопрос в другом - а есть шанс вообще вытрясти оттуда кусок ареометра? или разбирать придется?? и вопрос: как правильно отливать из бочки на дегустацию? видится кусок трубки, но стеклянной нет, от меди боюсь привкус может быть, силикон остается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baks161 200 Опубликовано: 21 мая 2016 [member=Papic], В принципе там вроде парафином залито, это чо прикол нах там парафин внутривозьми вылей и вытруси градусник, потом обратно зальеш Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 21 мая 2016 [b][member=baks161][/b], он имел ввиду спиртометр,а не бочку от меди боюсь привкус может быть не будет привкуса,наливай да пей...смелее.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baks161 200 Опубликовано: 21 мая 2016 Сегодня пробовал с бочки отлить с помощью ручной помпы для аквариума, купил на али, отличная штука[member=Papic],можно не разбирать ,если не нолучится через малое отверстие расверли и другой чопик из дуба сделай можно у токаря Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БайбаК 1 219 Опубликовано: 21 мая 2016 Или вор споять медный или силиконовый шланг А ареометр надо вынимать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 21 мая 2016 (изменено) там вроде парафином в ареометрах насколько я понимаю дробь не парафином а чем то типа сургуча "залита" может ошибаюсь. хз. вынимай обломок. ненужен он там в любом случае Изменено 21 мая 2016 пользователем ванечка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Papic 106 Опубликовано: 21 мая 2016 [b][member=ванечка][/b], да, сургуч скорее всего это. в принципе бочка вымачивается, через пару недель думаю что солью все равно- заодно буду пытаться вытрясти А ареометр надо вынимать как?!? не то что пальцы, пинцет длинный сквозь такую дырочку не пролезет так, что бы зацепить можно было... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаилыч 377 Опубликовано: 21 мая 2016 На ХД писал кто то как выправить кривой ареометр. Так он кипятил, что сверху расплавлялось, и постукивая исправлял уровень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ванечка 991 Опубликовано: 21 мая 2016 как все из бочки вылить.повернуть отверстием вниз и каким то макаром аккуратно подогнать колбу к отверстию далее крючками и пинцетом попытаться развернуть обломок чтоб завести в отверстие. тяжело советовать. проще сделать зы. совсем безумный вариант. закинуть несколько крупных гаек и методом "потряси бочку" расхреначить остатки ареометра в труху. потом промыть. но это метод для идиотов.... не наш в общем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Papic 106 Опубликовано: 21 мая 2016 [b][member=ванечка][/b], сдается мне, что сыграет именно безумный вариант :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 21 мая 2016 малое отверстие расверли согласен [[b][member=ванечка][/b], авторитетным людям принято верить...расхреначит ариометр чую гайками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БайбаК 1 219 Опубликовано: 21 мая 2016 Горловина в низ петля из тонкой проволоки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chindel 12 Опубликовано: 21 мая 2016 Ежели его(ареометр) видно через дырку,берётся длинная тонкая палочка или веточка,на конец прилепляется двухсторонний скоч и ... удача в помощь )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Papic 106 Опубликовано: 21 мая 2016 не видно. бочка у меня можно сказать еще девачка, только только спирту туда залил через пару недель солью, попробую как то вытрясти. правда я слабо представляю, как через такую мелкую дырку можно внутрь заглянуть... похоже надо искать знакомых гинекологов... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Сочи 30 Опубликовано: 23 мая 2016 У меня пару раз было, перо для сверления отверстий под кран падало в бочку, не мало сноровки и времени было потрачено для того что его достать, при том что бочка пустая) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр956 380 Опубликовано: 23 мая 2016 Вопрос в другом - а есть шанс вообще вытрясти оттуда кусок ареометра? или разбирать придется?? Был старый анекдот. Заканчивался словами: "А чего тут думать, трясти нужно". Вероятнее всего, придется разбирать. Посоветуйся, как это правильно сделать у http://forum.grainwine.info/index.php/topic/499-bochki-i-bochonki-dlja-viderzhki/?p=22559 Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
breeee4 71 Опубликовано: 24 мая 2016 [b][member=Дмитрий Сочи][/b], а производителю, не проще разобрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Papic 106 Опубликовано: 24 мая 2016 [b][member=Александр956][/b], так не Сергей делал, как то неудобно мне.. ставропольский бондарь... бочка все равно отмачивается, через пару недель буду пробовать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Сочи 30 Опубликовано: 25 мая 2016 [member=Дмитрий Сочи], а производителю, не проще разобрать? Я имел ввиду когда сверлишь отверстие под кран прямо при клиенте в салоне, естественно в цеху было бы легче разобрать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaly057 3 Опубликовано: 7 июня 2016 Сегодня пробовал с бочки отлить с помощью ручной помпы для аквариума, купил на али, отличная штука[member=Papic],можно не разбирать ,если не нолучится через малое отверстие расверли и другой чопик из дуба сделай можно у токаря Если не трудно дай ссылку на помпу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baks161 200 Опубликовано: 7 июня 2016 [member=Vitaly057], Wsfs горячая распродажа быстрое освобождение сифон шланг ручной насос для жидкой воды. Что-то не получается ссылку скопировать, забей на али, цена 135-160 руб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Papic 106 Опубликовано: 8 июня 2016 сифон это, если по русски. говно из грунта чистить. в любом нормальном зоомагазине есть, только дороже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аптекарь 40 Опубликовано: 11 июня 2016 А кто ни буть борется с таким явлением? ...вроде как бы говорят, ржавые обруча ...кошернее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Сочи 30 Опубликовано: 12 июня 2016 А кто ни буть борется с таким явлением? ...вроде как бы говорят, ржавые обруча ...кошернее? так то бочка для приготовления напитков, а не для красоты, а если не нравится, наждачку в руки и вперед) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
