baltis Опубликовано 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) Здесь периодически проводятся акции, во время которых заказчикам оборудования предоставляются скидки. Об очередной акции можно узнать здесь или в моей теме Стабилизированный регулятор мощности на базе РМ-2 РМВ-К с встроенной системой старт/стоп Устройство предназначено для регулировки подаваемой в куб мощности и для пресечения попадания в отбор хвостовых фракций Технические характеристики Симистор BTA41-600BRG, симистор 40А 600В; Розетка и вилка 16А; Регулятор мощности РМВ-К; Подводящий провод 2,5кв.мм. С заземлением; Термостат W1209 (доработанный); Термодатчик DS18b20; Клапан HX-3; Цена 5800₽ 5000₽ Стабилизированный регулятор мощности на базе РМ-2 РМВ-К с встроенной системой автоматики STH0024 Устройство предназначено для регулировки подаваемой в куб мощности и для управления отбором. Технические характеристики: Симистор BTA41-600BRG, симистор 40А 600В; Розетка и вилка 16А; Регулятор мощности РМВ-К; Подводящий провод 2,5кв.мм. С заземлением Термостат STH0024 (доработанный); Термодатчик DS18b2 Клапан HX-3; Цена 6200₽ 5900₽ Автоматика управления отбором по жидкости на основе модуля STH0024 v3 Технические характеристики: Термостат STH0024 (доработанный); Термодатчик DS18b2 Клапан HX-3; Цена 4200₽ 3800₽ Во время акции предусмотрены скидки на указанное оборудование до 15%. При заказе оборудования указывайте, что Вы покупаете по Акции. Технические характеристики и фото оборудования можно посмотреть ЗДЕСЬ. Вопросы по приобретению оборудования задавать в ЛС. Соединение triclamp 1.5“ или 2“, зажимы в комплект не входят. Царги не утеплены, с упором для путанки, по желанию припаивается трубка Ø8мм для датчика температуры. Дефлегматор рубашечного типа 28х35 3649р 3150р Дефлегматор-35 с димротом 3300р 2800р Дефлегматор-35 с Холодным Пальцем в холодильнике Димрота 3700р 3150р Дефлегматор-42 с Холодным Пальцем в холодильнике Димрота 4200р 3800р Дефлегматор-42 вертикальный с Холодным Пальцем в холодильнике Димрота 3000р 2600р Доохладитель 800р 650р Прямоточник медный 22х28 Восходящая часть 15см. Прямоточная труба Ø22мм длиною 58см. Труба-рубашка Ø28мм длиною 55см. Подвод и отвод воды Ø8мм. Угол сварен аргон-дуговой сваркой. 3800р 3250р Барботер 1500р 1250р Царга 35/1,0 2700р 2300р Царга 35/0,5 2320р 1970р Царга 42/1,0 2850р 2450р Царга 42/0,5 2400р 2050р Изменено 14 января, 2020 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 Прямоточник медный 22х28 Фотки есть? Искал в твоей теме, на первой странице не нашел...
baltis Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Опубликовано 29 ноября, 2018 Прямоточник Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 29 ноября, 2018 Опубликовано 29 ноября, 2018 Прямоточник На клампе, это хорошо. 1.5"? Если созрею, возможен вариант подачи воды переделать с 8-ки на больший диаметр? И с резьбой на 1/2"? На даче давление из бочки не особо "продавливает". Правда гнал на твоей клюшке, а там димрот 6-ка... Вот подумываю т.с. подстраховаться прямоточником.
baltis Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) ksa, кламп могу любой приварить. На воду зачем тебе резьба, если давление в системе низкое. Изменено 19 августа, 2019 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
baltis Опубликовано 29 ноября, 2018 Автор Опубликовано 29 ноября, 2018 (изменено) reserve Изменено 19 августа, 2019 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 На воду зачем тебе резьба, если давление в системе низкое. Так я смогу использовать быстросъемы или штуцер для резинового поливочного шланга. кламп могу любой приварить. Это еще лучше! Т.к. у меня выход на кубах кламп 2"... Сколько КВт утилизирует такой прямоточник? [b][member=baltis][/b], это я пока только интересуюсь и прицениваюсь. Урожай-то будет только в следующем году.
baltis Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Опубликовано 30 ноября, 2018 Сколько КВт утилизирует такой прямоточник? Тебе сколько надо? Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 30 ноября, 2018 Опубликовано 30 ноября, 2018 [b][member=baltis][/b], у меня тэн на 3.8КВт. Но вода летом теплая, т.ч. желательно с запасом...
baltis Опубликовано 30 ноября, 2018 Автор Опубликовано 30 ноября, 2018 [b][member=ksa][/b], надо посчитать. На вскидку, киловатт 5,5 - 6 вытянет. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 На вскидку, киловатт 5,5 - 6 вытянет. Уже хорошо. Осталось только деньгу набрать...
PDV Опубликовано 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 Осталось только деньгу набрать... Э\то самое сложное,удачи... Где взять книгу "Как дружить с головой"? Дал бы почитать некоторым...
baltis Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Опубликовано 1 декабря, 2018 Осталось только деньгу набрать [b][member=ksa][/b], акция продлится до 30 декабря 2018 года. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 [b][member=baltis][/b], про акцию я помню. :sarcastic: Но видно ей воспользоваться мне не судьба...
baltis Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Опубликовано 1 декабря, 2018 Но видно ей воспользоваться мне не судьба.. Не расстраивайся, впереди ещё целый месяц Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
COURIER Опубликовано 1 декабря, 2018 Опубликовано 1 декабря, 2018 Дефлегматор-35 с димротом 3300р 2800р Николаич приветствую, акция у тебя только на уже готовое оборудование или и на то, которое будешь делать с моими хотелками?
baltis Опубликовано 1 декабря, 2018 Автор Опубликовано 1 декабря, 2018 [b][member=COURIER][/b], сделаю с хотелками и посчитаю с -15% 1 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) [member=baltis], для перегонки паром весь комплект сколько будет стоить? У меня стандартные тэны 1+1/4 и выход есть на оборудование 1/2 ВНР. Изменено 10 декабря, 2018 пользователем ksa
baltis Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Опубликовано 10 декабря, 2018 [b][member=ksa][/b], ты имеешь ввиду ПГ в комплекте? Без куба, чиллера и прямотока. Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 [b][member=baltis][/b], я про барбатер, клапана, манометр, шланги и что там еще нужно... Я у большего куба (50л) выкручу тэн... А маленький (30л) мог бы использовать как ПГ... Вот все, что нужно для соединения малого с большим сколько будет стоить в сборе?
baltis Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Опубликовано 10 декабря, 2018 Смотри. Голова ПГ Барботер с обр\клапаном Паропровод из нерж. гофры Итого 4400₽ 1 Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
Alex57 Опубликовано 10 декабря, 2018 Опубликовано 10 декабря, 2018 [b][member=baltis][/b],А манометр в ПГ зачем? Для понта? И вместо обычной фумки пора переходить на жидкий фум. Сборки автоматики SSVC0059 и РМ2
baltis Опубликовано 10 декабря, 2018 Автор Опубликовано 10 декабря, 2018 (изменено) манометр в ПГ зачем? Для понта ))) вместо обычной фумки пора переходить на жидкий фум когда нибудь, возможно, воспользуюсь твоим предложением. Но только не в изготовлении оборудования для самогоноварения. Изменено 3 мая, 2019 пользователем baltis Изготовление оборудования и автоматики для нашего хобби
ksa Опубликовано 11 декабря, 2018 Опубликовано 11 декабря, 2018 Итого 4400₽ Это уже со скидкой? Голова ПГ Там на кламп 2"?
