Нужно ли использовать ферменты при приготовлении сусла для концентрата Карамельный Корн для последующей дистилляции?
  • Ответов 886
    290
  • СОЛДЪ
    58
  • Alexx_Any
    28
    27
@Naruto Андрей , добрый вечер.
Укрепил "Бурбон" до 89-90*(завтра точно замеряю). Т.к. Отгабри  на зерне не делал (тем более для бочки),то возникли вопросы.
На фруктах делал "двойное" ОтГабри,  для употребления в белом виде и на щепе. Головы отбирал при каждом укреплении по чуть-чуть (на 2-м и 3-м по 4% от АС).
На финишном головы отбирал на колоне, потом снимал колону и прямотоком до прибл.80* в кубе.
Теперь" Бурбон"...на укрепляющих головы отбирал по той же схеме. Теперь финишный.
Головы лучше отобрать прямотоком (без колоны) на небольшой мощности и прибл. в каком объёме?
Нужно ли для бочки "двойное" ОтГабри или нет (если бы делал не для бочки, то  только двойное...не люблю сивуху)? Первая бочка не хочется испортить.
@Mixail4646 отбирать головы из крепокой навалки даже на рект колонне неблагодарное занятие , все равно они мажутся по колонне и эффективность очень низкая отбора, 4 процента это конечно маловато. Не знаю что тебе посоветовать ,сделай отГабри без отбора голов , потом продукт разбавь до 40 и сделай отбор голов на колонне  , остальное отгони быстро без отбора хвостов или с минимальным отбором хвостов.
@Naruto Андрей ты не правильно понял...не 4% от всего АС, а по 4% на каждом 2-м и 3-м + по 0,05 на всех остальных.
До закипания куб был открыт. Всего отобрано голов (с 12-ти  боклажек по 5 литров ) ...приблизительно (записи на даче) 3,2-3,4 литра.
@Mixail4646 в таком случае я считаю не зачем ещё как то отбирать головы для дистиллята ты уже достаточно понизил их концентрацию.
Двойное отГабри для боч и точно не нужно , только если упустишь дельту. Решение принимается после пробы того, что получилось.
@xOther привет , я лично сбраживаю квас закваской из кваса "стрелецкий" (светлый квас на молочнокислых )
НП ставлю не высокую около 7-8 БРИКС , иначе сильно кислый выходит .
Заливаю закваску в сусло и даю постоят 8 часов в тепле , потом убираю в холодильник , через сутки можно пить, но он ещё бродит и будет "весёлый".
Через трое суток уже вполне готов.
Если не убрать в холодильник , то квас получается с неприятным привкусом , что то другое разбраживается , но возможно зависит от закваски .
Если что мы сейчас делаем квасной экстракт , там засыпь по ГОСТ рожь несоложеная , ячменный солод и ферментированный ржаной солод кажеЦо.
Я ща в деревеньке. Закваска редко продается, но она неизвестного производителя. Мне бы попроще)) Столько то концентрата, столько то сахара, столько то воды, столько то дрожжей, хлебные корки и изюм по вкусу))). Я нашел в инете что то подобное, но не совсем уверен в правильности рецепта.
Цитата
100г концентрата, 70г сахара, 2л чистой воды и доводим до кипения. Остужаем до 30 и добавляем дрожжей. После чего кастрюлю накрываем марлей (или дуршлагом, как это делаю я), даём побродить часов 12 (я обычно оставляю на ночь), затем переливаем квас в бутылки и даём побродить для насыщения напитка углекислотой (карбонизация) ещё несколько часов, после чего ставим в холодильник, и можно пить.
Предупреждаю сразу: карбонизация очень сильная, если сразу открутить крышку, то фонтан вам обеспечен :-) поэтому аккуратно стравливаем давление приоткрывая крышку бутылки и наливаем в стакан
@xOther я как бы не вижу смысла добавлять сахар к экстракту.
Используй экстракт вместо сахара с тем что тебе привычно
Теже корки ржаные черного хлеба. Если экстракта будет немного (2-3 процента ) то вполне можно и дрожжей кинут хлебопекарных тогда по массе корок хлебных где то 20  процентов по массе сусла  экстракта 2-3 процента и дрожжей 1 грамм на литр. Оставить в тепле кваситься пару дней , первый квас будет больше бражку напоминать , но потом осадок уже будет с кислыми бактериями и им закрашивать будет лучше получаться (все имхо).
ОК, въехал) Спасибочки! По результатам попытаюсь отписаться. Очень не устойчивый инет в этом году.
Коллеги, подскажите как вернее всего перегнать этот экстракт. По жидкости с дефлегматором предпочтительнее. Или где почитать. Благодарю.
@Струдель у тебя получится фильтрованное солодовое сусло , вот как с таким продуктом работать дело личное :)
Если ставить плотность 12-16 БРИКС и пользоваться хорошими дрожжами , сбраживать при рекомендуемой температуре около 30 гр С. То сивух будет где то 4,5-6 гр на литр АС (спирта)  , как их уменшить есть тема отГабри , или не уменьшить , но сохранить органолептипку это классика .
Дефлегматор хорошо понижает хвостовые примеси , но промежуточные сивухи пролетают полностью и их концентрация даже возрастает.
На форуме много тем о методах перегонки , повторять их здесь не вижу смысла .
11.11.2018 в 15:05, СОЛДЪ сказал:
Норма задачи сухих дрожжей 1-2 гр. на 2 литра
День добрый.приобрел 4канистры(16кг) ячменно гречишного экстракта.в наличии вот такие дрожжи:Safspirit American Whiskey - USW-6...50гр.
Продавец рекомендует 2гр.на кило сырья.подойдут ли они и хватит ли их?сбраживать планирую в 80л.емкости.
@Gramchik должны подойти вполне, по конечной плотности не подскажу , не пользовался ...
Что касается навески , как обычно продаваны неправильно переводят или некорректно ,
2 грамма на литр СУСЛА  достаточно. если насыпать из расчета "сырья" те экстракта или солода , то навеска будет 10 грамм на литр сусла это избыточно в 5 раз .
Такой пачки в 50 Грамм хватит на 25 литров сусла.
Далее можешь забродить осадком дрожжевым  следующий затор.
Ок.спс.
4 минуты назад, Naruto сказал:
😀 Пишут под 100л.сбродят.если разбродить..
@Gramchik да, возможно
Как минимум надо тогда наливать воду в затворник из душевой лейки неспеша (для аэрации хорошей ) , Т должна быть четко рекомендованная (я полагаю для этих сафов 28-30 грС)
. Но всё-таки 0,5 гр на литр это очень скудная навеска , надо быть уверенным . В пачке не все дрожжи живые.
Разбраживать можно из из одной дрожжевой клетки :)
но нужна
1. Мешалка магнитная.
2. Опыт.
то что многие называют "разбраживпнием" тупо регидрация (замачивание)
для почкования дрожжам требуется кислород и питание и периодическая промывка и все это желательно в стерильной среде . Скорость почкования где то 8 часов .
подразумевается что дрожжи почкуются и в заторе , пока не выжрут кислород . А навеска это просто время ускоряет на 8 в степени кратной навеске. Ускорение времени старта нужно для того что бы затор не захватили другие звери и не скисло все .
17 минут назад, Naruto сказал:
Вот и я что-то сомневаюсь.делать буду одним затором.сразу в пвк.может каких других купить...просто эти есть...
ДОЗИРОВКА: 50 – 80 г/100литров сусла (при гидромодуле 1:4, дозировка на 1кг сырья - 2 грамма дрожжей)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
1. Рассыпьте дрожжи по поверхности стерильной воды или сусла при температуре 25-35 °C.
2. Объём жидкости при этом должен превышать в 10 раз объём дрожжей
3. Оставьте на 15 минут
4. Аккуратно размешайте
5. Внесите получившуюся суспензию в бродильный танк
Это с сайта от продавца..
@Gramchik на 100 литров я бы использовал 100 грамм таких дрожжей .
Но есть и проще вариант , добавь обычных хлебопекарных саф или воронежских (они то же саф) они подружатся :) я так делал с Брагман и воронежскими , результат не был отличим :) вискарные хорошо доедают длинные мальтозы, а хлебопекарные быстро сжирают глюкозу и фруктозу .
37 минут назад, Gramchik сказал:
Что за канистры ? Мы развиваем в Пэт бутыли
Ну,да,они ..не так
12 минут назад, Naruto сказал:
Что за канистры
выразился.
1 час назад, Gramchik сказал:
USW-6...50гр.
Я пользовался такими дрожжами. И на 4 кг бутыль, если бы я делал затор, положил бы не более 7-8 гр этих дрожжей.
1 час назад, Alexx_Any сказал:
Т.е на 4 баклажки не более 32гр?
Я бы сделал так. И через "час" эти дрожжи не заводятся. Я вносил вечером, брожение начиналось на утро.
