Идеальный куб для квартирной ректификации
Охотник за головами
на 4" - рука пролезет.
Смотря до куда и какая рука.У меня руки не культуриста совсем,но дальше сустава на котором сгибается не лезет в  такой люк.
  • Ответов 113
  • Glog
    14
  • Охотник за головами
    14
  • митрик
    12
    8
поделюсь своим опытом, так сказать чайника! для ректа куб d-300, h-180, самый простой без тэна и уровня,  плитка рэдмонд свч,  царга 1 м, высота потолка ограничена тоже 2 м,  ставлю сахарную  в 20 литровую емкость, куб 22 литра простой для первого погона на газе, вполне закрывает все домашние нужды, если праздник какой тоже хватает!
короче, боюсь, разница по деньгам выйдет невелика, но делать все придется самому.
разница реально получается 2-3 т.р. (если варишь сам, то еще экономия 1,5-2), а гемор обеспечен.
[b][member=Охотник за головами][/b], Вот мой куб 40х40х20 https://forum.grainwine.info/index.php/topic/742-prodazha-obmen-apgreid-treid-in-zheleza/?view=findpost&p=242942
Изменено пользователем andrey974
[member=andrey974], привет. Утеплял пеноплексом наверное, а первым слоем что у тебя?
И толщину первого слоя озвучь, будь добр.
[b][member=Вадим Б.][/b], Да, пеноплекс 3 см. Под ним противопожарное полотно, по моему из стеклоткани в 2 слоя.
Да, пеноплекс
Не воняет ? А то я отказался от него , вонь жуткая была при закипании в кубе , правда я сразу к кубу прикрутил пеноплекс , без прокладки .
Если сразу к кубу он кукожиться начинает. не воняет
Ага, понятненько. от эта куйня ище и чешется везде. спал я на ней как то))
Благодарен я тебе
оно мягкое
Не советую, лично знал))
Уговорил, не буду укрываться и зад подтирать )))
не воняет
Прошу прощения , я использовал  экструдированный полистирол .
Изменено пользователем Sergan
Человек, как обычно, предполагает, а обстоятельства располагают. Мастер, почему-то, предложил круглый, я упираться не стал, т.к. мне по большому счету не принципиально, а у человека может технология отработана, или другие какие-то резоны... Я, почему-то, думал, что квадратный дешевле будет, но и за круглый счет оказался очень гуманный, поэтому-пусть будет так. По входам-выходам сошлись верх: лючок, молочка, кламп 2", ниппель полдюймовый под манометр или там видно будет подо что. С боков муфта под тэн и слив, гильза под термометр. Вроде всего хватает?
Куб 60 литров. Прямоугольный-размеры при изготовлении взяты исходя из места установки. Дно куба изготовлено с уклоном влево и на себя-уклон всего 10 мм. В самом низком месте просверлено отверстие и установлен кран. Ножки куба регулируемые по высоте. После изготовления такой конструкции стало возможным подключение к крану слива насоса от стиральной машины и возможность полного осушения куба от горячей барды. В верхнюю часть куба вварено  основание клампа-60мм и горловина от скороварки. Кламповое соединение не такое удобное как молочка, но производители  могут изменить шаг  или профиль резьбы. Я с таким столкнулся и до сих пор не могу найти накидные гайки с нужным профилем резьбы. Так, что лучше  кламп-универсальнее. Горловина  скороварки позволяем рукой помыть внутренности куба.
[member=А0467],60 л. для квартиры? Сколько суток оно будет длиться? Семья не оценит.
дык от трубы , от мощности и от навалки зависит...
берем 2500 ватт, ф50 и жарим, на ЭМУ.... 2 л в час
при навалке 50% и 50 л это выйдет часов 14 , с разогревом и хвостами...
более 2-х ведер за прогон.....
[member=alexeyT], два литра/час? тут читаешь кто 700, кто 900 гр/час...
Алексей про эмульгацию говорит. Есть темы почитай, тема относительно недавно начала раздуваться.
Виктрыч уж года 4 назад гнал...
я - более года назад.
несколько человек  - около года пользуют...
а ГРОВ уж лет 6 шпарит на критических параметрах...
подскажите где почитать
[member=Охотник за головами], если освоил обычную ректификацию и есть полное понимание процессов - ....
 https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1619-zamknutaja-rektifikacija-zr-ona-zhe-grovirovka/
а так - начни со Снабби..... просто и эффективно
Если у Вас есть вода, канализация и  4 лишних кВт часа электроэнергии (для разгона) и до этого СЭМ проэпюрирован, то уверенно можно сказать, что семья будет в восторге. Все быстро и довольно качественно, на мой придирчивый взгляд. Эпюрационная колонна позволяет аппаратно "выдрать" головы из сырца, а большой куб дает возможность разбавить сырец водой до нужной спиритуозности перед ректификацией.
Изменено пользователем А0467
[member=А0467],здесь, вроде как, на ты принято.
Да, это мое упущение. Порой Выкаю не к месту. Тут разговор был о мытье куба изнутри, действительно, после ректификации внутренние стенки и ТЭН покрываются масляным налетом (откуда в СЭМе сало, ума не приложу) Смывается просто : В 5 литрах горячей воды растворяем треть таблетки для посудомойки и выливаем в куб. Тряпкой проводим по внутренним стенкам пару раз и все чисто, куб, ко внутренности которого, невозможно подобраться, можно просто покачать из стороны в строну. Потом ополоснуть холодной водой-гигиена- одна из составляющих успеха в нашем деле.
