alexeyT Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 (изменено) [member=Engineer_111],вопрос странный... Потому как чем больше можешь вдуть, тем лучше И нагреется быстрее, и на рабочих режимах тэн напрягаться не будет. Прослужит дольше Мой первый рект куб 50 л имеет 6*1 кВт, обычная рабочая нагрузка 2-2.5 квт Изменено 21 августа, 2018 пользователем alexeyT 1
moroz-85 Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 [b][member=alexeyT][/b], об том и речь: разогнал, сбавил. На 5кВт у меня вся каша в трубу полетит)))
ksa Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 Но чтобы его приобрести, надо бы узнать с какой целью. Вот моя раскладка... Имею две бродильные емкости 80 и 75 литров. Кубом 50л могу перегнать их с кашей за 3 приема. Надоедает переливать, вытряхивать дробину, мыть все по 3 раза. Присматриваюсь к ПВК 80-100л. Тогда можно будет ставить 3 емкости сразу или так же 2, но одна из них будет ПВК. Тогда алгоритм упрощается: - перегнал - выгреб дробину - ополоснул - залил очередную партию Когда все перегнал, можно помыть и сам ПВК. Так же можно будет ускорять брожение, если сырье сварить, а потом охладить. Пока могу только запаривать и охлаждать чиллером. Но потом его нужно мыть, а ПВК мыть не нужно. В этом году затеялся с абрикосом... Перегонять его еще муторнее, чем зерновые браги! А если связаться со сливой - так там вообще пипец. Но на ПВК вообще все без разницы. Залил, перегнал, слил. Никаких мешков, никаких остужаний "каши"... Останавливает только цена на ПВК. Пока есть вариант местного мастера за "от 30т.р." за 80л, без мешалки и всего прочего. Просто ПВК с возможностью прямого нагрева ТЭНом. Сейчас такие СиВ называет "Универсальным ПВК". Их варианты мне так же нравятся но цены еще выше! 1
Engineer_111 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Опубликовано 21 августа, 2018 вопрос странный... Спросил просто сколько конкретно кВт будет. Оочень странно. и охлаждать чиллером. Но потом его нужно мыть, Ну да, не удобно.
alexeyT Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 [member=Engineer_111],ессно, странно... К примеру, брать пвк 100л при доступной моще 2500вт 50л комфорт начинается с 3 квт 1
Engineer_111 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Опубликовано 21 августа, 2018 К примеру, брать пвк 100л при доступной моще 2500вт 50л комфорт начинается с 3 квт Ну moroz-85 берет ПВК 50л, вот и спросил какая мощность
alexeyT Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 (изменено) [member=Engineer_111],да вопрос во времени разогрева у МОРОЗа 5 квт = 18 000 кДж в час 40л воды х 80*с х 4.2 = 13 440 кДж в час итого 45 минут... а каша - еще быстрее(не сильно) весьма комфортно, т.к. за это время вполне можно все остальное подготовить и скрутить и не ждать , тоскливо передергивая 2-мя пальцами... :laugh: Изменено 21 августа, 2018 пользователем alexeyT 1
Engineer_111 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Опубликовано 21 августа, 2018 (изменено) итого 45 минут... а каша - еще быстрее(не сильно) Площадь нагрева на время влияет? Ну греет только дно или греет дно со стенками? При 3,5 кВт на 20 минут дольше. Хотя не факт. Сколько там будет кВт если по температуре режим не известно. Изменено 21 августа, 2018 пользователем Engineer_111
alexeyT Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 (изменено) [member=Engineer_111], не на время, а на Т*с влияет потому и пригорает на индукции по сравнению с ПВК теплоотдача с 1 кв см в разы выше [member=moroz-85], дядя, ты еще забыл указать отсутствие мертвого объема по сравнению с ПГ. На стадии нагрева каши должно быть на 20-25% меньше....(в кубе) и еще 5-6 конкретных плюсов по отсутствии покрытия ТЭНов (ОтГабри, метод многократных крепких навалок, ЭМУ и др.....) Изменено 21 августа, 2018 пользователем alexeyT
Engineer_111 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Опубликовано 21 августа, 2018 потому и пригорает на индукции по сравнению с ПВК теплоотдача с 1 кв см в разы выше Чет туплю я. Если поставить 100 градусов (ну пусть плитка работает правильно и четко держит t) то какой пригар?
alexeyT Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 (изменено) Если поставить 100 градусов да ИЛЛЮЗИЯ это.... датчик прилеплен с нижней стороны стекла, Паста высохла - отвалился... да и ее термосопротивление = около 1. Что хорошо для кулера проца, не совсем хорошо для дел наших скорбных.... Просто поверь владельцу и юзеру 3-х ИП с 2011г..... уже 2-х, первая на запчасти пошла.... Изменено 21 августа, 2018 пользователем alexeyT 1
Garik80 Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 Если поставить 100 градусов ждать устанешь. Есть кубы где вода только под дном и одна стенка. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
alexeyT Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 (изменено) [member=Garik80], да он про индукцию... ПыСы. когда гонял деф с ацетоном (ПТН) , у меня водичка в кубике кипела при выставленных 80*с.... Изменено 21 августа, 2018 пользователем alexeyT
moroz-85 Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 еще 5-6 конкретных плюсов по отсутствии покрытия ТЭНов (ОтГабри, метод многократных крепких навалок, ЭМУ и др.....) И это тоже, а еще охлаждение затора/барды той же рубашкой... короче одни плюсы у ПВК. Вопрос темы: "Нужен ли", мне кажется разобран еще до создания темы. Вопрос цены оборудования скорее стоял автором в подсознании. Я тоже долго созревал. Тема должна была звучать так: "Когда я смогу купить/сделать ПВК?" 1
Капитан_Немо Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 Простой набор цифр, показывающих, в чем именно ПВК лучше схемы с парогеном. Все снято с собственных установок, т.к. есть опыт работы и с тем и с другим. - время перегонки 40 литров затора на ПВК три часа, на парогене 5 часов. Понятно почему: в одном случае разгон 30-литрового парогена, и только потом начинает греться затор, в другом эти два процесса (нагрев рубашки и затора) идут параллельно. - обьем ПВК 50 литров, обьем заторного куба ПГ 64 литра. Разница обусловлена тем, что из парогена в куб вылетает порядка 20 литров воды. 1
Dernder Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 а еще охлаждение барды А это зачем?
Engineer_111 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Опубликовано 21 августа, 2018 Вопрос цены оборудования скорее стоял автором в подсознании. Всё не так. Автор в состоянии сделать себе ПВК. На 50 л вообще не проблема из кег. С большими объемами понятно, плиток подходящей мощности нету ))) Разобраться хочу, на поверхности всё просто с индукцией. Охлаждение чиллером, не удобно. Основной вопрос в пригаре.
alexeyT Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 (изменено) [member=Engineer_111], в ПВК пригореть не может. если кусок каши пришкварился. в этом месте ухудшится теплообмен и просто вся поверхность чутка горячее станет. а она - огромна! а на индукции - как 2 пальца... от точки начинается расползАние по дну... пока датчик на перегрев не сработает но это обычно уже ПЦ... милиметров 5-6 толщиной пригоревших Изменено 21 августа, 2018 пользователем alexeyT 1
moroz-85 Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 [b][member=Dernder][/b], Ну, у меня в планах ставить бродильную емкость и сбраживать в самом ПВК. Перегоняю на ПВК то, что в нем, быстро остужаю, сливаю, вычищаю, заливаю следующую партию. Не горячую же в канализацию лить?)
Garik80 Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 Основной вопрос в пригаре. фальшдно не поможет? "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Engineer_111 Опубликовано 21 августа, 2018 Автор Опубликовано 21 августа, 2018 а на индукции - как 2 пальца... от точки начинается расползАние по дну... пока датчик на перегрев не сработает но это обычно уже ПЦ... милиметров 5-6 толщиной пригоревших Я на плитке пригорал, когда просто мощность выставлял. Когда ставил 120 китайских градусов пригара не было даже на муке. НО это были малые объемы (скороварка 8 л ) ХОС. фальшдно не поможет? Если будет мука, например? в ПВК пригореть не может. Эт да, 146 %
Garik80 Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 будет мука в мешок пивной и на подставку. Вообще я мучную на аристоне перегонял неосветленную и ничего.Вопрос финансовых возможностей и наличие времени. Мучную можно с осадка снять и перегнать. Но это возня. 1 "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
alexeyT Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 Не горячую же в канализацию лить?) унитаз лопнет.... КАРЫ !!!
Dernder Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 Не горячую же в канализацию лить? Если канашка пластик, то подай в пробивной штуцер хол.воду и в путь.
moroz-85 Опубликовано 21 августа, 2018 Опубликовано 21 августа, 2018 [member=Dernder], я лучше по-феншую) [member=alexeyT], век нержавейки! поставим ради такого дела)) 1
