3xGAM Опубликовано 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 Борис смотри... https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1466-izgotovlenie-oborudovanija-dlja-distilljacii-i-r/page-13 1
Тимон Опубликовано 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 Игорь - я думал, у тебя стоит отдельный УНО. Вот и спрашивал - под УНО у тебя есть насадка? Гена - спасибо за подсказку, но это не УНО. Эта железяка ставится под вертикальный холодильник, Игорь сделал эскиз, ему изготовили, Все это я читал и видел в свое время.. Медная СПН от Тимона
snab Опубликовано 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 это не УНО Это может быть и УНО (насадка в царге ниже) и УПО, и просто УО 1 «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Adil 1 Опубликовано 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 (изменено) Уважаемые ГУРУ, подскажите как проверить крепость(спиртуозность) браги. Сегодня по инструкции должна отыграться брага на английских турбо дрожжах, а инструкция пишет на 25 литров воды 6кг сахара - брага 14 градусов и 2 дня, 8 кг сахара- брага 17 градусов и 4-5 дней, 9 кг сахара- брага 21 градусов и 7-10 дней. Температурный режим соблюдался полностью( 18-24). Для интереса поставил на 25 литрах воды 9 кг сахара, немножко играет если интенсивно помешать, виномер почти тонет, на вкус горькая, но чуть-чуть слащавость присутствует, спичка не тухнет но немного играет. Изменено 3 июня, 2018 пользователем Adil 1
Garik80 Опубликовано 3 июня, 2018 Опубликовано 3 июня, 2018 подскажите как проверить крепость(спиртуозность) браги. отогнать объем замеренный до воды и посчитать сколько вышло сырца и замерить плотность. А там через абсолютный спирт высчитать.Только это в теме новичков спрашивать надо. "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
dim65 Опубликовано 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 [member=Garik80],неправильно. Берёшь литр браги, доливаешь литр воды и отгоняешь ровно литр. В нем просто меряешь спиртометром 0-40 который.
Horek35 Опубликовано 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 Глупый вопрос. А если в СС, перед вторым перегоном, добавить недробленный солод или солодовый концентрат: это усилит вкус и аромат? Понятно, что "читерство", но всё же...
Garik80 Опубликовано 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 неправильно Где ты видел куб на два литра браги? Не проще просто при перегоне ровно 30 л отмерить или 20 и посчитать выход в литрах и крепость? "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Вадим Б. Опубликовано 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 добавить или солодовый концентрат Ферментированный сухой засыпать, аромату вагон или слишком вануч может получиться.
dim65 Опубликовано 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 Где ты видел куб на два литра браги? это лабораторный способ. Колба на два литра нормально вполне. В скороварке тоже непроблема. Литр вылетит быстро.
шинкарь Опубликовано 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 Ферментированный сухой засыпать Очень вкусно получается. Для кондитерских дел солод, который кофе по виду напоминает. На 5 литров готового сахарного 100 мл стаканчик. Даже слишком ароматно - для "застольных" вариантов стаканчик на 10 литров. 1
Adil 1 Опубликовано 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 Тема для новичков, а конкретного ответа нет. Завтра перегоню и поделюсь результатами.
snab Опубликовано 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 [member=Adil 1],Тема для новичков https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1714-voprosi-novichkov/ «Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться»
Garik80 Опубликовано 4 июня, 2018 Опубликовано 4 июня, 2018 [member=sia], а ты давно в новички подался?))) "Когда уходят герои, на арену выходят клоуны". (Генрих Гейне)
Both Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 [b][member=sia][/b],Игорь, а если с квасным суслом брагу замутить, медь все равно необходима на первый перегон?
Mixail4646 Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 . На 5 литров готового сахарного 100 мл стаканчик.Дать просто настояться или перегнать без укрепления?
шинкарь Опубликовано 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 Просто настаивал. По времени не заморачивался - сделал кулерную бутыль и отливал по мере надобности.
sia Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) [member=Both], думаю что с медью немного ароматнее и мягче. просто с нержой на сусле не пробовал. на сахарно- солодовой с зеленым солодом и на нерже не плохо получалось. но вроде как на вкус чуток порезче. пы сы отзывы о напитке сделанном раньше, еще на нерже и без отвобливания https://forum.grainwine.info/index.php/topic/913-pravdivie-otzivi-i-vpechatlenija-o-napitkah-foru/#entry99560https://forum.grainwine.info/index.php/topic/913-pravdivie-otzivi-i-vpechatlenija-o-napitkah-foru/page-5#entry101554 Изменено 7 июня, 2018 пользователем sia Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
nfdkf Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 На скорости тела (1,2л в час) отбираем под ЦП подголовники в оборотный спирт, 10-15% от АС. После 90с в кубе, отбор отбираем в оборотный спирт. Игорь, доброго времени суток! А что ты делаешь с оборотным спиртом?
sia Опубликовано 9 августа, 2018 Автор Опубликовано 9 августа, 2018 (изменено) Привет. выливаю в сырец на следующий рект. Изменено 9 августа, 2018 пользователем sia Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
nfdkf Опубликовано 9 августа, 2018 Опубликовано 9 августа, 2018 Привет. выливаю в сырец на следующий рект. Ясно, спасибо.
alexme Опубликовано 10 августа, 2018 Опубликовано 10 августа, 2018 Нижний отбор открыт всегда и происходит через колечко-гидрозатвор диаметром 15-20см. В нижней части колечка есть "жидкостной" затвор? Отбор с УПО не регулируешь? У меня при полном отборе с УПО "плюется" паром с жидкостью.
andrey974 Опубликовано 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 У меня при полном отборе с УПО "плюется" паром с жидкостью. Чтобы не плевалось, открывать отбор нужно медленно и ждать пока кольцо жидкостью не заполнится. 1
sia Опубликовано 15 августа, 2018 Автор Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) нижний отбор открыт всегда. жидкость там есть. не регулирую. думаю что сливает все. поробуй увеличить диаметр кольца. и если ты его сперва перекрываешь то открывай медленно. как уже подсказали. Изменено 15 августа, 2018 пользователем sia 1 Осторожно! Мысли автора могут не совпадать с его мнением или временно отсутствовать...
serafh Опубликовано 15 августа, 2018 Опубликовано 15 августа, 2018 (изменено) [member=sia], С твоего согласия размещаю рецепт приготовления ленивого солодового ГОС СЭМа, удачи всем, брага, приготовленнная по данному рецепту уже через 5 дней ждет перегона. Белый ячменный солод перемалывается в валковой мельничке.В 5 кг солода заливается 15л горячей воды Т=75С(чтобы после перемешивания было 65С).Перемешивается, потом оставляется для осахаривания на 1 часОстывает до 40-50С.Заливается 10л холодной воды, чтобы Т=30С.Засыпаются дрожжи 5 грамм на кг солода. При брожении образуется шапка, потом оседает. ПС: Не по фэншую. Я еще добавляю сахар 5 кг и 25 л холодной воды. Дрожжи – по сахару, без учета солода, хватает. Сахар – для увеличения выхода и для тех у кого солода немного. Чтобы напиток получился ближе к водке с солодовой органолептикой, второй прогон делаю на малой 75 см колонне с насадкой – Рашига 10, с СТХ и НУО. Выход порядка 94%, органолептика сохраняется. Разбавляю чистой водой до 40%, выдерживаю неделю. Из моего опыта: 1. второй перегон для этого производится на малой колонне, напримерhttps://forum.grainwine.info/index.php/ ... /?p=371215В крайний раз использовал 42х75см медную царгу, медная насадка Рашига-10мм, высота 60см,Р=1квт, деф можно любой, я испытывал свой Новичек1.0.2. Обязательны: СТХ и НУО (ректифай), головы: клапан 0,5сек-30сек, тело: 1сек-12+сек, дельта 0,34.Начало работы НУО с началом поднятия Тдатчика, увеличением отбора НУО (сивухи) компенсируем поднятие Т.Если недостаточно НУО, добавляем в ручную время периода на СТХ. Остальное - автоматика. Изменено 15 августа, 2018 пользователем serafh Сообщение отражает мнение автора (imho)
