Производительность для дробилки с двигателем 0,75 кВт по ячменному солоду - 800 кг/час (мешок 25 кг - за 112 секунд). Конструкция изменилась, по-этому производительность здесь и в заголовке отличаются. Ищите нас в интернете по запросу ДРОБИЛКА ДЛЯ СОЛОДА КРАСНЫЙ ХОМЯК. Валы из стали 40Х с поверхностной закалкой, диаметр 76 мм, длина - 150 мм на подшипниках. Быстрая и удобная регулировка зазора между валами от 0,7 до 3 мм. Двигатель 0.75 кВт 1390 об/мин 380 В, с защитой (тепловое реле). Имеется вариант с двигателем 1,5 кВт 1390 об/мин 380 В. Пуск и останов пускателем. Привод шестеренчатый на один вал. Ёмкость бункера - около 30 кг ячменного солода (один мешок 25 кг влазит легко) плюс дополнительные борта, которые увеличивают объем до 55 кг солода. Мельница устанавливается на три ножки с колесиками, которые позволяют управляться с агрегатом одному человеку. В комплекте шнур 3 метра, розетка и вилка 380 В. Все детали оцинкованные, кроме валов и рамы. Возможно изготовление всех деталей мельницы, которые соприкасаются с продуктом из нержавеющей стали. Полностью укомплектованный и готовый к работе агрегат. Доставка до терминала любой транспортной компании в Челябинске бесплатно. Вес брутто с тарой перевозчика около 86 кг., объем 0,56 м3.
цена:
44000 рублей - с двигателем 0,75 кВт (производительность около 800 кг/час)
52000 рублей - с двигателем 1,5 кВт (производительность около 900 кг/час)
https://maltmill.ru/
тел, скайп +79048022811
тел, вайбер, вотцап +79193061201
Изменено пользователем dim174
изменение объекта продажи
Это уже промышленная мельница что-ли :D ?
Цена вопроса не озвучена.
Здравствуйте,
цену проставил.
Не то, чтобы промышленная. Но для комфортной работы, если засыпь за один раз 50 кг.
с движком на 220вольт быстрее продадите(если есть возможность установить на 220 вольт как операция)
Привод ременный , для крафтовой пивоварни с заторником литров на 600 сойдет, для постоянной работы привода должны быть шестеренчатыми иначе долго не протянет.
Хотя замена ремня дело не хитрое.
где же вы коллега раньше были :)
Очень интересно предложение, многие крафтовые пивовары жлобятся на вальцевые мельницы из за конского ценника, я взял по 240 тысяч наши воронежские делают в кооперации с мехзаводом (рокеты которые выпускает :) ). , Китайцы  тысяч по 180 получалось, если заявленные 1000 кг в час реальность , то очень интересное предложение.
На фото буровой насос, этот маленький. Мощность привода буровых насосов доходит до 1000 квт в постоянном режиме работы.
Вариаторы стоят на сверлильных и других станках.
Привода генераторов на большегрузах.
Так что о надежности, не туда...
[b][member=Naruto][/b],
Мне кажется что лучше всего роторную.
Я не люблю какие то экзотические решения... для солода повсеместно юзают валковые, не стал изобретать велосипед, нашел тех кто делает у нас (случайно в общем, приехал за заторником и увидел мельницу в цеху)  они у немцев скопипастили конструктив, только добавили к ней шестеренчатые передачи взятые с ЗИЛа, мельница стала неубиваемая, ну и даже если сломается что то, то далеко бегать за гарнтией или после гарантийным обслуживанием не придется.
Все это актуально для молотьбы порядка 10 тонн в сутки... Как я написал для крафат с помолом там 600-1000 кг в сутки справится сабжевая.
Как уже написал за 49 тысяч такого плана мельницы не найти их ввообще с такой производительностью не густо предложений.
К слову профиль валка на моих такой же только диаметр валков побольше будет (санитметров 15 каждый)... Но у меня и требования другие не столько производительность в час (ее кстати заявили как 700 кг) сколько продолжительность беспрерывной работы и надежность.
Старт помола 2 мин 54 сек, окончание - 4 мин 22 сек. Солод шато виски 25 кг.
Здравствуйте. Я исходил из того, что потенциальные покупатели этой мельницы с такой производительностью имеют соответствующее пивоваренное оборудование с большой мощностью и на 380 В. Конечно же, с небольшими переделками (но в ущерб мощности) можно подключить и на 220 В.
[member=dim174],
Здесь подобных потенциальных потребителей может несколько человек ...
Я был одним из них, но уже оплатил две мельницы такой производительности..
Мой совет , сделай не хитрый сайт и раскрути его в Гугле (есть специально обученные люди или сам если знаешь как), что бы поисковик выдавал на первой - второй странице ...
Реально такие мельницы очень сложно найти в рунете по доступным ценам.
А большая часть домашних пивоваров вполне удовлетворяются валковыми китайцами за 4-6 тысяч, пристроив к ней дрель в качестве привода. С производительностью 60-100 кг в час. Изменено пользователем Naruto
Доброго дня. Подскажите, какие обороты на валах?
Здравствуйте! С двигателем 1.5 кВт на валах 620 об|мин. С двигателем 0.75 кВт на валах 500 об|мин.
А каким образом мощность двигателя взаимосвязана с оборотами? Что то новое 🤔
Есть две модификации. С двигателями на 0.75 кВт и 1.5 кВт. У обоих частота вращения 1390 об|мин. Но передаточные числа от двигателя к мелющим валам - разные. По-этому, разная частота вращения валов.
