Не нужен шкаф высокий.Достаточно перепад в метр,а то и меньше.Фильтровать при помощи капельницы.Для капельницы нужно купить набор в аптеке.Фильтр можно подстроить под свои запросы(мельче,крупнее).
Думаю все знают,как этот метод работает и как сделать.
Фильтрация идёт долго,но очень хорошо и без участия человека.Настроил и занимайся своими делами.
Когда только начинал заниматься винокуреньем,то чистил СС молоком.
Очень такой фильтр помогал.
Молоко выпадало в осадок и было как жидкий творог.Фильтр высасывал за счёт тонкой трубочки почти досуха жидкость.
Вообще, оклеил я бурбон белком:
До и после:
Видно, что цвет заметно прибился до магазинного уровня. Самое главное, из-за чего всё и затевалось, вкус бочки почти исчез! Это плюс. Минусы – напиток стал заметно суше, аромат бедный и плоский, типа недорогого виски. Вкус сухой, кисловатый и какой-то простенький. Даже не знаю, стоит ли весь чистить...
Вообще, метод работает, результат неоднозначный.
Изменено пользователем Abel
1 минуту назад, Abel сказал:
Изменения во вкусе в лучшую сторону есть?
@Abel , результат называется переоклейка. Оклейка с перебором.
Дальнейшие варианты:
Первый. Взять исходный неоклеенный бурбон и пробовать купажировать с оклеенным в разных соотношениях: 2:1, 1:1, 1:2 и т.д.
Если есть подходящие компромиссные по органолептике варианты, то и дооклеить необходимый по пропорции объём.
Второй вариант - оклеенный бурбон ставить на довыдержку в истощённую бочку.
Третий вариант - оклеивать, но с меньшим количеством белка. Можно оклеивать также желатином.
25.12.2022 в 22:07, Abel сказал:
в новой 15-шке сильного обжига
очень сильно тяжело контролить бочку такого маленького объема
пятно контакта большое и окисление проходит быстрее
такой бочёнок блатнее использовать для финиша если предварительно зонировать его например хересом
01.01.2023 в 11:48, Daniil сказал:
Да, ты прав. Уменьшил дозировку белка, 3шт/5л. Попал в точку. Цвет - старое золото, с красноватым оттенком. Аромат - типичный бурбоновый, с заметным, но ненавязчивым бочковым оттенком. Вкус - опять же бурбоновый, сладковатый, очень мягкий. Послевкусие недолгое, без горечи.
Результатом я доволен, всем спасибо за участие и советы!
Штука - белок 1 куриного яйца.
UPD поправил: 3шт/5л.
image.thumb.png.5ceedebf6a3e61965a9bbdf7727313ed.pngРаботал ли кто с такими чудо дрожжами.стоит ли покупать или лучше ангелы?
@pavelhadorik, Василий давал результаты сбраживания такими на сахаре:
Прилагаю табличку с результатами для удобства:
4 вида дрожжей примеси.xlsx
Привет друзья.
Помогите разрешить спор про Виски.
На НГ делали дегустационные сравнения покупного виски и моего разного срока выдержки в 50литровых бочках.
Все покупные в том числе и очень дорогие 15 летние при разбавлении водой не мутнели. Вообще, сколько воды не лей.
Некоторые не меняли аромат.
Я вот считаю, что такое возможно только,  если виски сделан не традиционно.  Грубо спирт + эссенция+ 5 грамм 15 летнего для надписи
Все ароматы это растворенные эфиры в спиртовом растворе. Мой мутнеет, ароматы разные при разной крепсти
Конечно друзья купившие дорогие виски , тем более его нахвалившие и пьющие только такие сорта не верят в обман.
Что скажите ?
1 минуту назад, _ 40° _ сказал:
Мой мутнеет,
сивухи хапанул при отборе и при редуцировании всё вылезло наружу
Определенное количество головных и хвостовых в заливке было безусловно.
Я же не спирт делал.
Вопрос в том что если сивухи много , то раствор будет мутным и при 40гр.
Мой при 42 кристально чист.
Мутнеет при ниже 20 град
при 5 градусах все должны мутнеть , если это виски.
Разве не так ?
21.01.2023 в 09:32, _ 40° _ сказал:
Разве не так ?
Причины помутнения могут разные, например, сделал ты всё в пластике, нахватался твой дистиллят веществ, которые при понижении крепости выходят из раствора и дают помутнение.
Выше правильно написали - заводские виски проходят холодную фильтрацию. Чтобы те вещества, которые на холоде дают помутнение, отфильтровать.
Глубокий космос! Туманность Виски!
Похолодало, и пришло время сливать и фильтровать виски. Так выглядит разбавленный до 42% и охлаждённый до 0° виски. Интересно, что это за хлопья?
5 часов назад, Abel сказал:
Есть версия, что кислОты. Вроде недавно обсуждалось.
Я тут выгнал по своей извращенной технологии самогон из куки+ячки+ржи типа бурбон 93% об. Разбавил до 70% об., помутнел. Поставил на щепу 2гр/л неделя. Выпал осадок. Разбавил до 43%об., помутнения не было. Профильтровал Шульмановской фильтровалкой через сэндвич: ватный диск-зеленая лента-ватный диск-синяя лента-ватный диск. Напиток прозрачный, питкий... я бы даже сказал вкусный. Самый вкусный из всех моих "бурбонов", включая вакуумные.
@okun новые бочки, особенно сильного обжига, если их не готовить часто после выдержки выдают вот такой осадок. Я приобрёл пресс фильтр с картоном. Фильтрую один-два раза. Помогает.
На мой взгляд это экстракты дуба, фильтрат сладковатый на вкус . Чистота дистиллята не влияет, зависит только от бочки. После одной выдержки бочка уже не насыщает так. После фильтрации продукт светлеет и насыщенность вкуса уменьшается.
Бочки желательно готовить к выдержке, если щепа такое выдает то значит то же минимально подготовлена или не подготовлена вовсе.
Хлопья эти безвредны и при взбалтывании растворяются, повышается мутность, снять с осадка очень сложно, чуть из тронул и они растворяются, если на холодную поставить в морозильник в высокой колбе с уже установленным декантером, то можно попробовать снять аккуратно.
Так же эти хлопья расходятся если нагреть дистиллят, но при остывании до комнатной снова образуются.
4 часа назад, Naruto сказал:
именно так и отфильтровать с помощью вакуума
почти у всех серьёзных производителей в технологической карте указана холодная фильтрация
33 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
На холодную имеет смысл если декантировать, а так то пресс фильтр с картоном хорошо работает и при комнатной температуре, вакуумная то же норм тема, но чашка нужна и фильтр бумага так же, хб ткань пропускает. На холодную больше экстракта выпадет в хлопья.
