DOBR51K
Меды, медовуха
5 часов назад, PERESVET сказал:
Но про головную боль с двух рюмок???
И то как чистый медовый дистиллят изменил цвет???
Явно что то не так.
Вот именно так всё и было. заметь я не говорю про вкус - всё как надо, дистилят был сделан так чтоб сохранить вкус и ароматику  - что и получилось в итоге. И если тебе как специалисту по меду не понятно как меняется дистилят - то это о твоём уровне специализации. Дистилят стал такого же цвета как у тебя в рюмке. И попробуй предположить что не так, а ещё лучше пройди тот же путь и тогда ответишь на вопрос что не так.
Ходи не ходи.
Гоню самогон из меда не первый год, цвет ни разу не изменялся сам по себе после выдержке в стекле, я не отрицаю что такое возможно но мне не понятно.
В рюмке на фото не дистиллят а годовалая медовуха и с ее цветом все понятно.
21.03.2019 в 12:17, Brix сказал:
Дорогие?
130р. за пакет
мну по новой будет делать на них же
Всем добра! Читаю уже которую тему по медовухе и все нет единого мнения, варить мёд или не варить. Подскажите, какой самый простой и быстрый напиток с газиками из мёда можно сварганить для товарища? Пиво не пьет, принёс банку мёда и просит медовуху, а я мёд вообще не люблю и никогда дела с ним не имел.
6 часов назад, ДжонСильвер сказал:
Развести мёд водой, и закарбонить его.)))
Это самый быстрый и простой напиток.
Медовуха варёная, быстрее никак. Дней за 10-12 можно управиться.
26.01.2016 в 14:53, Sasha_26 сказал:
Давно ни кто не писал здесь, хочу поделиться своим рецептом:
 3 кг. мёда
 10 л. воды
 0.5 лимона
 5 гр. хмеля
 3 гр. корицы корки
 3 гр. винных дрожей (малтифлор)
 Воду нагрел, мёд размешал, варил 2 часа после закипания(снимая пену).
 Хмель, лимон(порезанный на 4 части) и корицу завязал в марлю и варил ещё 45 минут(снимая пену).
 Довёл объём водой до первоначального, довёл до кипения, и выключил.
 Охлаждал до 36*.
 Развёл отдельно дрожжи в сусле 30 мин.
 Сусло переливал в бутыль через марлю.
 Влил разбродившиеся дрожжи и под гидрозатвор.
 Разыгралось почти через сутки(примерно).
 Бродила ровно месяц, виномер показывал 10*алк., и 5% сахара. Аккуратно слил с осадка, отфильтровал и поставил в холодильник.
 Выход составил 10,5 литров.
Вот этот вариант рабочий?
Как думаете, насколько пожиже сделать,  чтоб вкус  остался, но управиться за две недели? Карбон тоже медом делать по типу пива?
Вариант не просто рабочий, а единственный) Тройная сыта (1/3) оптимальна для вкуса/ крепости. Мой совет - варить так долго не надо, будет очень сухо на вкус. Достаточно выварить весь воск и прочие примеси. Пены нет - закладываем пряности по вкусу и варим ещё минут 15. Снимаем с бруха. Дрожжи желательно для медовухи, но подойдут и пивные, и винные. Для скорости брожения обязательно надо подкормить дрожжи азотной подкормкой, мёд насчёт этого бедноват. Поэтому же и карбонить лучше глюкозой.
Я прошу прощения, не в теме мёда совсем. Сыта 1/3 это мёд 1, вода 3? По весу или объему?
Азотные это удобрения, как в брагу, типа карбамид? Сам корни не пущу?
По весу. А подкормка специальная, для вина. Фосфат диаммония. Входит в состав многих сельхозудобрений, но хрен знает, что там ещё намешано, лучше чистый купить. Карбамид, аммиак - это для браги годится, под перегонку.
Диаммоний фосфат, даф? Его в питейную жыдкость можно? Надо про вина хоть что-нибудь почитать, для эрудиции хоть )
Даф я в сахарную обычно кидаю по рецепту с хд
Ну, это всё же не суперфосфат и не карбамид, которые только в брагу можно,имхо.
4 часа назад, ДжонСильвер сказал:
Да, рабочий. Как делать жиже, или нет. Я не подскажу. Я написал как делал я.
сейчас варю медовуху в пвк , 10 кг мёда , по рецепту чуть выше. пены почти нет , кипит потихоньку. вопрос-изменить рецепт если ,хмеля чуть больше добавить и корицу совсем не использовать , как отразится на вкус?
Изменено пользователем Евгентий
доброго утра !
пусть стоит , я не тороплюсь . А по каким признакам определяется окончание брожения?
Я впервой раз мёд варил , поэтому и вопросы. Месяц вроде бы как пишут ждать . По срокам получается, что буду в командировке , больше месяца постоит под гидрозатвором , не критично?
Браггот варил кто?
 Я решил попробовать.
 По разным версиям мед отдельно добавляется в процессе брожения , или варится вместе с солодовым суслом.
вопрос- а сколько глюкозы на литр ?
и если есть у кого ссыль на видео по карбонизации , то поделитесь
Уважаемые форумчане. Выскажу только свое личное мнение.
Варить медовуху смысла нет! Много лет делаю медовуху на сырой воде и результат считаю отличный.
Карбонизацией не занимался за неимением к этому интереса.
Часть медовухи выпивается молодой как квас. Часть выхаживается в сухую и перегоняется на медовое виски. Часть идет на медовуху ставленную, и тут уже на свой вкус от варианта сухого вина до портвейна типа Букет Молдавии.
21 час назад, PERESVET сказал:
Поделишься рецептами?
15.03.2020 в 23:18, PERESVET сказал:
Рецепт не секретный. Развожу мед теплой сырой водой до 25-27 по АС-3 примерно получается
Дрожжи использовал Зимасил, М1 Ферментис и спиртовые турбо от доктор Губер.
Свежие дрожжи не регидрирую сыплю просто сверху и под гидрозатвор. Бочки 100 и 227 литров летом в гараже стоит с месяц.
Если на медовуху то снимаю периодически пробу и по вкусу останавливаю брожение снял с осадка и в холод.
Самогон гоню в кубе 50 литров на газу царга 50 см с медной РПН  первый перегон снимаю головы  и рублю хвост на 20% в струе.
Второй перегон также с  медной РПН в царге и одну две шт кладу в куб  СС.
Тоже рублю головы  по запаху, хвосты на 40% в струе.
Тело развожу до 40% в стекле и даю маленько отдохнуть.
А через несколько дней в бочку.
Медовуха ставленная. По вкусу  снимаю с осадка останавливая брожение или затормаживая брожение.
Изначально цвет у медовухи темный. Отстаиваю в емкостях 20-50 литров месяца два три потом могу в бочку месяца на три.
В общей сложности на все про все около года. Но результат очень достойный.
Мне нравится полусладкий вариант.
Изменено пользователем PERESVET
22.12.2021 в 23:45, PERESVET сказал:
Это ещё и вредно, мед сам по себе содержит прилично оксиметлфурфурола , в общем он и пахне оксиметилфурфуролом в основном, помимо всякой эфирки цветочной. Варя мед этого фурфурола ещё больше становится. А что касается плохо бродит, так пожиже развести затор и все бродит отлично. Ну и использовать лучше старый мед в нем ингибиторы брожения слабее.
