Замкнутая Ректификация (ЗР). Она же - ГРОВировка
alexeyT
я вас, жуликов, выведу
на чистый спирт....
Чисто на спирт... :sarcastic:
  • Ответов 540
    201
  • Стопик
    35
    25
  • Виктрыч
    22
Временно. Пока темы ЭМУ нету
Леш, а есть смысл?,я тоже с буфером буду гнать,уже все переженилось-переплелось,сюда все наработки будем сваливать а?
[b][member=7721][/b], не все же такие революционеры, как ты.... уже с 2-х рук готов эмульгировать! :laugh:
Забыл ВЫВОД сделать....
перегонка малых объемов в ЭМУ напрямую с браги НЕИНТЕРЕСНА.... потому как не дает практически никакого выигрыша по времени...
труба залита ССЖ, Т*с снизу довольно скоро начинает подниматься, срабатывает декремент, скорость отбора снижается...
и отходов по хвостам многовато.... около 1500 мл слив 45%.
Блин вчера на это налетел. Вся недобродившая брага вошла в трубу и... .
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
не жахнуло хоть?
Прошу прощения за дремучесть, но что такое Гсп в таблице?
И еще немного поспрашиваю...
головы отбираются в 3 этапа
- начальный слив первых 50-70 мл
- периодика 600/30 на НХ-3 ,130 мл
- откАпывание сверху ЦП 110/1, около 50 мл/час. 2 часа примерно
суммарно около 300 мл ЭАФ
Начальный слив и периодика - это из "буфера", правильно? Сколько примерно по времени, пусть грубо - час, два, три?
Во время откапывания с ЦП начат отбор тела, или 2 часа - это до отбора тела?
Во время отбора тела велся ли отбор с ЦП?
РАЗНИЦА между Т и Т1 - в дельте Т*с, в первом заходе = 0.5, во втором = 1.0*с
Фактически, дельта в этих пределах не сильно влияет на отделение ИБ и ИА? Разница по таблице есть ИБ Т = 2,13; ИБ Т1 = 1,4; ИА Т = 4,5; ИА Т1 = 5,6), но явно не вдвое. Причем это на трубе высотой 1м.
Я к тому, что на царге вдвое выше разница будет куда менее ощутима?
[b][member=alexeyT][/b], а для трубы ф50 какой объем буфера оптимален? Есть труба ф76 и ф100 или 110 (старый кенгурятник из нержи).
[member=Mihalich],Гсп - гексанол
начальный слив - это первые капли с дефа. до струи. обычно 50-70 мл
периодика - с того же дефа, обычные алгоритм. за 10 минут - слив 30-40 мл с дефа. пока вонять не перестанет. 30-40 минут в этот раз
далее - параллельно капает с дефа и отбирается тело под ЦП.
Похоже, ты ЭМУ и ГРЭМ попутал. в ЭМУ буфера НЕТ
для ф50 = 500 мл буфер. ИМХО !
Да, по сивухе - разницы практически нет. Видимо, из-за увеличенного количества ТТ и огромной УС
а по ЭАФ - есть гипотеза, что  состав браги отличался.... первый заход - брал сверху 80л бочки, второй - осадок фильтровал.
Мне бы, балбесу, перемешать все ЭТО...
Точно! Поэтому всегда лучше уточнить :).
Очень нужна отдельная тема по ЭМУ.
Особенно интересно - как "поймать" этот режим, и получится ли его поймать на "многотрубнике"...
у (Н-)Урия получилось... на 2-х трубнике
а РЕПА не лопнет ?? :laugh:
там мощи в 2 раза больше и выход тоже... на Ф50*4 это будет.... 8л/час или 192 л/сутки...
и более 9 квт..... и литров под 300 воды в час...
Совет. открути одну трубу и отработай алгоритм. там затраты мизерные - УПО заузить и рогатку (утку переливную) спаять/сварить
от какого объёма по твоему мнению интерес поднимется?
эт точно.  на хд  блин  интересанты  страницами  ветку начали резать  без видимых причин.
У меня 38 - так что поменьше :sarcastic:. Но на многотрубнике пока не получится запустить - УПО как раз таки и нету на нем.
Отдельно есть 2 царги по 750мм (одна - со встроенным УПО), нужно к ним еще ЦП сделать, и мощность разумная потребная, и производительность достаточная.
Почему без видимых? "Скоро в продаже" (с)...
[member=m16],))))))) кто сомневался, опять, и сейчас пойдёт переобувка, про давление которое теперь не такое!!!)))))
Как будто вчера...
Ну так Кал Ибаныч известный лизун-шершавчик. Как раз это их фишка подтереть посты ,что следов нет .У хлопчиков таких прав нет-все видно ...
Да с ними давно все ясно  уже...
[member=m16],навскидку - от 100л, примерно 10 л АС
Поточнее - зависит от трубы. А если ГРЭМи, то еще плюс буфер
Берем пример Рифа33, у него только в трубе литров 5 ас плещется...
А у меня зимний бак на 35 л ...эму царга на 4 л и цп на 2. Да рефлюкс на 700мл
С учетом пены и насадки, литра 2 ас
Только нагрел. отжал ЭАФ, начал спиртик капать - и уже Т дернулась...
По клапану.AR-HX3
Верхний и нижний расточенные до ф3.2 штуцера пропускают до 45 л/час
Вместе= 36
Якорь  расточенный тоже 36
Все в сборе без пружинки 22.5 л
В комплекте -  около 20л, литр за 3 мин
Не Айс, но работать можно. 5 раз в час по 1 мин примерно.
Это - для 7721 !!! (ф40)
У кого трубы шире, придется брать дорогие клапана
Или голубые герметизировать
Переделал 3 дефа
Теперь на нержовом трубки ф8*1, а на медных ф9.5*0.8
по поводу ХД...
там становится все загадочнее....
2 отпочковавшихся клона разговаривают с прародителем-гермафродитом, хвалят его, восторгаются... оргазмируют, короче !
Думаю - это должно быть  интересно для психиатров....
ИНТРИГА! перерастет ли шизо в паранойю...
Папа.  Я - заткнул Кафарова!
  Клоны. Да! Да !
Папа.  Я - придумал КваЦу !!
  Клоны. Да! Ты - ЦАРЬ ЭМУ!
Папа.  Я - прикрутил автоматику за 30 тыров!
  Клоны,( эксгибиционируя на отображение в стеклянной трубе.)  Ты - не Царь, ты - БОГ  Всех Самогонщиков !
:bad:
  • + репутация 4
[member=alexeyT], думаю торопится с выводами рано .перегоняя брагу применив бенетонит до осветления воды /сутки / и ни каких газов ,плучаю 15 мин ланга .!не осветляя фиг там !так что ни куда ни чего не полезет ,пены там нет но это конечно не эма .! Ну а на эме если навалка пофиг .то и с браги тогда на ура !если не пофиг .то укрепляющая царга !15 мин с сутки бенетонит .эт входит в предотчистку ! Изменено пользователем МАРТ
Интересно, а если по этой схеме гонять сырец, полученный из браги на Линасе?
[b][member=Капитан_Немо][/b], Дядя.... после линаса - одного прогона будет достаточно. Если обезглавленный.
Одного прогона на чем, пардон за тупость?
Просто от прошлой жизни остались две царги 1000 и 500 ф40. Плюс деф и автоматика. Насадки в метровую царгу на выбор: липецкая 3,5 и 3 от Влада. В короткой 4 липецк.
Как я понимаю, чтобы заняться грэмульгизмом, добавить надо очень немного.
[b][member=Капитан_Немо][/b], относительно...
Рефлюкс, который дороже всего вышеперечисленного...
а зарадичего?
на ф40 врядли более 1500 мл/час выжмешь...
Ну, с учетом, что колонна после линаса и так 800-900 в час жмет - и правда незачем. Плюс дракон, который в деревню дауншифтился.
Плюс дракон,
.... с потенцией в 3-4 л/час... Гыыы! :laugh:
