Замкнутая Ректификация (ЗР). Она же - ГРОВировка
alexeyT
[b][member=ванечка][/b], оно работает. если есть ЖИДКОСТЬ. а трубка  - ВЫШЕ уровня жидкости. пока не подожмешь возврат - уровень НЕ повышается.
и потом - идет барботаж. даже через заполненный объем
  • Ответов 540
    201
  • Стопик
    35
    25
  • Виктрыч
    22
[b][member=alexeyT][/b], то есть во время сброса начинается эта эпидерсия?
нет. она не прекращается.
после опустошения - прет пар.
по мере заполнения - пар+жидкость
[member=alexeyT],
Может еще один промежуточный буфер, где конденсироваиься и уравниваться дасление будет?
[member=texnar], так, видимо , и придется.... токмо шприцы на 60 мл закончились. а 150 - не полезут.
Короче. задачка БЕЗ перистальтики - нетривиальна. СОВСЕМ!
но принцип-то старый
нас... - только ХЕР тупить!
Пысы. спиртик с залпов - не пахнет. НИЧЕМ! ни 6 гр/л ИА. ни 1 гр\л ЭА....
Плавающий возврат
1. меняется перепад пт пустого до заполненного буфера.
2. Перекрывание каплями сечения тонких трубок слива. Как следствие прорыв пара Гофмана. И цепная на отсасывающий столб.
3...
К примеру у меня из УПО фигачит сантиметров 10 пара и только потом жижа в охлаждаемом сифоне.
В качестве бреда. Последняя картинка с запозданием прилезла. Тем не менее.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
[b][member=Виктрыч][/b], Валер. да источник - понятен... РЕШАТЬ надо.
ну хоть убей - не хочу перистальтику...  максимум - клапан
На буржуйских картинках все трубки оборот делают. Может сюда копнуть?
[b][member=Виктрыч][/b], давление не изменится.
только промежуточную втыкать. а шприцы - ек... только 20 и 150 остались
в порядке бреда
а если соединить верхнюю часть полости камеры и шприц
через верхнюю крышку трубкой для выравнивания давления?
[member=ванечка], тогда и с нее сифонить пАром будет...
ну прикинь - ты раздвигаешь насадку в РК и выводишь трубочку....
а там - ДАВЛЕНИЕ.... жидкость не затекает. зато пар - струячит вовсю
нуо. но не с капельным отбором...
дык то все понятно.
но сифонить будет только когда шприц пустой на сбросе.
мне кажется конструктивно другой узел нужно думать...
думаю. что выкручусь....
воткуну промежуточную 20 мл. а уж на отбор - оставшийся 50 мл.
+ 2 клапана, на возврат 2/1 сек и на залповый сброс, есть у меня где- то бооольшой... с хорошей пропускной способностью. а то обычные - 3л/час при нормальных условиях
прежде чем паять - нужно всю халяву проверить. чтоб не налетать по-крупному
[member=alexeyT], ну рк ты врятли в бойлерной ставил. значит где то в гараже
кстати мысль возникла. можно сделать маленький перистальтик под это дело.
редуктор старая катушка мясорубка. простенький моторчик 12-24 и копеечный китайский регулятор на обороты
бюджет будет мизер
Короче, вся эта хрень под названием модель 2 толком не работает... не могу стабилизировать возврат.
2. в трубку поступления флегмы в шприц летит пар. который еще недообработан
3. клапан дает разброс в 2(!!) раза, если над ним шприц
Леш, в шприце нужно сделать ТСА, перелив в шприц через петлю.
Перелив при заполнении емкости, нужно делать отдельно, через внешку и с гидрозатвором, по типу сливов в тарельчатой колонне. Трубку перелива пропустить снаружи, в нее врезать возврат флегмы , тоесть совместить возрат и перелив.
Извиняюсь за корявость, с телефона пишу
мод. поправил текст (цитирование)
Плохо понимаю суть ваших мучений. Почему не сделать простой дозированный отбор по пару в нужной точке стандартной колонны?
Это же полный аналог УНО, зачем-то задранный наверх.
[member=Rudy], в уно капельно отбирается примесь. По пару
Тут - залпами чистый продукт. По жидкости.
Проблема в равномерности возврата
уно никто не отменял, см. Первоисточник
Нужно проверить реальность ускорения ректа в 2-3 раза
за счет отбора голов. Есть корреляция с польским озерцом
И заодно автостоп на аналоге Серегиного стаканчика
А потом сделать гибрид с эмульгацией на нижней царге и параллельным паровым отбором голов на верхней
На данный момент по отдельности результаты радуют
Особенно многотрубники с эму
И нулевая гх на ректе с предочисткой без эпюрации Изменено пользователем alexeyT
Ну что, запустил монстрика
3 клапана, эаф капельно с дефа, тело залпами с доп емкости и возврат нормированный
Дошел до 2200 ватт грязными, клапан возврата, ессно, заткнулся со своими 3 л/ час
Давление было менее 10 ртути
Завтра поутру косяки поправлю, нашел второй мощный клапан
[member=alexeyT], не будет там никакого аналогового автостопа. За счет чего он там появится? За счет фиксированного возврата?
[member=firt], да
Как в линасе
Просто остаток спирта будет по кругу бегать, не попадая в отбор
Это и есть вторая задача, самая интересная
5 лет назад я пытался это исполнить, с серегиным стаканчиком. Подробности уже не вспомню, но автостоп там был. Спирт вышел так себе, я и забросил
В линасе высококипящая жижа отбрасывается промежуточной уже на входе в трубу. И жёстко.
Здесь же даже прибавление примеси даже в 10 процентов изменит изменение обьема тоже 10. Какой это автостоп? Поздно пить баржоми....
Или это общий автостоп по пустому кубу?
[member=Виктрыч],стоп- это когда в отбор ничего не полетит.
Спирта меньше, уровень ниже, емкость тела не заполняется
Ладно, поглядим....
Ща головы отбираются покапельно сверзу, через 20 мин залпы начнутся
Воткнул -таки дроссель, вроде подобрал дырочку...
Так что осталось 2 клапана...
[member=alexeyT], Леш да не будет там автостопа, Поверь мне, я год траля с этой системой. Ты упускаешь один нюанс. За счет чего автостоп то, ну поднимается 5 литров ну закольцовывается 4. А 1 литр то куда у тебя в конце пропадет?
Вот пытался я втолковать как работает мой проект, и понимаю что не поняли меня!
И ты сейчас на те же грабли что и я по началу наступаеш.
[member=alexeyT], для автостопа энергию того литра из пяти нужно куда-то деть. Изменено пользователем Виктрыч
[member=firt],это рект.не лист
Спирта с куба летит меньше, отбирается меньше. Пока вылет больше отбора, все хорошо
Возврат фиксирован
Если не получится - плакать не стану, это надежда на халявный бонус
