Замкнутая Ректификация (ЗР). Она же - ГРОВировка
alexeyT
Дык, 42 литра спирта... :)
[b][member=alexeyT][/b], а с другой стороны, не сильно и критично. ИМХО. Затоп присутствует, в переливе столб жидкости. Ну будет прорыв, какой то, пузырьков... У меня трубка отбора сразу над дросселем, за пару эксов проблем не обнаружил.
Возможно на качестве скажется? Пока чистовой эмульгации не было.
Или еще чем чревато?
Изменено пользователем Антел
  • Ответов 540
  • alexeyT
    201
  • Стопик
    35
  • Антел
    25
  • Виктрыч
    22
[member=Антел],да хз
Может, еще где косяк...
Я на ф63 все трубки ф12вн поставил
Дырки выше трубки
Отверстия... :mosking:
Пока вы тут из меня синенького делаете, я новый узел собрал. Усё заработало лучше, но один прикол, давление при наборе мощьности росло, потом упало на 4-5 ртути, стояло какоето время без именений при увеличении мощьности на 90 Вт, затем опять начало подниматься. При этом уровень жидкости на переливе поднялся больше 10 сантимов.
Реальная ЭМУ.... как есть...
post-202-0-49445800-1539058882_thumb.jpg   post-202-0-84058900-1539058904_thumb.jpg
эдак вяленько сивушку подрезал... в 4000 раз
Рмц 3 реальное напряжение подаваемое на тзн - 148 Вольт если не ошибся это гдето 1350 Вт и сдругой фазы 2 кВт.... В 4 утра захлеб Ян поливает фуфайку на баке.... Вошел в помещение вдохнул два раза .... закусить захотелось.
Всё, заказал приборы в Туле, пообещали через неделю отправить. Как получу буду дальше грабли осваивать.
ПС газовая камера пипец.
а покурить? :mosking:
Я повесил бутылку и все трубки сунул в неё. И с утки и с ТСА и с контрольки.
[member=Стопик],бл... Саня, я ж писАл про бутылки... с контролек..
Вон Антел - наиматерейший....ни капли ангелам... :laugh:
3350 ватт - это наглость...беспредельщик, короче...
Че ты в Туле заказал ?? У Вольки РМВК надобно...
3 квт = 16 оМ, 148в = 1369 ватт
2 квт - КАК определил? особливо, если второй ТЭН тоже 3 квт...
ПыСы. но в этом косяке есть полезнейшая ИНФА!
а именно - для ф63 с СПН3*3 высотой 1300 моща может доходить до 3000 ватт чистыми....
Ради этого и пару литров просрать - не жалко!!!
РЕСПЕКТ!
"лучше утонуть в спирте, чем выдАивать 50 мл/час, тоскливо передергивая..." (с)
Я так не могу! Я должен знать откуда именно утечка! Ночь то длинная...
Завязанный комплекс из 3 стх 2 рмвк 2 клапанов 2 датчиков на 65 гр цельсия 3 датчиков температуры.
2 кВт брал с ардуинки. Она вроде как не врёт
Вспомнил !
утром мыслЯ родилась... при отдельной колонне на паропровод просто кран полнопроходный стАвится.... и ПЦ!
хошь ЭМУ - поджимаешь. скорость резко подпрыгивает...
хочь пленку - открываешь полностью...
токмо паропровод должен быть не менее 3/4" для ф50....
[b][member=alexeyT][/b], там бы ограничитель вварить, что бы не закрывал полностью... :crazy:
[b][member=Антел][/b], Дима, там обычно он уже стОит, при полном закрытии.... как-то нарастить если... шурупчик , к примеру.
Краны силуминовые обычно, хер приваришь...
если латунный - то припаять 2 мин....
[b][member=Антел][/b], Шикарно!
1" резьбовой  менее 1 т р.
[b][member=alexeyT][/b], никому не говори... :laugh:
Мне бабочки на клампах понравились,
[b][member=Антел][/b], даже 715 руб.... неразборный который...
Господа, а нет желания составить табличку?
Примерно. Диаметр -мощность-давление-высота до утки (перелива)- высота от утки до контрольки (при начале пробулькивания).
Тертически должна быть зависимость. Ежели получиться оцифровать, то можно будет рассчитывать высоту слоя эмульгации.
Совсем головастые, наверное, смогут просчитать, опираясь на какие то (если они есть) характеристики паро-жидкостной фазы.
Не? Тогда пардон... :pardon::fie:
[b][member=Антел][/b], Дима. на данный момент - высота установки утки у меня(на ф50 или 63) примерно 40-45% высоты насадочного слоя
[b][member=alexeyT][/b],  попробую потихоньку позаписивать... :)
Труба 2" с СПН 3.5х3.5. ЦП с 5х5. Мощность 2.35квт., давление 59мм/рт., уровень перелива 52см., столб эмульсии 98см., отбор 2л/ч. Для контроля использую диоптр.
Запили видос че там в диоптре творится
Плотность эмульсии гуляет. Не получиться привязать ее столб в трубе к давлению. Можно либо выставлять запас на затопление, либо постоянно мониторить контрольку. Где то есть записи по первой трубе. Насколько помню в начале ректификации предел был 5.6 кПа. Постепенно снижался до 5.0. Труба чуток больше метра.
Водомерный столб держался на 0.7 - 0.8 м. Только в нем сами понимаете не вода.
Где то так.
Дорога к обеду ложка,
К ночи дорог унитаз.
пена, похожая на ту, что в тарельчатой колонне. Четко видно, как она поднимается по СПН. Если чуть прибавить мощность, начинается барботаж над СПН. Стараюсь держать уровень эмульсии посередине диоптра. Видео смогу снять недели через две-три.
Вдогонку. Есть мысль устроить вверху в насадке карман для типа поплавка. Измерять изменение плотности при переходе с пленки на эму. По принципу дифманометра. Т.е. В колонне в кармане полуплавает настроенная железка. Снаружи две катушки определяют ее положение.
Принцип киповского дифманометра на расходомере. С него прямиком на тен без премудростей с пид и прочим. За счет чувствительности и шума образуется ШИМ.
