Замкнутая Ректификация (ЗР). Она же - ГРОВировка
alexeyT
[member=m16],возвращаясь к вопросу о браге.
На вчерашнем примере Рифа
Бак 50 л браги, 10%
Труба Фвн= 48, высота=3 метра, объем=5.4 л
Насадка крадет 15%, осталось 4.7л
Если плотность пены=0.6, то нужно 2.8 л спирта для заполнения колонны.
Вроде бы фигня ?
Ан нет!
При 10% в кубе скорость вылета ас около 1450 мл/час на 1 кВт
А при 1% = около 150 мл, т.е грубо в среднем 800 мл/час
При такой скорости нам понадобится более 3(!!) Часов просто для закачки спирта
Что вчера и наблюдал Риф, без восторга...
Когда все стабилизировалось, Ткуба была=100*с при 125 мм ртути.примерно 96*с реальных...
Т.е уже пошел провал спиртуозности, на обычном режиме вовсю молотил бы декремент с понижением отбора
А за 3 часа на 3 квт неспехом отжимается брага в СС 35-40% . Те же 50 л. Да и головешек на старте подрезать легко... а с такого СС в час с кВт летит уже 3 л ас, и понижение не катастрофическое...
Так что я все более склоняюсь к схеме прямого и аккуратной ЭМУ. Тем более, что прямые при наличии простейшего оборудования легко распараллеливаются, т.е за 3 часа несложно на 3х установках отжать 150 л браги, получив 50 л СС
И уж потом, с пролетарской ненавистью, доить по 2 л ас/час
Получая за 13-14 часов в сумме ведро...и полведра в переработку
Как-то так...
Пысы. брагу у коллеги Палева забрал, так что в усеченном варианте постараюсь проверить. Под протокол. Жаль, что всего 60 л...
А ГХ с СС Гарика выкладывал на ХД. там все, кроме УА, менее 1 мг. повторюсь тут....
Только вот СС был нестандартный.... УА более 600 , при нормативных 50-60.
Потому и придется повторить. Есть уверенность, что Альфа опять будет отдыхать...
[attachment=41636:сс-Гарик.jpg]  [attachment=41637:1Р.jpg]
итого за раз ЭАФ срезали в 165 раз. сивуху - в 22 500 раз.
со скоростью 1250 мл/час на метровой ф42х1 + ЦП 60 см с РПН
  • Ответов 540
  • alexeyT
    201
  • Стопик
    35
  • Антел
    25
  • Виктрыч
    22
С браги надо гнать с п. буфером, совсем другое дело. В буфере менее 80* не бывает, и НПП режит прекрасно с браги. Только ЭМУ с буфером не получилось скрестить, захлебывается по техническим причинам, а переделывать лень.
ну ЕССНО !
еще литра 2 АС из оставшихся 2.5  туда вбухать и можно выкл нажимать...
1. ПБ - высокоэффективная узкозаточенная СИСТЕМА перегонки СС. к браге НИКАКОГО отношения не имеет
2. с брагой балуются с ШБ. Сильно прошу - всуе ТУТ  не упоминать сие уродливое произведение. жертву аборта...
Надо это коллеге земляку моему Хантеру сказать, который в ПВК с браги с буфером и коротышом метровым с мочалками в ЭМУ получает 8л.ч сырца 96*.
Прошу простить, тему попутал.
Изменено пользователем Shurik
тему попутал.
По совету М16 в первом посте обозначил краткий глоссарий.
Если что забыл - с благодарностью приму дополнения/уточнения
[b][member=alexeyT][/b],Алексей, Фридт указывает обЪем жидкости на тарелке не менее 20 литров. При 4000 навалки и отборе не более 100 за период времени.
У тебя на насадочной соотношения похожи?
[b][member=loi][/b],при 20 л залп = 500 мл
12 ЭМУ - последние 4 с уткой ... мальца заипался - после ухода в захлеб не могу в режим вернуться - ну это шаловливые ручки покоя не дают с бражки ... Спирта не хватает ... . Дядя Леш -Твой кран снизу колонны - сила - заипался - взял все слил и нет дрочива с остатками шпирта - весьма технологично получилось --зело доволен ... . Ничо освоим , еще сотка бражки стоит - потом высокоспиртуозку дрючить буду ...
Думаю надобно кубик поболее , у меня ПВК 50 л , если на 100-150 думаю ...с одного ректа пшеничную середку пить можно будет ... . Как то так ...
к посту https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1619-zamknutaja-rektifikacija-zr-ona-zhe-grovirovka/?p=353439
ГРЭМ. 8 марта 2018 г
головы = прямой+периодика  + цп +2 сброса рефлюкса. итого 5 вариаций
post-202-0-50731400-1521434011_thumb.jpg  post-202-0-56560700-1521434029_thumb.jpg  post-202-0-22806800-1521434046_thumb.jpg
post-202-0-50355900-1521434065_thumb.jpg  post-202-0-23289900-1521434104_thumb.jpg
Тело 1, 2 и 3. по 2.5 литра каждое
post-202-0-32170200-1521434117_thumb.jpg  post-202-0-58974600-1521434126_thumb.jpg  post-202-0-27220600-1521434137_thumb.jpg
предхвостья и хвосты
post-202-0-68176400-1521434169_thumb.jpg  post-202-0-08824600-1521434190_thumb.jpg
  • + репутация 5
7 марта 2018.
ЭМУ.
Ф63, 90 см спн 3*3 + 30 РПН. сверху. Без ЦП
в кубе 8 л цветной дряни от Гарика + 7 л моих хвостов + 5 л воды. Итого около 20 л 60% дерьма...
Отбор 2300, нагрев 2800
первые 5 л АС и вторые 6 л АС
post-202-0-72647600-1521435453_thumb.jpg  post-202-0-62356600-1521435467_thumb.jpg
  • + репутация 5
с браги.
СПН3*3 , ф42*1
за 5 часов 2л АС,+ эаф+ хвосты
попытка отжима хвостов на РПН. весьма неудачная !
постулаты танцоров про то, что насадка НЕ имеет значение - ФУФЛО!
post-202-0-58888100-1521440333_thumb.jpg  post-202-0-60945800-1521440343_thumb.jpg
с браги
без ЦП, так?
без ЦП,
но лучше про это забыть, РИФ наигрался - и отказался.... нужно иметь огромную емкость и маленькую трубу.
у него в его 3 м ЭМУ засАсывала практически весь спирт. и после отбора голов начиналась пляска нижнего датчика... т.е. еще не начал тело отбирать, и сивуха уже в трубе  барагозит...
Пример - с браги Палева. 60 л я отжал на 2-х кубах 25 и 45 л за 2ч 40 минут. получив около 8 л АС (21л*38%)
Косяков наделал... но ЭМУ длилась с 8 утра до 12-30 (4.5 часа). Отжал 6 л АС + 0.5 голов + потом клапан слетел. сцуко! Хотя был хомутом зафиксирован....
если по плану, то все заняло бы около 5 часов.
в сумме - вышло бы 7 л АС за почти 8 часов
выигрыш
- максимальная мощность на прямом
- отходов минимум на ЭМУ. все влезает в 20-25% (эаф + хвосты)
- ИМХО достаточно ОДНОЙ эмульгации для получения товарного спирта.
- при нормальных емкостях вполне реально выйти на заветную мечту = 1 лАС/час брутто
А что такое ЯНН и РИФ?
[member=Игорёха],
в честь ЯННа. он на ХД выкладывал свои мысли и наработки. Папа его загнобил... http://forum.homedistiller.ru/index.php?action=profile;u=33028
РИФ - Рифей033 из Уфы. Первым прикрутил эти 2 узла.  https://forum.grainwine.info/index.php/user/3215-rifei033/
на стадии отладки Оберег позволяет сохранить спирт при захлебе, особенно верхнем
а вот Слив через тройник и кран в емкость с хвостами - это уже нормальный штатный процесс. И в емкости ОБЯЗАТЕЛЬНО  трубочка должна быть погружена в жидкость, иначе пластик грозит из 5 л стать 1-2 л... у РИФа труба 3 метра и давление до 150 мм ртути доходило....
Нет, вы видали, не интересно профессору?! Люди еще на его прямотоке тупят а ему эму уже не интересно! :)
[b][member=ВОблин][/b], Валер, отвлекаться низзя...
иначе ГРЭМ растянется в бесконечность!
нужно ТАМ концентрироваться, еще вопросов до хрена....
- дроссель так и не работает нормально, седня поутру проволочек нержовых напхал, вроде до 10л в час возврат довел, было 20. гофманом поджимал
- паузы и сбросы не оптимизированы
- крайний раз Т поднималась в СЕРЕДИНЕ (!!!) паузы.
- сколько отбирать голов тоже не оптимизировано, гляжу на ГХ, вроде надо поболее...
а ЭЦ в ГРЭМе пашет, уже штатно...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KawTSIVfqiE
https://www.youtube.com/watch?v=VQW_joRNGYw
Два небольших видео, мастер-класс от [b][member=alexeyT][/b], снятых 17 марта по моей просьбе.
Весьма познавательно
  • + репутация 13
KG BREWERY
[b][member=gnom][/b], не Спилберг ни разу  :sarcastic:
горизонтально! нужно было снимать и поближе узлы показывать...
вот стоит мне не приехать, так понаедут всякие... спилберги :rofl:
шутю конечно. мододцы что киношку намутили и время потратили на все это безобразие.
[b][member=alexeyT][/b], видяха нужна здесь? ту которую мы с тобой делали?
[b][member=ванечка][/b], Коль. глянь сам - ежели что полезное есть, буду  БЛАГОДАРЕН!
На видео - перегонка идет прямо из браги?
Или в кубе СС ?
СС
про брагу - ищи выше, с ней РИФ наигрался ....
Рефлюкс не "осушается"? В нем всегда некоторый уровень флегмы? Очень он мне похож на узел отбора-переросток. В чем его преимущества перед обычным узлом отбора? Придумал пока только следующее. В паузах между залпами выпаривается что-то нехорошее и "застрявает" в царге пастеризации (тип как в кастрюле спирт с душком подогревать). Или еще. С обычного УО стабилизировать возврат сложнее.
Изменено пользователем alexnowar
    • Puhark
