17.09.2017 в 11:26, leon013 сказал:
Схема:
На схеме вывод 15 PIC16F628A должен быть соединен с контактом 13 LCD1602, соответственно 16 PIC c 14 LCD. На печатке тоже эта неточность.
Изменено пользователем Step13
подскажите, симисторы какие для управления использованы?
24.12.2020 в 17:01, Step13 сказал:
Температуру не показывает. Ds подделка?
Изменено пользователем marges
@Step13@leon013 спасибо. Чёт не могу откорректировать сообщение.
И подключил ds к sscv0059, по трем проводам, температуру показывает
30.04.2021 в 17:58, marges сказал:
А зачем?... Простите..я просто не в курсе может... Зачем что-то регулировать на автономке,?... Что там.. экономия 0.2 квт налито рспирта.. 25 копеек?...  Или какой-то другой умысел...?  Ну Вент дует..насос качает... Водичку сэкономили... Куда уж дальше?
Изменено пользователем Mr. N
7 часов назад, marges сказал:
А датчики прописаны в МК ? Инструкция в первом сообщении темы, там не сложно....
@Mr. N ну так температурный диапазон использования автономки большой. При +30 пущай молотит вент на полную, а при -30 так его вообще можно не включать. И пусть за этим следит электроника... ИМХО
1 час назад, leon013 сказал:
А зимой хорошо обогревает мою мастерскую. Регулирую подачу ОЖ.
9 часов назад, Mr. N сказал:
У себя поставил регулятор оборотов вентилятора. Уменьшаю обороты в мороз, а то доохладитель аж инеем покрывается, бывает и деф даже. Если совсем отключить вентилятор,все равно почему то греться начинает, даже в сильный мороз. Еще картонкой прикрываю радиатор частично..
Заработало.
В мануале написано, но из-за путаницы с контактами, чуть пришлось подумать.
Термометр запустился, буду дальше собирать. В принципе интересно даже просто конструктор поковырять.
Конечно жк экран без кириллицы, при настройках, все черным светится)
Вот и славненько! Так держать!
Алексей, собрал автоматику. При работе иногда выпадает в режим Р2, вентилятор останавливается. Режим Р2 появляется безпричинно (оба датчика показывают реальную температуру). Прошу описать алгоритм перехода в режим Р2, а так же какие ещё есть режимы.
Давно дело было... Мануал не нашел, по оставшимся исходникам и моей недолгой памяти - Р2 это значит , что температура в кубу снизилась от максимально зафиксированной на 5 гр. Что для автоматики означает окончание работы основного оборудования тк куб начал остывать...
Навскидку как то так...
У меня это устройство не заработало как надо. В процессе работы без каких то причин и непредсказуемо вываливается в режим Р2. Отключает вентилятор, оборудование переходит в режим аварии. Похоже с датчика куба считывается ошибочная температура и  происходит выключение. Нужен алгоритм накопления ошибки, т.е. выключение должно происходить после нескольких (2,3,а может и более) аварийных значений температуры.
2 часа назад, Step13 сказал:
Скорее всего где то плохой контакт на проводах к датчику, что приводит к неправильно считанным данным или постоянному выключению-включению датчика. если датчик работает по даташиту то первая считанная температура после включения будет 85.0
Да, с подключением все нормально. После включения может нормально проработать несколько часов, а потом режим Р2.
Выше я озвучил условия вывода на дисплей надписи Р2.
Других условий для этой надписи не припоминаю...
24.07.2021 в 09:39, Step13 сказал:
Это - кроме плохого контакта ещё похоже на импульсную помеху, снаберы, кондеры электролиты и керамика на шинах питания, желательно экранированный провод на ДСках, хорошо подходит микрофонный кабель (две жилы в экране) он есть 3 мм в диаметре. Ну и в общем читай про помехи и как с ними бороться.
