Naruto
11 часов назад, Naruto сказал:
из спирта солодового получается шикарная сортировка
ты про разведённый спирт полученный на колонне (который добивается после прямотока)? в стекле держишь или в бочку? щепу ложишь? сколько стоит до употребления?
по мне так лучше их на колонну рект отправить и потом в купаж
тоже хороший вариант. у меня колонна 50+50см с спн4 и деф. пойдёт на такой или лучше тарелки? тарелки 2 по 5шт, одна нержа другая медь. медная больше года лежит без дела, уже потемнела вся, даже не знаю удастся ли отмыть.
какой крепости заливаешь на перегонку или просто заливаешь хвосты и головы что получится?
на 1 литр под бочку крепостью около 70 гр нужно 3 кг концентрата
раз говоришь что через год будет неотличимо то разбавлю спирт и дист которые получил до 63гр и залью в бочку. как думаешь если сейчас залить в бочку 25л то что получилось, примерно половину, а потом где-то через месяц долить из того что придёт, ничего страшного, или лучше подождать и потом разом залить?
заказал только что ещё 3 по 6,9кг пока акция идёт, не удержался:-) интересно почему одна и та же позиция от вас идёт по разным ценам на ВБ?
  • Ответов 3.6 тыс
    1264
  • Pivolub
    275
  • Alexx_Any
    156
  • Jekson
    86
13 часов назад, Naruto сказал:
охмеленка была "задвинута за сундук" другим продуктом который берут десятками  тонн хлебзаводы и мы едва справляемся
Нет, так нет. А чего вы там хлебозаводам даёте? Может мне тоже надо?  )))
@Pivolub тебе оно точно не надо это пищевой краситель для производства темного хлеба. Для пива я честно не пробовал, там живой фурфурол :) но и надо того красителя там пол чайной ложки чтоб закрасить наглухо у него цветность что то там под 15000 евс (жжёный черный солод там 3000 максимум) но органолептики он не прибавит от слова совсем.
26.05.2024 в 11:02, kaimen1 сказал:
Именно, про спирт полученный на 2 метровой колонне насадочной.
Ничего страшного, есно не произойдет если заливать по мере готовности, так и делаю, что бы бочки не рассыхались.
Вообще без понятия, я не лезу в продажи и тем более к дилерам.
1 час назад, Naruto сказал:
у меня 2 колонны, одна 50+50см с спн 4 (на ней обычно гоню брагу по Страйку) и вторая 180см 30+50+100 с спн 3,5 (для чистого спирта на дробную). у тебя тоже с спн или тарелки? разницы нет на какой?
у тебя какие бочки по объёму и на какой срок заливаешь прежде чем использовать?
Я пишу про колонну с СпН 3,5 на спирт . Что бы спирт получить на тарелках, тарелок должно быть минимум 27 штук, а высота колонны будет порядка 3 метров минимум.
Бочки полтинники и стольники, срок от года до трёх. В новые на 4-6 месяцев низкосивушный.
Сбраживал 2 партии - 49 кг ячменного концентрата на 200 л сусла. В обоих случаях разогревал  и размешивал одинаково. Температура начала брожения 32 град. Дрожжи Bragman Whisky по 25 гр. из одного пакета. В первом случае НП 21 КП 3.5 результат близок к расчётному. Во втором НП 18 - КП 5. Бродило 8 суток.
@RSM Да. В первом случае тоже 25, сбродило норм с 21 до 3.5 за 6 суток.
@lem167 грабли у каждого свои. Рекомендованная навеска  Брагман 50 гр на 100 литров браги, вот на пачке написано и это минимальная рекомендованная навеска. Дрожжи имеют показатель количество живых клеток и он "плавающий" в больших пределах, производитель дает рекомендованную навеску исходя из этого показателя, уменьшив навеску В ЧЕТЫРЕ РАЗА  чего ожидать ? В первой части было больше живых клеток и повезло, во второй части меньше и дрожжи забуксовали на размножении, размножение такой себе процесс могут размножатся с отклонениями если навеска в 4 раза меньше это на 2-3 генерации разница даже если все клетки живые, а так то может быть и значительно больше генераций.
Хождение по граблям продолжается.
14 часов назад, lem167 сказал:
Серьёзный недоброд! Если не ошибаюсь, ты "потерял" на этом около 4л АС. Это ж ведро 40-градусной. А СК нынче недёшев.
@RSM в этом отчёте странно все, во первых разница в НП аж в 3 брикс, ЭТО 15 процентов, не может наш концентрат  отличаться на 15 процентов +/-2 процента по сухим.
Скорее всего концентрат не был растворен полностью и растворялся по мере брожения.
То есть вполне вероятно что нп все же была 21 и кп 5 это больше похоже на правду с учётом вот этой ущербной навески дрожжевой. 25 грамм на 200 литров :/. Вместо 100 грамм.
@Naruto
Да вот ничего странного нет. То что я лоханулся с дрожжами это признаю. Но тот факт что разница в 3 брикс это абсолютно точно. Размешивал шуриком в 30 л ведре по 2 баклашки, предварительно разогретые в кубе при температуре 60°С. Так что "неразмес" исключен. Я сам крайне удивлен такой разницей.
6 часов назад, RSM сказал:
Серьёзный недоброд!
Серьёзный недоброд это сладость браги, в моем случае бага кисло-горькая, без намека на сладость. Дрожжи завелись на вторые сутки и 2 дня брожение было такое бурное, как будто с гравицапой.
@lem167 выход ас посчитал ?
По моим прикидкам из твоих цифр второй затор 320 мл ас должно быть, близко к обычному для ячменного.
Кп чем измерял? Не рефрактометром случаем.?
3 минуты назад, Naruto сказал:
Первый затор - выход 311 мл, второй - гоню...сообщу позже.
15 часов назад, lem167 сказал:
Такого то же не должно быть, если у тебя в 200 литрах сбродило 21-3,5 =17,5 брикс то крепость браги будет около 9 градусов или 18 литров спирта (для объема в 200 литров) 18 литров /49 кг концентрата выход должен быть 0,367.
Либо не дожал спирт из браги , либо измерял все неверно (КП,нп, объем)
4 часа назад, Naruto сказал:
@Naruto , побереги нервы) Комментировать каждый отчёт – терять время. Я понимаю, что на этапе становления твоего проекта обратная связь была важна, но тогда тестили твой продукт опытные винокуры с конкретными советами и объективными отчётами, с пониманием того, что не в выходе суть, а в разнице по органолептике между консервой и солодом. А выход – "предмет тёмный, и исследованию не подлежит", как говорится. Дана  плотность, а уж что там из неё выжмет винокур – божий промысел.
Итак, докладываю. Выгнал 44,5 л 33% (в первом заторе 46 300 тож 33%). Получается 300 мл с 1 кг. Ничего не понимаю...
Жму до 99.8°С
Жму до 99.8°С
По китайскому термощупу?
коллега, когда вы делаете отчет, учитывая что ни я ни другие не понимают ни ваш стаж в винокурении, ни оборудование которое вы используете ни измерительные приборы, пожалуйста выкладывайте полные параметры как сырья, так и девайсов которые вы используете.
Я задал вопрос чем из меряли плотность - тишина. теперь вот мы должны гадать каким прибором измерялась температура (китайский термощуп врет до 4 гр С) и требует калибровки и после калибровки то же может врать когдла напряжение батареи просядет.
и я то же.
21 час назад, Abel сказал:
Времени у меня полно, "каждый" отчет я комментирую когда мне что то непонятно, выяснить для себя стоит ли обращать внимание или нет, ибо пинать ребят просто так нет никакого желания, они уже давно профи своего дела. А всякие аномально малые выходы как правило возникают из за компетенции винокура, крайний раз до этого коллега измерял КП рефрактометром и сильно расстроился когда ему, после длительного выяснения обстоятельств "недоброда", накидали в панаму сами знаете чего.
9 часов назад, Naruto сказал:
Вот за это Спасибо!
Да, по датчику DS18B20, с введённой поправкой в автоматике HelloDistiller (от Уважаемого коллеги Максима, Царствие ему Небесное!) при опускании в кипящую воду.
Плотность меряю АС-3 при дегазированном и приведённом к 20°С сусле и браге. И да, стаж у меня с 2016 года, ранее вискарный спирт всегда делал из Курского + Бельгийского солода по красной схеме. Затирал и выгонял в ПВК  100 л. Из концентрата пробовал в 2020 году...не понравилось, тк выход был очень маленький...добивал для наполнении 2-х 50 литровых бочек. В этом году коллеге подарили 50 л боченок, вот я и решил попробовать концентрат, тк мудохаться приходится значительно меньше.
47 минут назад, lem167 сказал:
Эти датчики ими маленькую погрешность нет смысла калибровать.
По выходу получилось мало меньше на 10 процентов от среднего нами заявоенного, пришли фото этикеток, где дата
Все зависит от датчика. У меня они имели нелинейную погрешность до 5 градусов. Калибровал каждый вручную
@Vladoff по даташит далласы имеют погрешность 0,5 гр, а таблица зашита прямо в них калибровочная, 0,5 гр это погрешность физическая калибровке не поддается. Если датчик даллас  имеет отклонение больше это брак.
@lem167 в следующий раз не жлобист на навеску дрожжей если жалко дорогих досыспь Брагман воронежскими из расчета 100 грамм воронежских на 100 литров и не меньше 25 грамм Брагман на 100 литров
3 часа назад, Naruto сказал:
Да я это не из жадности, а по недоразумению...Глянул старые записи, там на солодовый затор вносил по 25 гр. safspirit d-53... НО! в 100 л бочку и ПВК! А в этот раз все в одной ёмкости 200 л вот и лоханулся. Насыплю как положено 100 гр.
В диапазоне 10-85 градусов. Всё что выше или ниже этого производитель не регламентирует
Я калибровал по своей табличе через ардуино
