Naruto
2 часа назад, Naruto сказал:
было две по 6,9 кг, а одна 3,9
не, было 3*4,1кг 12,3кг общий вес 15*0,33/12,3=0,4л/АС вроде норм
@Pivolub  15литров перегонять конечно не айс, будет второй затор
Изменено пользователем snab
4,95/12.3 =0,402 ас с 1 кг выход, шикарно, грех жаловаться, да ещё недоотжим где то 0,5-1...
Насчёт ароматики, медь в кубе нужна и жать до суха тогда будет по эфирке лучше. Если медь в паровой зоне была, сравни с затором с дробиной, у меня кратно меньше чернеет, я ее даже не мою два три перегона.
@Naruto в кубе нет меди, царга 30см медная набита кольцами д.12мм, посмотрю, но думаю не сильно забилась, на муке прямо сопли стекают
@snab попробуй меди в куб накидать, там важно кипение кислот , медь катализатор реакций, в паровой зоне она серу притягивает, а кубе как катализатор образования эфирки работает .
Но это только на браге работает , дальше кислот нет уже в сырце столько.
@Naruto на следующем заторе попробую, есть трубок медных порезанных см по 15
еще три баклахи есть, 2 яч.пшенич и 1 карамельная, их вместе сброжу и СС к этому добавлю
51 минуту назад, snab сказал:
тогда другой разговор
16 часов назад, Naruto сказал:
Оловянных соплей, как на муке по гос нет
@snab вот и я о том ;)
Основной плюс фильтрованного сусла и  заторов на нем. Серы сильно меньше, "пердушка" характерного практически нет, даже если без меди в паровой зоне гнать, а вот приятную  Ароматику сырца увеличивать - по любому медь в куб нужно кидать. Я закидываю (закидывал, на НБк то же думаю загильзовать медью  в низу в трубки), что есть медного :
попугай медный
-  медную кастрюльку и тому подобное;
Заодно все отмывается от окислов и какое то время сияет "огнем".
Сделал все по написанному: концентрат ячменный 3 по 3,9кг, воды до НП 17, дрожжи Брагман виски спирит, софексил 3мл. Два дня активного брожения, потом день чуть побулькивала, сегодня остановилось. КП 2,5. Почему так много? Где накосячил?
Изменено пользователем okun
@okun нигде, КП 2 на Брагман это нормально, бывает и 1, бывает и 0 , зависит от НП ведь процент длинных мальтоз в
 плотном заторе выше чем жидком. Те если бы твой затор был нп 12 БРИКС то сейчас бы КП была 1,5 где то. А может и ниже (ибо чем жиже затор тем дрожжам легче бродить и из-за осмотического давления на их мебраны и иза набаживаемого спирта
, Мальтозы дрожжи доедают после глюкозы и фруктозы и  уже сильно "под кайфом".
17 это уже выше среднего.
Ну и 4 суток это стандарт, но дл более полного съедания углеводов дрожжам требуется больше времени, а Т придется как то поддерживать (ибо остывает затор ниже оптимальной Т брожения в 30 гр , когда дрожжи "успокаиваются" ...
Если есть возможность , подогрев браги , нет - помешивание регулярное..
Ну и другие причины бывают недоброда - слишком сильный саморазгрев в первые сутки (мои заторы в 350 литров запросто разогревались до 40 гр и приходилось их охлаждать рубашкой пвк пару раз в первые сутки , если упускал Т то имел недоброд (часть дрожжей не выдерживает такой бани, а выживают не самые лучшие в плане сбраживания. )
2. Как бы мы не старались но на входящее сырье мы повлиять никак не можем, по белку показатели пляшут прилично от 5 до более 10 процентов. Соответственно пока с белкового бруха не снимаем (надеюсь вслед году запустим подварку сусла и фильтрацию вирпулом, станет белка меньше, так вот часть КП это белок растворимый он то же даёт плотность лишнюю.
В общем все у тебя в пределах , паниковать надо если КП выше 4 на этих дрожжах.
Ну и по дображиванию решай сам, за пару суток ещё 0,5 съедят точно может и 1 единицу... За ещё три дня затор не закиснет, больше недели я бы не держал.
К слову многие измеряют сахаромером маленьким "любительским" у него шкала мелкая и погрешность +/- "километр" даже на АС-3 может быть погрешность из за Т измерения в том числе (холодное сусло) покажет большую плотность , ну и всякие пузырьки газа растворенного.
Для четкого измерения, бражку надо 1. Дегазировать , 2. Привести к 20 гр. С, обычно эти факторы нивелируются набродившим спиртом , но бывает, что этой компенсации не хватает.
Ну и использовать большой плотномер (ас-3). Его общая масса больше чем у свистульки длинной 6 см и на показания  которого могут сильно повлиять  несколько пузырьков газа.
Думаю затор сделать с НП меньше 10 БРИКС т.к перегон будет на тэнах , как правильнее - 2 затора по 50л или один 100 л , будет ли в чем то разница ?
@Самоделкин56 затор 100 литров может саморазогреваться сильнее чем затор 50 литров, но в общем это не 200 и не 300 литров, Т не должна подняться выше 37.
В остальном нет разницы, если ставить два затора подряд, то можно сэкономить на дрожжах, в осадок с первого затора влить второй (есно постараться не ошпарить дрожжи) .единственно есть нюанс те дрожжи которые садятся на 4 сутки  уже как бы "слабее" - сильные ещё плавают в браге и может бродить похуже.
В общем по разному бывает осадок бродит иногда так же бодро, а иногда очень неохотно заводится, я обычно если так делаю то ещё половину навески закидываю свежих из пачки.
5 минут назад, Naruto сказал:
нет разницы
Спасибо , еще вопрос - гидрозатвор и антибиотик обязателен ?
Изменено пользователем Самоделкин56
6 минут назад, Самоделкин56 сказал:
НЕТ. Антибиотик вообще вреден, гз то же не нужен , его газом выплюнет быстрее чем сразу .
Стерильность важна для вина и отчасти для пива. (В пиве хмель - антисептик)
Брага с правильной навеской дрожжей за неделю не прокисает если спецом ее не заразить (на зелёном солоде может скиснуть ибо на нем развиваются в полный рост бактерии пока он прорастает )
Экстракты пастезированы при Т 70-75 гр и никакая жизнь там быстрее внесённых дрожжей развиться не успеет за 4 суток дрожжи не дадут потом ещё 3 суток, как дрожжи успокаиваются  можно спать спокойно. Исключение очень злые бактерии, но это надо специально заразить, вряд ли вменяемый винокур внесёт из септика жижу в брагу :).
Прикрыть неплотно крышкой или марлей что бы дрозофилы не падали и все.
Его и использовал. Поправку на Т делал.
7 часов назад, Naruto сказал:
Напомню про моё сбраживание бурбонного. И я в выходные ставил и в следующие выходные перегонял.
7 часов назад, okun сказал:
Я бы ещё подождал.
10 часов назад, Naruto сказал:
Могу сказать и за 3 недели не скисает, а с ГЗ даже за месяц и более, был собственный опыт.
1 час назад, Винни сказал:
Всяко может быть... И такое бывает , вопрос рисков и вероятностей.
28 минут назад, Pivolub сказал:
Зерновая за месяц, ну-ну.
Если кипятком запаривали и потом чистой водой заправили , такое вполне может быть.
2 часа назад, Pivolub сказал:
А что не так? Летом ставил на бурбон. Сварил кукурузу, осахарил шато дистмлингом, добавил ржаного, пастеризовал при 95 С, остудил чиллером, засеял USW и под ГЗ, после брожения поставил в яму т.к. занят был, перегонял в сентябре примерно через 6 недель. Получилось чуть меньше чем обычно. Все ушло в белую.
ЗЫ Забыл, сусло получилось почти 20 Brix
Изменено пользователем Винни
@Винни да не спорьте, все возможно.
Просто есть риски, споры если они есть в затре , а они могут быть. Не разрушаются при пастеризации и кипячении и некоторые твари даже при стерилизации на 127 , полностью все убить можно нагрев до 150+ (но таких живучих в обычной нашей среде очень редко, жизнь она очень рациональна и если не надо вот в конкретной среде обитания такую живучесть иметь то и не будет, надо жить на вулкане - будет . )
Так вот споры прорастают в большинстве своем несколько суток , далее пошла житуха по геометрической прогресси, когда есть что жрать , пока дрожжи в заторе бушуют они реально убивают почти всех конкурентов , птому важно сразу задать расчетную навеску , что бы они быстро захватили затор, далее они затухают отравленные спиртом и на голодном пайке , большая часть мрет. И тут могут начать развиваться не добитые конкуренты ... Может статься так что всех почти замочили дрожжи и тогда брага если в чистой ёмкости и под Гз стоит месяц хоть бы хны , может так, что дрожжи быстро отгуляли, а споры как раз проросли и пошла кислая жизнь ...
В общем есть риски длительного брожения - скисание после 1 недели , а есть вероятности (большие) что все будет гуд.
У самого брага как то вяло последняя гуляет (эксперимент с второй бардой и сахаром) уже неделю плотность 5 с 14 за неделю, время сейчас ее перегнать нет (контроллер мощности занят ректом) и я как то очкую. Но в общем (лайфхак) для тех кто только начал сбраживать зерновые , некоторое подкисание браги вплоть до образования кислой пленки (от дрожжевой отличается такой белесостью, тем что прям пленка липнущая к поварешке ) и крупными по 1-5 см в диаметре долго живущими пузырями)  , так вот разумное подкисание 1-2 дня не дольше, даёт в большей части случаев при использовании меди в кубе офигенные ароматы , есно они головы и их отбору надо уделить особое внимание. Будут и вонючие акт ацетон , но будут и очень интересные.
Конечно если затор сильно скиснет то такой сырец только на Рк.
6 минут назад, Naruto сказал:
Я и не спорю. Я не практикую длительное хранение браги, иногда так получается. Конкретно в данном случае было жалко затор, слишком много труда и солод дорогой. Летом вообще мало делаю, есть чем себя занять.
4 часа назад, Винни сказал:
Ну ты красавец. Запастарезиовал и поставил на ≈+4°. Так бы и говорил. Ты сбродившую оставь просто на улице, хоть под крышкой и увидишь что с ней станет через месяц.
7 часов назад, Pivolub сказал:
Меня с детства учили, что суп нужно ставить в холодильник.
16 часов назад, Pivolub сказал:
Дмитрий, на ютуб-канале Азбука винокура есть интервью с Андреем Даниловым. Называется: Как я делаю виски дома.
Очень познавательно.
Он делает виски, как раз из концентрата. И у него брага стоит минимум месяц и до 6 недель (если я правильно помню). Вроде даже без ГЗ.
Как он сам говорит: брага покрывается белесой пленкой и все это (вместе с дрожжевым осадком) он перегоняет на аламбике.
Его нью-мейк был очень высоко оценен шотландским специалистом.
Изменено пользователем Valserg
дополнение
