Mihalich
Изготовление оборудования для дистилляции и ректификации. Продажа комплектующих (клампы, тэны, краны, и т.п.)
С обновлением форума поменялся его внешний вид, немного не привычно.
Но не изменились наши условия работы :thankyou:
Заказывал уно/упо. Сделано отлично! Наконец удалось сделать перегон с использованием упо-уно. Пшеница (дрожжи mellow - аналог кодзи ангел) с первого перегона - просто бомба! :dancer: даже второй перегон не хочется делать! Сахарный гнал до 97 градусов Цельсия. В отбор ничего плохого не пролетело, только под конец уно пришлось больше открывать. А из уно лилось такое лютое дерьмище - не передать. Упо-уно - Маст хэв!!!
Изменено пользователем patisson
Добрый день .Нужен узел полного  Полного отбора с концентратором флегмы. Сьемный носик с тса. все 2 "
андрей198,  Добрый вечер. Завтра будет готово. За подробностями в ЛС.
Цена куба прямоугольного 30х30х40 , сверху фланец на барашках с одной стороны, клам2" с другой, слив штуцер и под термометр штуцер?
Вечер добрый! Узел отбора под диоптр 2" вот такой, цена и сроки?
10 часов назад, SerValeri сказал:
SerValeri, доброе утро. Такие не делаем.
Здравствуйте!
Нужен узел отброа по жидкости с доохладителем. Молочная муфта DIN50.
Между царгой и холодильником (на фото) требуется данный узел.
В продаже УО на клампах и мне либо мастырить переходники, либо заказывать на молочке.
С переходниками увеличивается высота колонны, что отрицательно влияет на высоту насадочной части.
Можно заказать? Дополнительные данные, если надо, я предоставлю.
приветствую
интересует УПО грибком и царга постеризации на кламп 2
urij22, добрый день.  Можем изготовить на следующей неделе. Подробности в ЛС.
Приветствую! Интересует куб из кега 30л, есть готовый в наличии или сколько по времени будет изготовление?
DMaster, какие требования к кубу?
Выход (кламп, молочка), люк (побольше-поменьше), сколько тэнов, нужна ли врезка под минимальный уровень?
Привет, куб с выходом кламп 2", люк сбоку обычный, муфта под тен,  врезка под минимальный уровень, под слив штуцер 3/4"(кран такой уже есть), трубка 6мм под термометр,трубка 6мм под манометр, штуцер 1/2" для долива вроде всё.
DMaster, пару недель нужно на изготовление, быстрее никак.
С низким уровнем-желобком не сделаем (коряво будет).
6500 за вариант с люком из клампа с заглушкой 4"
DMaster, не нужно извиняться, нужно выбирать оптимальный вариант среди всех предложений :).
Оборудование забрал из ТК.
Быстро, красиво, чисто, аккуратно.
Отдельное спасибо за адекватную реакцию на мою просьбу о внесении изменения в конфигурацию.
толстыйНН,  Рады, что все понравилось, обращайтесь.
Добрый день!
Нужен УПО на кламп 2" с отправкой в Алма-Ату. Если грибок может работать как УНО и УПО, то универсальный вариант предпочтительней.
Сроки и цена?
George_78, добрый вечер.
Сделаем за неделю максимум.
В Алма-Ату отправим без проблем.
Конструкция с грибком позволяет отобрать всю флегму. Разница Уно от Упо, в том, что в Уно предусмотрено под отбором место под насадку. (стандартно делаем 100мм).
Точнее по ценам здесь. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CUtYHerJXDu9PAhjY-KEEr2YUojQMC6WUr4M7SuJgyY/htmlview
Не совсем понял конструкцию УНО - концентратор флегмы не помешает производительности полного отбора снизу, или лучше обойтись без этой опции?
Изменено пользователем George_78
