fatt 116 Опубликовано: 26 февраля 2017 (изменено) . Давление на входе в паропровод должно быть выше давления входа конденсата в парогенератор. Давление входа у системы из первого поста равно давлению пара. А давление выхода из чиллера - давление пара плюс давление столба воды от зеркала испарения до уровня выхода , то есть выше. Откуда тогда будет движение пара? Не работает это без насоса. P/S/ Вся тема Алексея с Линасом и пр. работает тащемта так Изменено 26 февраля 2017 пользователем fatt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 26 февраля 2017 давление пара плюс давление столба воды от зеркала испарения до уровня выхода , то есть выше. Этим можно пренебречь. Дело в том, что в чиллере сконденсируется вода и может быть выше уровня воды в парогене. Но этого давления не достаточно для преодоления давления внутри куба. Фото Общего вида недостаточно. Я вижу нагрев затора барботером. Нужно: Чиллер внутри заторника. Как организован выход конденсата из заторника. Вход в парогенератор снаружи и изнутри. Трубку производящую подвод конденсата к парогенератру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 26 февраля 2017 Труба тут одна. Пар заходит сверху, конденсируется и сливается самотеком обратно в пароген. И чего тебя смущает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lexx77761 40 Опубликовано: 26 февраля 2017 (изменено) Все на фото, смотри внимательней. А еще сделай руками как на схеме, понятней будет. Изменено 26 февраля 2017 пользователем Lexx77761 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 26 февраля 2017 P/S/ Вся тема Алексея с Линасом и пр. работает тащемта так В тепловых трубках, чтобы они работали, создается разряжение, Давление в несколько мм рт. ст. Трубка должна стоять вертикально и под наклонном, чтобы была возможность стекать конденсату к зоне нагрева внутри трубки. В нашей системе давление больше атмосферного. Пар не пойдет по трубе, если не будет свободного выхода образовавшегося конденсата. Удалять его мы можем или сливая наружу или перекачивая насосом обратно в куб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 26 февраля 2017 [member=Glog], по твоему ответу вижу, что у тебя каша голове в данном вопросе. Давление, разряжение, тепловые трубки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 26 февраля 2017 Труба тут одна. Пар заходит сверху, конденсируется и сливается самотеком обратно в пароген. И чего тебя смущает? Мой опыт по теплотехнике. С нагревом глухим паром все не так просто. На картинке схема работы. Без насоса не обходится. у тебя каша голове в данном вопросе. Давление, разряжение, тепловые трубки. Не у меня, а у fatt. По его мнению все будет работать как в тепловых трубках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slava-61 159 Опубликовано: 26 февраля 2017 Позавчера перегонял кашу, на перегонноом кубе вварена скороварка, после процесса и отключения парогена приоткрыл крышку скороварки, пар от туда вырвался с таким напором что я быстренько закрутил плотно пока давление не упало ( с куба в холодильник 10 мм змеевик). Какое же давление в парогенераторе во время работы?))) Шесть лет назад когда строил пароген почти был уверен что для подпитки достаточно воду пускать самотёком, 10 литров поднимал на пару метров над парогеном, работать то оно работает не без работы барботера при варке затора, просто пшик со свободным выходом пара по трубе. Товрищ делает дистиллированную воду для моего оборудования, так вот в его дистилляторе давления ноль, кипит вода и свободно выходит пар в холодильник, у него подпитка воды постоянная-непрерывная, выход воды с холодильника в лейку по уровню воды в дистилляторе и слив с неё в каналью лишнего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatt 116 Опубликовано: 26 февраля 2017 (изменено) Пар не пойдет по трубе, если не будет свободного выхода образовавшегося конденсата Олег - возьми проверь. Усе пойдет. Мой опыт по теплотехнике. С нагревом глухим паром все не так просто. На картинке схема работы. Без насоса не обходится. Не у меня, а у fatt. По его мнению все будет работать как в тепловых трубках. СпецЫЫЫ- по кашам в голове Не по моему мнению - мир, сцука, так устроен Изменено 26 февраля 2017 пользователем fatt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
slava-61 159 Опубликовано: 26 февраля 2017 Да собственно вот картинка парового отопления для понятия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 26 февраля 2017 Усе пойдет. Уже проверили, нихрена не идёт.))) https://youtu.be/8BZhyyJgpyI?t=26m20s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 26 февраля 2017 Коллеги, ведите дискуссию корректно. Не нужно оскорблять собеседника, если у вас нет довода для убеждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 26 февраля 2017 для понятия. Там есть такое приспособление, в отличии от задумки ТС, как насос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 26 февраля 2017 (изменено) На выходе трубка сужается до 8мм, так лучше стала работать. Да. Рассмотрел. Очень низкое разрешение. Не видно ничего. Трубку ввода конденсата нужно делать несколько миллиметров. Благодаря этому увеличится скорость потока жидкости и давление внутри трубки. Попробую провести сам эксперимент. Вместо чиллера поставлю дистиллятор с водяным охлаждением. Кастрюлька есть. slava-61 Да все понятно, схема работает только с водяным насосом. На картинке схема без насоса. Все работает, пока система заполнена жидкостью. Как только в системе появляется воздушная или паровая пробка, циркуляция жидкости прекращается, пробка еще больше увеличивается. Чтобы все работало система должна быть открытой. Нужна трубка связи с атмосферой. На схеме - расширительный бачок. Изменено 26 февраля 2017 пользователем Glog Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gabriel 61 517 Опубликовано: 26 февраля 2017 И чего тебя смущает? Зачем компрессор в холодильнике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 26 февраля 2017 Да чтож вы все в одну кучу гребете? В котле какой нагрев? Как в пространстве он расположен? (ответишь и поймешь, нахрена насос в пароводяном нагреве дома) у нас тэн в кастрюльке, который пар выдает. Пар, он сука умный, он сразу находит холодную поверхность чтоб сконденсироваться. Если поверхность он не находит быстро, то сука давить на стенки начинает, братва сзади поддалкивает. Но система замкнута, стенкам, да, тяжко, но внутри как тек конденсат, так и течет. Да, при прогреве восходящей трубки чиллера возможно зависание конденсата под напором пара. Но потом пар и конденсат текут в одном направлении. Никто не обмолвился о кол-ве воды, да ее должно быть немного, возвратка должна врезаться ниже уровня воды в парогене. Ну и о давлении - все процессы не изменчивы, при увеличении давления увеличивается температура конденсации. Зы тепловые трубки - фишка в пох чего греть - внизу, вверху находится нагреватель. В тепловых трубках капиллярный слой, типо фильтра сигарет, по которому идет возврат конденсата. зы зы компрессор в холодильнике работает с газообразной фазой, меняя давления в контурах, что меняет температуру конденсации-испарения 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 26 февраля 2017 зы зы компрессор в холодильнике работает с газообразной фазой, меняя давления в контурах, что меняет температуру конденсации-испарения Вот то же самое и нужно для "убийцы ПВК", чтобы движение теплоносителя было, а то, кроме срабатывания зон безопасности и разгерметизации швов ничего не добиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 26 февраля 2017 Термосильфоны работают без компрессоров и турбин, ничего не рвется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dernder 146 Опубликовано: 26 февраля 2017 Термосильфоны На них каша пригорит - вернулись туда, откуда ушли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 26 февраля 2017 Пар, он сука умный, он сразу находит холодную поверхность чтоб сконденсироваться. Если у тебя колонна есть, попробуй трубку связи с атмосферой (ТСА) заткнуть при запуске колонны. Увидишь куда пойдет "умный" пар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 26 февраля 2017 Каша пригорит это одно, а то, что работать не будет это другое. то, что каша пригорит я не отрицал, хотя все зависит от параметров чилера и подводимой мощи. Увидишь куда пойдет "умный" пар. Не путай колону с бабушкеным чиллером, ТСА нужен, но только как в ПВК - чтоб стравить излишки воздуха, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 26 февраля 2017 Термосильфоны работают без компрессоров и турбин, ничего не рвется. В сильфоне используется совсем другой физический принцип. Не имеет никакого отношения к обсуждаемому вопросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 26 февраля 2017 (изменено) А чтож за говно мы получаем, пару раз спустив излишки воздуха при нагреве? Чем отличается от рубашки ПВК? Я не пойму, то ли и правда до народа не доходит 8 класс физики, то ли меня тут тролят. Изменено 26 февраля 2017 пользователем deen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glog 695 Опубликовано: 26 февраля 2017 Не путай колону с бабушкеным чиллером, Почему? То же самое. Колонна - паропровод. Дефлегматор - холодильник, конденсирующий пар. Трубку возврата опусти внутрь куба в жидкость для полной аналогии. Все работает, пока ТСА открыт. Как только закрываешь, давление в кубе начинает расти, потому что конденсация пара прекращается. Я не пойму, то ли и правда до народа не доходит 8 класс физики, то ли меня тут тролят. Доводы на физические законы, объясняющие, почему не будет работать, я привел. Приведи ты на основании знания физики 8 класса, почему будет. Давай простой пример. Куб. Прямоточник. Возврат дистиллята делаем не в приемную емкость, а сливаем обратно в куб. Система замкнутая. Пойдет пар в восходящую трубу прямоточника? Будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladL 64 Опубликовано: 26 февраля 2017 Давай простой пример. Куб. Прямоточник. Возврат дистиллята делаем не в приемную емкость, а сливаем обратно в куб. Система замкнутая. Пойдет пар в восходящую трубу прямоточника? Будет работать? Абсолютно точно. Не то что будет, РАБОТАЕТ. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
