уменьшаю время отбора(на клапане)
Так при срабатывании старт стопа отбор уменьшается на заданную величину .
после каждого срабатывания стопа ты еще убавляешь мощу на регуляторе
Совершенно верно .
Совершенно верно .
снижаешь и так сниженное ФЧ?
Совершенно верно .
Зачем???
Зачем???
А так стоп реже срабатывает и быстрее получается .
автоматика местная не плохо справляется
это какая местная автоматика умеет крутить кран и регулировать сечение паровой трубы по Т в кубе? :crazy: Я что то пропустил?
но  и продукта меньше в отбор идёт, не так не пойдёт, тогда тебе проще после разгона ставить самую малую мощу и стоп в теории у тебя сработает всего один раз- в конце :good:
да про стх трём
при каждом срабатывании старт-стоп убавлял мощь примерно на 100-150 Ватт ,
Не стыковка,каким образом уменьшение мощности,влияет на скорость срабатывание старт-стопа? Я 3.5года ректификацией-НДРФ-Й. занимаюсь,может что то не до понимаю?Может еще кто так делает просветите неУча :nea: .При срабатавании стопа,уменьшаем отбор,это естественно,>ФЧ,а вот мощность остается не изменной на всем протяжении процесса.
да про стх трём
речь шла про паровой отбор. КАК СТХ управляет задвихжой или шаровым краном 1/2" расположенном  на паровой трубе?
Ну, хоть пару постов выше прочитать...
А кстати можно. Вешаешь клапан под писюном холодильника, датчик где обычно. И если трубка от крана и в холодильнике достаточно тонкая то будет работать. Через опу конешно. Но будет. :)
Изменено пользователем sia
[member=sia], ни че не понял... :pardon:
Как СТХ будет управлять (крутить) кран? Что за трубочки?
[attachment=48778:парпар.jpg]
Изменено пользователем Антел
А что не понятного.  Пока температура внизу стоит отбор будет идти с холодильника отбора через клапан под ним.  Паровой отбор нужно открыть на полную и забыть про кран. При заполнении трубки холодильника  отбором он уже не хрена конденсировать не будет. Только по мере слива через клапан. В общем все то же самое, что и при отборе по жидкости только инерционность системы выше. При закрытом клапане, отбор пара прекратится после заполнения трубки холодильника жидкостью. Ну через опу в общем. Но остальное как обычно. Стоп, декремент. Финиш. Только через опу. :)
Пы сы. Клапан под холодильником. Паровой кран открыт. Его не крутим. Управляем клапаном.
[b][member=sia][/b], ТСА, на холодильнике,  ликвидируем, как класс. Как все будет работать, в итоге, х.з. Что будет с  отбором, с учетом столба жидкости, в холодильнике - х.з.  Чей то, совсем
через опу
:mosking:
Ну уж раз аппарат такой есть и автоматику повесить хотца. То лучше так чем никак. На  дефе то при этом тса должна быть. Хотя конечно это все если трубки не очень толстые. Если холодильник из КТ а труба до него от крана толстая то и через жопу пожалуй работать не будет. Ну если только через огромную. :)!
Пы сы. Кстати у меня похожая система на уно. На конденсацию будет работать верхняя часть хлодильника. Остальная создавать столб жидкости над клапаном. В общем то косяк только в обьеме этого столба. Но у многих и при отборе по жидкости перед клапаном трубок не мало болтается.
Пы сы пы сы разумеется данная очумелая идея только для аппарата как на рисунке Антела постом выше. Для аппаратов типа посстил или пк2500 применять не стоит. Будет бабах.
на паровом старт стоп обычный должен зайти.
две трубки охлаждения дефа. Одна с краником и отрегулированна на нормальный отбор, вторая перекрыта клапаном. Как только залет, клапан открывается и дох... воды подается в деф, темп падает в царге клапан закрывается и погнали на первоначальной настройке до скачка.
[b][member=Both][/b], не путай паровой отбор (VM) с БКМ (СМ отбор).
[member=Both], не путай паровой отбор (VM) с БКМ (СМ отбор).
При всём уважении, по Т в кубе-само дешёвое исполнение.
Поставьте уже серву на кран )))
[b][member=Engineer_111][/b], дык предложи бюджетный привод на 1/2" задвижку.
Задача парового отбора и декларированные преимущества - автоматическое поддержание ФЧ без автоматики.
А  сделать дорого, проблем никаких...
при всем уважении, какое в опу исполнение для ПАРОВОГО отбора?
делал 2-3 года назад, не вдохновила.
Если не вдохновила, накой она нужна?
накой она нужна?
так об этом и речь.
Но если есть желание походить по граблям...
не включай дурака, по Т в кубе, как у ПК  :sarcastic:
Не, тут несколько другая фишка. У муромца дистиляруса нет отбора по жидкости. А в той схеме, что я нарисовал, есть. Т.е. головы отобрал по жидкости, потом перекрыл жидкостной отбор, открыл паровой, отобрал тело до 91-93, или с УНО наверное и до 95-96 в кубе, перекрыл паровой, открыл жидкостной и со старт-стопом дожал остатки. Ну и это типа для получения дистиллята на короткой колонне с крупной насадкой.
Зачем открывать и закрывать паровой отбор, если всё есть для жижи? От скуки?
Паровой лишним не кажется?
Изменено пользователем Engineer_111
Да х/з. Здесь же где-то тоже проповедовалась технология дистилляции через деф и доохладитель при полностью открытом отборе после отбора голов и до определенной Т куба (0,5 АС, что ли). А для дожима опять уменьшается отбор.
По сути то же самое. А здесь, может быть, мощи побольше вдуть получится. Короче поиграться надо.
[member=Pivolub],
не включай дурака
хорош свою безграмотность демонстрировать. Не понимаешь о чем речь - учи матчасть.
Если не знаешь, что такое паровой отбор - забей в поиске "vapor management". И не фиг приплетать управление по охлаждению (CM) к паровому отбору (VM).
