Можно вытащить, но не тривиально. Это если сильно захочется... :) А может и не понадобится УПО
А если ничего не высыпать, а открыть отбор на полную - разве не УПО будет? Возврата на насадке под УО нету = насадка не работает, ничего не укрепляет. Можно "на лету" перестраивать УНО-УПО :sarcastic:
какая моща и скорость отбора?
Есть царга ф52, h500, спн4х4. Засыпана под завязку получается 96%. Если отсыпать половину, выйду на 93%( или рядом), или с такой насадкой не получится?
1,7кВт 1,2-1,5л/ч.  8х8 от Тимона это пружинки медные, а не СПН.
это я затупил... :pardon: Но есть шанс, если с браги, засрать насадку и получить оППу.
Пробывал я так 4х4 Селивана 28см насыпь,не понравилось! Дюшес прет дуром и скорость не >600-700мл/час дальше дельта растет. 93.5% на выходе. Если чистая дистилляция на Рк. гляди в сторону РПН(бюджетно) .
Блин, я не понимаю... Как на таких режимах не нахватать дюшеса и  ИА?
8х8 от Тимона
дай на них ссылку, гляну
ПБ помогает, и если уж так боишься ИА, то забей на фрукты и зерно, ставь РК и гони чистый спирт. :)
https://forum.grainwine.info/index.php/topic/1682-mednaja-cilindricheskaja-nasadka/
Вот есть несколько метров 8мм медной трубки,можно купить https://m.leroymerlin.ru/product/truborez-dlya-mednoy-truby-6-22-mm-18407415/
Какой длины надо колечки резать?
[b][member=Pivolub][/b],ну дак и крути знай ее. Труборез 250 р. и работы на 5 -7 часов. зато все своими ручками и не надо тыщи платить.
[member=Миргаз], вот тема почитай ее
"насадки из меди для колонн" тут рядышком она висит не знаю как ссылку дать
Изменено пользователем Both
впаяй в царгу 2 трубочки УНО по способу Аквалюба и отбирай эту вонючку снизу - звтраты копеечные по сравнению с ПБ или отдельным УНО а получается довольно эффективно препятствовать попаданию их в отбор. Совместно со старт/стопом отбирал до 98 в кубе - сивухи в отборе не унюхал и не упробовал (ф35мм царга, 30см медной СПН 8х8 + 2 пыжа шириной 5см из медной РПН, 2 трубочки УНО в 5 и 10 см снизу, мощность 1100Вт грязными, отбор 800 мл/ч, дельта 0,4, отбор с УНО параллельно отбору тела через иглы от шприца по капле в секунду-две, продукт на выходе 93,5-93,6 % крепости).
Спирт я и так гоню, вопрос про Дистиллят на колонне, вроде - вещь нужная, но что-то не очень понятная. НДРФ вроде освоил, а вот что-то более "вкусное" получить пока не удается, ИА забивает все ароматы и вкус.
Ну во первых вкусным дистиллятам нужна бочковая выдержка, где все эти ИА переокисляются и становятся приятными на вкус, а во вторых пробуй уменьшать кол-во насадки по сравнению с НДРФ при этом используя либо ПБ либо УНО(что больше нравится) для уменьшения нежелательных примесей. Попробуй регулировать скоростью отбора.
  На коротыше у меня получается и на выдержку(погрязнее) и для белого питья(почище).
 Подбирать надо параметры под своё оборудование.
[member=Both], а где расчет посмотреть высоту, диаметр насадки от диаметра трубы? я про напиленную трубку
Изменено пользователем 3axap
насколько я помню анализ изменений в бочке сивуха там вообще не меняется.
[member=3axap],с высотой царги в принципе понятно700-800.
А вот с насадкой только на собственном опыте. Почитай в теме насадки из меди там коллеги отписывались
Помнишь правильно, читаешь не внимательно. Я говорю об изменении вкуса (созревании), а не об изменении кол-ва.
переокисляются эфиры, Иа на вкус не вкуснеет.
не хочу разочаровывать. ИА не трансформируется в бочке, а только маскируется. Имел опыт, перегонял вискарь из 30л. бочки после выдержки 1.5года (почему - другой вопрос). Отобранный ИА предстал передо мной в первозданном вкусе.
а куда он трансформируется, если за 50 лет вроде количество не менялось? Окисление это химическая реакция и на выходе другое вещество должно быть.
Игорь, в плохое утреннее состояние организма :laugh:
Изменено пользователем 7721
[b][member=7721][/b],[b][member=Garik80][/b],
1. ЭАФ трансформируется. в эфиры всякие вкусные....
2. мощный букет забивает сивуху. напрочь...
[b][member=alexeyT][/b], Скорее да чем нет,вторую неделю пью кальвадос классика.Вкусняшка еще та,но блять,планка 200мл. Больше выпью- на утро не хорошо организму,вроде и перегара нет так такового,но не айс хоть тресни.К обеду тока в норме. Надо ГХ сделать. Но Лех,не чую я ИА хоть тресне в данном продукте.
Надо ГХ сделать.
Зачем ? Делали, и не раз.
Говнища там - почти как в браге....
