отбери 50мл голов. Затем, отбирай тело.
НИХЕРАСЕСОВЕТ???!!!
[b][member=Михаилыч][/b], все головы отобраны, это запуск после перерыва.
[b][member=Антел][/b],смотря какой перерыв по времени .
[b][member=Sergan][/b], Да какая разница. При нагреве какое то новообразование, их и отбираем.
Привет всем.
На 0,5м. ф42 царге с уно провел вторую перегонку 20% СС (всего десять литров) из браги с зеленого солода. СС вонял жутко, просто ужас. Царга была набита 5-ю 80 см рулончиками РПН. Отобрал покапельно 200 мл голов, затем отобрал 1,6 литра тела на скорости 0,9 л/ч. После 90 градусов в кубе каждые 10 минут сливал с УНО вонючку. В куб на 2квт тен  подавал 155В по РМ2. Гнал до 95 в кубе. После перегонки померил спиртуозность тела - 88%. После отдыха в 2 недели, настойки на предварительно приготовленной дубовой щепе, вымоченной затем в портвейне от фанагории, продукт неотличим от единственного дегустированного мною виски - Balvenie. Просто превосходно. В белом  прекрасно чувствовался добавленный в затор карамельный солод, аромат семечек, кофе.  теперь и думаю - а нужно ли стремиться попасть в 92-94? Хочется повторять именно такой результат
Изменено пользователем lex-s
[member=lex-s], а как самочувствие с утра после употребления малыми дозами в неограниченных количествах? :)
0,5 в одного, утром и не чувтсвовал..я правда пытался долго учуять хвосты в продукте, ни че го,  ничего - ничего неприятного
[b][member=lex-s][/b], вообще то странно, что такая крепость. Если , только, теплопотери и отбор большой... На 5 рулонах и УНО в районе 95.
раз нравится, нафига? ИМХО.
Закомерно,155v-993вт.(2кВт) грязными и отбор 0.9л/час,ТП,неизвестны,а все что<93% на коротышке- это сивушный шмурдяк.(имхо)
Изменено пользователем 7721
[b][member=7721][/b], дык, любимый УНО... :)
Дим,я его на метровой использую,на коротышке до 90-92С гоню.
[b][member=7721][/b], дистилляты, с УНО. Одна точка отбора. В белую -  без вопросов. Можно и после изиков прямотоком дожать, для большей вонючести... :) Только оставил 4 рулончика РПН в царге, что бы в 93 попасть.
Зерновой СС = 23°  , нужно ли укреплять ?
какая крепость?
Не понял , крепость чего ?  :mosking:
Или нужно было написать 23% ?
Не уж то смысл  вопроса не ясен ?
Изменено пользователем Sergan
не нужно. Но, если есть желание... Только, будет отГабри...
У меня правда покрепче получается, в районе 30%...  Последнее время использую еще один перегон СС на прямотоке.
Получается СС крепостью в районе 54%. Тогда после 90 градусов в кубе остается совсем немного спирта. С 90 до 95 (с УНО) отбираю всего 0.5л 93%, а до 90 отбираю 4-5л крепостью 93%.
С отбором голов и хвостов ?
[member=Sergan], нет, без отбора.
Труба вн. Ø 35мм , высота 550мм , дэф - рубашечник с ХР , насадка РПН 400мм , атоматика СТХ , чистая мощность - 750Вт , отбор = 600мл/ч.
СС не укреплял , по t .закипания получилось 25% .
Головы 3% от АС , подголовники не отбирал , тело отобрал до t 94° в кубе - 93,9% .
Затем отключил автоматику , остальное отбирал вручную .
При t 94,2° в кубе и 80° в царге поперла вонючка (изоамилол) , отобрал 650мл .
При t 97,2° в кубе и 95,5° в царге пошли хвосты - 600мл .
Сырье - мука пшеничная + белый ячменный солод (полугос).
Барда пахнет вкусно - хлебом .  :-)
Вот в раздумьях , делать ли купаж хвостов с телом , дистилляцию на коротыше делал впервые .
[b][member=Sergan][/b], а ты, по чуток и сравни...
Добавлять в разбавленный ?
[b][member=Sergan][/b], По-чутка того и другого.
Спасибо , попробую .   :-)
Возникла у меня небольшая проблемка. Куб у меня с неснижаемым остатком 10 литров, имеется 6 литров СС из персиков крепостью 30* если я разведу его до 10* смогу что нибудь получить? Колонна 30см 35 медная труба. Насадка 6*6 медная.
    • DenKolhoznik
