@Valera0943 согласен на все 100. У меня бочки маловаты. Три 30 ,10 и один 50. В 30 тяжеловат получается после классики. Можно было бы тройной,но ограничен сильно по времени. Вот и пытаюсь найти золотую середину 🤔
10 часов назад, AlexP сказал:
все 60 смс забиты спн 4?  А на спн под бочку какие параметры автоматики используешь?
Конечно не секрет. А главный вопрос должен быть - какой объём бочки. Основываясь на рекомендациях для бочек до 30 л лучше использовать колонну. Я писал про свою, на выходе получаю 93-94%. Этот и заливаю. Получается "лёгкий бурбон или виски". Для бочки 30 л перегонял классикой, прямым и с болотом. Результатами доволен в обоих случаях.
11 часов назад, AlexP сказал:
Для бочки использую медные кольца диаметром 10 мм. Их в колонне, примерно 50 см.
@alexme благодарю за ответ 🤝 будем дальше экспериментировать. А где можно почитать про твою колонну и ее режимы работы?
12 часов назад, Valera0943 сказал:
это же дистилляция
@Valera0943 Валерий, ты прав. Выкладывая свой опыт, я имел ввиду ректификацию. Тем не менее, даже при дистилляции из зерновых, головы отбираю со скоростью 50мл/час. 3-4%, но в основном, ориентируюсь по запаху.
23 часа назад, AlexP сказал:
У меня нет ничего особенного, до сих пор эксперементирую. О своей работе не писал, так что описаний просто нет. На форуме есть много гораздо более опытных ребят, тот же baltis - спец по коротким колоннам. Но если, есть вопросы готов ответить. Удачи.
Изменено пользователем alexme
@baltis  подскажи пожалуйста как спец по коротким. При отборе тела, какой скорости  отбора придерживаться на 2 дюймовой колонне ?  Так как редко получается заходить на сайт, заранее благодарю за ответ
Изменено пользователем AlexP
@AlexP встречный вопрос, - с какой предельной скоростью можно ехать на красном автомобиле? Спасибо.
Изменено пользователем baltis
@baltis ну если взять мой вариант автомобиля (он как раз красного цвета) то после 110 км начинают с подвески болты сыпаться ))))))
@AlexP конструктивный диалог, расшифруй, что в твоей колонне насыпано.
Добрый день. Подскажите пожалуйста , какую насадку лучше использовать. Царга 50 см  3 дюйма( узел отбора с орошение холодильник) . Поддаваемая Мощность 5 квт. Хочется получать дистиллят  разной крепостью  от 88% до 93%. Имеется автоматика стх.
Изменено пользователем Polotence
52 минуты назад, Polotence сказал:
от 88% до 93%.
ниже 92% ваще не айс
мне норм )
16.07.2022 в 13:52, alexme сказал:
. Моя практика показала, что для колец головы не более 8/360 сек, тело 1-3/10 сек с декриментом.
Объясните пожалуйста это попроще. 8 капель разделить на 360 сек? И это 1-3/10 сек с декриментом.? Мне не сообразить.
может 8 сек клапан открыт 360 закрыт
6 часов назад, vikktor сказал:
Это в каждые 360 сек или 6 мин клапан открыт 8 сек. И в каждые 10 сек, клапан -  открыт 1-3 сек. Декремент, это уменьшение времени открытия клапана на определённую величину времени при залете температуры на датчике температуры в царге.
43 минуты назад, alexme сказал:
у меня, вроде, в процентах от скорости отбора.(спиртогон) хотя по сути тоже. скорость  зависитот времени открытия клапана
18.07.2022 в 22:49, alexme сказал:
Какой диапазон крепости можно получить на кольцах ? При данной высоте в 50 см.
8 часов назад, Polotence сказал:
Важный фактор играет флегмовое число, с его помощью можно регулировать крепость.
у меня при ФЧ=4, спн=8мм, 40 см  94-94,5%
2 часа назад, Valera0943 сказал:
Я в курсе. Вопрос был другой.
13 часов назад, Polotence сказал:
Любой
4 часа назад, Valera0943 сказал:
Тебе ответили, но ты почему то не до понял видимо.
И это ,не надо предыдущее сообщение копировать полностью, в правилах об этом написано.
Цитата
2.3.3 Полное цитирование предыдущего сообщения в теме. Это не несёт никакой информации и засоряет форум.
Наверное ты немного не понял. Я не спрашивал про ФЧ ( про вкусно или не вкусно ниже 92%, я тоже не спрашивал) . Я спросил какую насадку лучше использовать на 3 дюймах 50см . Пока конкретного ответа не увидел,  Если нечего ответить по вопросу , не флуди(это тоже нарушает правила форума).
для спирта 2-3,5 мм
для дистилляции 4-10 мм или рпн
Изменено пользователем Valera0943
9 минут назад, Valera0943 сказал:
Спасибо.
23 часа назад, Polotence сказал:
У меня царга 2", 60 см. Два пыжа Рпн по 5 см. Ещё использую.Уно с рпн 10 см. Если загрузить кольцами царгу  полностью (50 см), то получаю ндрф, примерно, 94-94,5%. Уменьшая количество насадки - уменьшаешь крепость ндрф. Меньше 93% нежелательно.
14 часов назад, Valera0943 сказал:
В не очень большем диапазоне.  У меня это делает автоматика.
