@baltis я покачто с Джином экспериментирую, а  понравилась полынная водка 😀.
01.02.2022 в 12:54, Kendo Samogon сказал:
был у меня такой опыт в своё время. Заполнял две 10-ки кукурузным. Первую делал по-Габриэлю, вторую на тарельчатой колонне (4 этажа, отбор по жидкости 91-92%). После 9 месяцев выдержки, во второй бочке был плоский еле ароматный (в части куки) напиток. С тех пор для бочки делаю только прямотоком.
В моей практике для куки (аля бурбон)было: кодзи, магазинная крупа, перегон и по Габриэлю (Отво), три бочки 10-ки и одна 25 л и для всех перегон на короткой колонне до 93-94% и с РПН и спн, иногда с УНО. Как говорится у всех свои фломастеры, но когда пробовали для сравнения ставить на стол мое вместе с некоторыми покупными (конечно, не самым крутым), пили только мое.  Так, что я не отметаю и короткую колонну, особенно для мальков. Да и по общему признанию лучший напиток получился в большей бочке (25 л). Сейчас зреет , более правильный, аля бурбон: кукуруза, солод, Гос прямоток, болото, SOUR MASH в новой тридцатке. Будем сравнивать насколько...
01.02.2022 в 20:01, SertegaMSN сказал:
малая высота не даёт правильного разделения. (ИМХО)
мы говорим о дистилляте, если ректификация, то да согласен, разделение будет по любому,у меня это где то 5тт получается
я хочу попасть в середину, вкус, чистота, баланс.
оборудование у меня хорошие , услышав ответы(слабовата теория и понимание), я понял, что на правильном пути.
если народ использует сухопарники, различный самодел, дрожжи кодзи, воронежские, то мы не поймем друг друга)
Изменено пользователем sibarit
01.02.2022 в 16:53, sibarit сказал:
спн 3,5 , царга 30 см, медное...
Самый плохой - сложный для работы - вариант.
Бери насадку крупнее и сыпь ее в царгу подлиннее.
У меня короткая насадочная 75 см насадки😜
01.02.2022 в 19:04, sibarit сказал:
по габриэлю не вижу смысла,
Время пройдёт, научишься - увидишь. Смысл есть. И в ПО-Г и в ОТ-Г.
2 часа назад, sibarit сказал:
Смешно. Все заводские штукенции стартовали как самоделки. Где бы купить узел ввода в эмульгацию колпачковый, без насадки - не подскажешь? На заводе нету 😢
Изменено пользователем dim65
@dim65 если не секрет, какая царга, какая насадка в ней, сколько мощи продаёте и какая крепость в итоге?
@III_k_E_R_A
Два дюйма.
Мочалки стружки - не проволочки; настоящая нержавейка - самое сложное. Бывает медь цилиндрическая 10х10х1 с раздвинутыми витками тогда мочалок меньше.
Подаю 1,5 - 2,0.
Крепость - разная - от 90 вверх. Но у меня подготовленный так или иначе сырец разной крепкости.
Всем привет. Хочу сделать на короткой хороший продукт для белой и под щепу. Сырье СС 22 литра 28% кр. ячменный солод. Подскажите по конструкции метаюсь не могу решить как правильно, а испортить напиток не хочу.
1 вариант Куб 37 литров царга медная 2" 500 мм пустая с датчиком t в верху. затем стеклянная царга 2" 500 мм в ней самодельная медная проволка 9*9 45 см насадки. УПО от ХД2 СиВ. Холодильник кожухотрубный.
2 вариант Куб 37 литров диоптр 2" в нем РПН 10 см медная затем УНО (Тут вопрос хочу купить совсем непонятно какой стаканного типа? или как УПО, но тогда говорят можно поймать захлеб?) Затем царга медная 2" 500 мм датчик 10-15 см с низу в ней самодельная медная проволка 9*9 45 см насадки затем УПО от ХД2 СиВ. Холодильник кожухотрубный.
По режимам буду подбирать подаваемая мощнисть тэн грязными в районе 1,5 квт. Отбор 1,1 1,2 л\ч.
Спасибо если кто поможет у кого был опыт. Практически все оборудование Люкстайл 7М.
20 минут назад, Максим2569 сказал:
ИМХО, второй вариант, только РПН вынуть перед УНО и датчик температуры чуть поднять до середены насадки.
32 минуты назад, roscon сказал:
Спасибо. А почему вынут перед УНО насадку очень много читал форум вроде все советуют 4,5 см. насадки перед УНО. А вот ютуб весь пестрит что все сразу ставят на куб стаканный узел отбора и отбирают. ) Только непонятно колонна то насадочная, а не пленочная там флегма стекает в разнобой а не по стенкам. Не могу понять какой узел выбрать.
1 час назад, Максим2569 сказал:
У меня стоит под тарельчатой колонной, на 1,6-1,8 кВт не ловит захлёб, выше уходит в захлёб колонна. Да, и под уно не ставлю рпн, прямо в куб слив.
17 минут назад, Максим2569 сказал:
Что бы исключить укрепление ДО нижнего узла отбора. Иными словами, гадость надо сливать, а не возвращать в куб.
19 минут назад, Максим2569 сказал:
У меня стаканный узел и зауженеие диаметра очень сильное, но (как мне сказали) это не критично снизу колонны. Сверху да.
22 минуты назад, Максим2569 сказал:
Межжду царгой и УНО можешь диоптр поставить и сам всё увидишь.
Я, к примеру, ВСЮ флегму с нижнего узла не стараюсь собрать. Частыми каплями сливается и часть всё равно в куб летит.
27 минут назад, Максим2569 сказал:
Ты про нижний узел? Стаканный всегда можно превратить в узел полного отбора и кмк он универсальнее из-за этого. Где то видел зонтики продают и ещё видел узлы стаканного типа с маленьким зазором, примерно 1-2мм, между стенкой трубы и стаканом.
@roscon Все благодарю вроде все решил для себя. Буду делать, о проделанной работе отпишусь здесь. Может кому будет полезно.)  Узел отбора куплю и в выходные перегон. )
2 часа назад, Максим2569 сказал:
Очень интересно, напиши, какой режим подобрал в итоге, какая крепость вышла и т.д.
Куб и колонну желательно хорошо утеплить, снизив теплопотери.
Какой планируешь приобрести? Ссылка есть?
7 минут назад, roscon сказал:
Да думаю на мир бир возьму в местном магазине https://www.mirbeer.ru/catalog/samogonovarenie/komplektuyushchie/tsargi_deflegmatori/polnoprohodnoy_uzel_otbora_po_zhidkosti_2/ грибок сниму и так попробую.
И да возьму утеплитель фальгированный 5 мм теплю куб и колонну. Еще посмотрел видео как определить предзахлебную мощнисть на тса силиконовый шланг калачиком и ждем когда забурлит после снижаем мощьность 10-15 % это и будет предзахлеб.
@Максим2569 оставь рулон РПН под УНО. Только свёрнут он должен быть еле-еле, чтоб не выпадал, а то захлеб можно словить. А если за 94 выскакивать будешь - лучше СПН отсыпать. А без насадки под УНО - это какое-то квазивоблевание получается (извиняюсь за непотребные слова)))
15 минут назад, Максим2569 сказал:
Зонтик уже в комплекте.
6 минут назад, VVS2177 сказал:
С нсадкой или без под УНО - все варианты рабочие. Выбор за винокуром.
@VVS2177 Попробую еле-еле свернут думаю это сантиметров 60 должен быть пыж. Так как 80 плотничком. Так все таки почему под узлом должно быть укрепление? Гадость немного выше уровня бака собирается и укрепление не дает ей упасть в куб поеэтому спокойно отбираем через УНО?
Забурлить может и при недостаточном охлаждении в КТ.  По идее на 1.5кВт не должно захлебнуться.
@Максим2569 сивуху рекомендуют сливать со 2-3 тарелки, в месте наибольшей концентрации. Первая тарелка - куб, вторая - рулон РПН.
У меня в царгу вварены 2 трубки УНО - в 5 см от низа, под ней пыж из РПН, и в 10 см от низа, засыпано СПН. И заметно, как сивуха идет с нижней трубки, потом, ближе к концу погона, подбирается к верхней. А без насадки под УНО я не знаю, что с него сливать - всё подряд?
13 минут назад, roscon сказал:
Я думаю ее в принципе сложно будет захлебнуть. Но 1,5 квт для 2" думаю самое то.
23 минуты назад, roscon сказал:
Кстати в магазине "Колба" нашел точно такой же узел дешевле 1390 со скидкой. )
1170,00 руб. Узел отбора 2 дюйма по жидкости
https://a.aliexpress.com/_9iK4x3
1 час назад, VVS2177 сказал:
Я сивуху отбираю 3-4 капли/сек, отбор начинаю, после того, как отобрал 2/3 расчетного тела. Отбирается маслянистая вонючая субстанция. Нюхаешь - аж по мозгам пробивает.
Именно.
Без разведения холивара:  выводить с нижнего узла всё или бОльшую часть того, что отторгла насадка в колонне. ОтВобливание, как ты и говорил.
4 минуты назад, Kendo Samogon сказал:
С нижней трубки то же самое отбирается с начала отбора тела
