1 минуту назад, Олег6 сказал:
можно на кодзи
если не для бочки и пить белой то не особо то и вкусно
кодзи мне нравятся и повыходу на ГОС и по % выхлопа,но без бочки "оно"серое и не вкусное
@Uncle1 в первом сообщении написано, какая насадка требуется для работы по теме этой ветки. Твоя подпадает под эти параметры? Нет? Тогда какие вопросы? Тогда только личный опыт, которым можно потом поделиться. Только никто не делится. Видать, не получается
Ош
@VVS2177 очень категорично)))
Николай Байбак вообще на 100 колонне делает и все у него получается.
Перед тем как писать полгода читал разные форумы.
@VVS2177 да поделиться то можно, только смысл?
У каждого свои параметры, их все не учесть, и выход конечного продукта у каждого свой и вкусовые ощущения свои, при делении опытом придётся каждому пробники высылать, чтобы проиллюстрировать проекцию параметров на результат, и каждый оцентвпющий будет со своим вкусом и сравнивать со своим продуктом, и ещё больше всех запутывать при вынесении оценок. Короче опытным путем.
@Uncle1 гнать и пробовать!
@Uncle1 да что тут категоричного. В первом сообщении всё по полякам разложено - какое оборудование и какие режимы работы на нём для того, чтобы получить требуемый результат. Работа вне заданных первым сообщением параметров к теме этой ветке не относятся. Зачем тогда спрашивать здесь совета? Наверное нужно искать или создавать соответствующую ветку ректификации на короткой колонне с мелкой насадкой. Как-то так
@Милиционер да в том-то всё и дело. На основании большого количества экспериментов на приблизительно похожем оборудовании уже можно делать какие-то выводы и рекомендовать режимы работы. Когда параметры оборудования вываливаются за нормы, тогда и статистики по ним нет
шаг вправо, влево = побег, прыжок на месте = провокация  :laugh:
24.05.2021 в 21:49, Uncle1 сказал:
вот как правильно сделать?
диаметр и высота царги какая лучше?
Первый перегон делаю  на царге 2" 35 см с медными кольцами 10х10 без возврата.
24.05.2021 в 21:59, Pepel_zbei сказал:
Для первого перегона когда нужная высокая скорость пара СПН будет не комильфо
Для контакта меди с паром нужно время, поэтому гоню на мощности не более 2 кВт.
24.05.2021 в 21:58, Олег6 сказал:
солодовую брагу не целесообразно на 93-94% продукт пускать
Почему? Кстати Николай Байбак , примерно, до такой и перегоняет для своего легкого солодового виски. Да и для наших бочек, как правило, мальков меньше 89-90% мне думается нельзя опускать.
23 часа назад, Uncle1 сказал:
Нужно заметить, что половина царги при этом у него пустая...
24.05.2021 в 22:14, Милиционер сказал:
Я все-таки делюсь своим опытом, может быть и не правильным, тогда можно обсудить.
Второй перегон делаю на царге 2" 60см с теме же медными кольцами и одним медным РПН пыжем 10см и УНО с 10 см РПН. Мощность 1,5 кВт. Отбор тела с декрементом. На выходе дистиллят  93,8%. Без УНО - 93%.
Но и экспериментирую, залита 30 литровка с только прямым первым и вторым перегонами, да и еще и с использованием болота.
Про кодзи. Перегонял их тоже на короткой с РПН и с спн 4 с итоговой спиртуозностью 92-94%. В итоге три бочки бурбона, который меня и не только, очень устроили.
16 часов назад, baltis сказал:
При 91- 92% всё гоффно уже будет в отборе.
Это для бочки. В своей практике ниже 92% не опускался, как правило, 93-94%. Но я перегоняю с автоматикой, дельта не более 0,4*. Иногда с декрементом и с УНО. После останова остальное в хвосты (говно). Да, головы и часть промежуточных отбираю и на браге.
А для питья в белую очень понравилась ржаная со спиртуозностью 93,8%. Кстати на кольцах она заметно ароматнее, чем на РПН или СПН и при той же спиртуозности.
Изменено пользователем alexme
08.04.2021 в 13:05, Pepel_zbei сказал:
конечно можно,пару-тройку раз прокатит,а может и больше....до первого пригара
А если схитрить и засыпать дно мелкими кольцами рашига? Минимизировав площадь соприкосновения кашки с дном? Хочу так попробовать, из вас никто не пробовал, что скажите?
@Cosmo_OD Вова ты можешь насыпать что угодно,даже гальку с Хаджибеевского лимана,итог не предсказуем и имеет риск пригара.
Не обоснованные риски признак дилетанта.
День добрый уважаемое сообщество, недавно я решил присоединится к вам и вашему хобби. Интерес к дистилляции на короткой насадочной колонне у меня был изначально заложен приобретая оборудования. В связи с этим среди прочих была приобретена царга 2" 50см. Как для работы самостоятельно, так и в составе спиртовой колонны. Первый опыт перегона на короткой у меня состоялся самым первым в жизни, по случайному стечению обстоятельств, брага из варенья отбродила быстрее сахарной. По итогу все же проблемы вылезли. Потому нужен совет опытных. Процесс заключался в следующем:
1. Имел брагу из варенья абрикосового. После первого перегона получилось 9,6л 48гр.
2. На второй перегон добавил 13,5 литров воды насмотревшись графиков про изоамиловый спирт, чтобы отобрать его с головами.
3. В царгу вставил 4 пыжа РПН по 75см. каждый, сверху диоптр 16см. пустой.
4. Разгон на 4,5 кВт. При появлении возврата флегмы ухожу на 1,5 кВт, 15 минут работает на себя.
5. Ухожу на 70% от 1,5кВт и начинаю по капельный отбор голов, отбираю 650 мл.
6. Возвращаю мощность на 1,5 кВт начинаю отбор тела на скорости 1300мл/ч. Старт стоп начинает буквально сразу работать, дельта выставлена 0,3. Полагаясь на "старт стоп" продолжаю отбор. Отбирал до 94 в кубе. получилось в итоге 3100мл тела спиртуозностью 93,5.
Но суть дело в чем. Когда шел отбор достаточно сильно пахло абрикосой, после сортировки весь запах улетучился будто его и не было. По утрам болела голова и состояние было не очень, видимо сказалась ошибка в отборе голов, в дальнейшем ее поправил.  Куда делась ароматика? В целом всели я делал правильно? В конце концов весь полученный продукт ушел на ректификацию.
Изучая данную тему и темы с соседних форумов неоднократно читал при дистилляции на короткой колонне, необходимо использовать СС высокой крепости 40 и выше, мне не понятно для чего, ведь тогда изоамиловый спирт может размазаться по телу или я чего то не понимаю. Если не сложно поясните основываясь на своем опыте, какая спиртуозность СС нужна для короткой царги. Спасибо.
Изменено пользователем Sigmen
3 минуты назад, Sigmen сказал:
не понятно для чего
Этот принцип работает на прямотоке. Если есть возврат флегмы, уже не работает. В этом случае нужно держать постоянную мощность и на головах и на теле, не меняя, не разбавлять сс, добавить ещё пару пыжей и после 90 в кубе лучше начать нюхать вдумчиво, а ещё лучше отбирать далее "по баночкам". Имхо
6 минут назад, Юрий н сказал:
Спасибо, эту ошибку я осознал уже.
не разбавлять сс
Он у меня получается 41...42об. Оставить так?
Боюсь спиртуозность еще больше получится в результате., нет?
Согласен, далее так и буду пробовать.
А что скажите про работу автоматики, часто встречал в этой ветке, что стоп отрабатывает достаточно поздно уже. Может отбор уменьшить? но может при этом опять же спиртуозность подрасти.
@Sigmen интересная методика. Где научился?
37 минут назад, Sigmen сказал:
 У меня 27-30% спирта в СС и это говорит о том,что ты рано прекращаешь отбор.Гнать надо до воды в отборе.
И как у тебя организован возврат флегмы в колонну и с каим ФЧ ты работаешь?
2 часа назад, Pepel_zbei сказал:
Ну да, я ориентируюсь на температуру пара в кубе, под крышкой. Как только 99 стало, выключаюсь. Флегмовое чило ориентировочно 4. Более точно не скажу, потому как точные теплопотери не высчитывал, но куб и все оборудование, кроме диоптра утеплено. Из 1500 Вт, 200 на теплопотери отдаю. Скоро черешя подойдет, хочу пробовать в схему УНО поставить, перед ним один из 4х РПН. Возврат влегмы я думаю стандартный, из холодильника перетоком. Использую дефлегматор ХД2(димрот с узлом отбора) флегма сориентирована в центр.
Подскажите, не понимаю. Поставил на муке+солод (20кг+6кг) затор, сбродил, перегнал на СС 25л 25гр.
Решил перегнать на РК просто понять, что да как.
Отобрал головы 450мл.
На выходе тело больше 96 АСП1.
По запаху спирт.
Сделал стандартную настойку на кедровых скорлупках как делаю на Сахаре.
Появился привкус какой-то химозы что это?
На вкус не противная, но раньше на Сахаре такого не было
Изменено пользователем Uncle1
48 минут назад, Uncle1 сказал:
перегнал на СС
как,что за оборудование?
@Pepel_zbei судя по всему, о короткой насадочной и режимах работы на ней речь тут уже не идёт. Ветка засрана до невозможности. Вот от этого товарищи теперь отбирают головы и тело на разных, не понятно откуда взятых мощностях, перегоняют до 99 и т.п. Хотя было бы достаточно прочитать первое сообщение и работать по нему
1 минуту назад, VVS2177 сказал:
согласен,но что мы можем сделать,кроме как негодовать и возмущаться
народ спрашивает и многие просто не хотят что то читать вдумчиво,ну и соответственно на их вопросы не понятные и ответы такие же
5 минут назад, VVS2177 сказал:
при этом важно подавать мощу не абы как ,нужно имет объяснимые цыфры у себя на РМ используя симистр
1 час назад, Uncle1 сказал:
возможно,что скорлупки прогоркли :pardon:
47 минут назад, VVS2177 сказал:
Раньше ТС ее чистил.
По хорошему, не плохо было бы провести всеобщую дегустацию полученных напитков, выбрать лучший и коллективно отработать технологию его получения.
Поражаюсь людям, сначала сделал не по схеме, потом спросил, что я делаю не так. В самом начале ветки , все очень подробно написано и я также не задавая вопросов , прочитал и сделал как нас в этой теме учат, получил результат который и ожидал. В дальнейшем только практика, никто никогда не придёт и не перегонит на твоём аппарате с тобой. Лично я все понял прочитав только шапку, а кто-то даже не попробав уже делает выводы, что метода плоха.....
Странно, и почему ветка засрана...
    • DenKolhoznik
