Взвесил
Царга 51 мм
Длинна 50 см
Кольца 1444 г
Изменено пользователем VIK0
Еще вопросик:
Когда завершать брожение?
ГОС
Кукуруза=58% Ячмень=23% Солод=19% ГМ=3,9
50 часов - сильное брожение. Через 72 часа  заметно слабее. Через 80 часов - серия пузырьков с интервалом 9 сек.
Прекращать и гнать?
На форумах есть мнение что тут как раз и идет набраживание хвостов.
Или можно не бояться - царга все обрежет?
Уважаемые винокуры кто пробовал делать второй погон фруктовых браг на пустой медной царге с дефлегматором? Какой результат? Разделение на фракции, вкус и аромат готового продукта, крепость?
26 минут назад, JackFrost сказал:
Тема про короткие насадочные колонны, а не пустые.
Тут быстрее ответ получишь. https://forum.grainwine.info/topic/2152-voprosy-novichkov/#comments
Изменено пользователем Atenon
6 часов назад, VIK0 сказал:
Смотря как будешь гнать...
ГОС
Не факт что у тебя все осахарилось, солода вовсе немного. Т.ч. будет дображивать еще по ходу дела...
Думаю что пора тебе переходить на "сутки". В часах не удобно измерять.
Неделя ожидания на ГОСе с несоложенкой вполне себе обычное дело...
1 час назад, ksa сказал:
Да пробовал больше, рефрактометр в итоге показывает одно и тоже.
Некоторые корифеи категоричны - 3 суток и больше ни-ни
2 минуты назад, VIK0 сказал:
Ты смотришь на крепость сырца и сравниваешь результаты по времени брожения?
Точно не замерял, но приблизительно одинаково
Только что, VIK0 сказал:
Значит дрожжи успевают съесть весь сахар.
Тогда смотри по выходу АС из браги был ли недоброд.
4 минуты назад, evgeny_ch сказал:
Да, нужно поточней всё замерить...
23 минуты назад, VIK0 сказал:
Так может у них ПВК и они могут часами разваривать ту несоложенку! :sarcastic:
И солод настолько силен, что может 20%-тами осахарить все остальное без проблем и сразу.
У меня так быстро бродят только односолодовые браги сделанные по белой схеме.
10 минут назад, ksa сказал:
У меня не пвк. Но развариваю на водяной бане - тоже практически "до нуля". Наверное даже лучше - не тороплюсь, всю ночь стоит.
13 минут назад, ksa сказал:
Я по красному...
@VIK0 на мой взгляд солода у тебя маловато... Вот и доосахаревается в процессе брожения.
@VIK0 Солода однозначно мало , я использую 70 куки и 30 солода , если добавить ферменты , выход лучше . Я как то писал здесь на форуме , наш пивоваренный солод практически способен осахарить себя и столько же несоложенки . Теперь по рекфрактометру , стоит у меня бродит солодово - сахарная , пришлось сделать , пиво не забродило , пришлось спасать , добавил сахара и воронежские . Так вот рефрактометр показывает 9 Брикс после 5 дней брожения , опустил туда АС-3 , показал 3 Брикс . Делай выводы .
Бриксы разные бывают
https://xn--90aia8b.xn--p1ai/beer-calculators/refractometr
1 час назад, ДАН550 сказал:
Это да, согласен. Но я ориентируюсь на относительные, не абсолютные значения. Одним и тем же прибором замерял несколько разных заторов. В которых 3 или 4 кружки солода. При прочих равных. Так вот - значения были практически одинаковые. Пробу брал после перемешивания, когда с лопатки стекают капли.
Затор густой. Даже очень. АС-3 просто стоит, как в каше.
Приветствую, уважаемые форумчане! Хочу рассказать о своем опыте и попросить совета.
Имеем:
-куб 30 л. С полукруглой нишей под ТЭН. Неснижаемый остаток примерно 1 л, утеплён 2 мя слоями гимнастического коврика + 30 мм экструдированного пенополистирола, заклеен алюминиевым скотчем. Теплопотерии с царгой примерно 420Вт;
-царга медная 750*42 (Антел), утеплена 2мя слоями трубной изоляции;
-обратная клюшка с рубашечником медная (Антел);
-насадка РПН (нерж), мочалки, СПН 8*8 (самодельная), 5*5 (самодельная), 3,5*3,5 (нерж. ректифай). Насадки хватает на весь объем царги;
-китайский ТЭН 3,9 кВт, сопротивление заменял;
-китайский РМ, припаял к нему цифровой вольтметр;
-автоматика СТХ, датчик под утеплителем, снаружи трубы через термопасту в 25 см от низа.
Все не клампах. Оборудование неспешно покупается с середины 2018 года.
Первое, что попробовал переработать, был рис на кодзи, не получилось, невкусно, резко, с химическим привкусом. В царге тогда были мочалки, на выходе 96% по асп3 с коррекцией. Дальше было много сахара, пытался подобрать режим, чтоб попасть в 93-94, играл с режимами нагрева, насадкой, скоростью отбора. Недавно, в очередной раз вдумчиво прочитав данную тему, засыпал в царгу спн8*8 35 см, нагрев 1000 Вт чистыми, отбор 850мл/ч, дельта 0.3 (головы всегда отбираю переодикой, со скоростью 60-70 мл/ч). На выходе получил 93.6, замерял на следующий день, с коррекцией. Пить можно, но без большого удовольствия.
Поставил брагу 4.8 кг дробленой пшеницы + 1.4 кг риса (то что было дома) на кодзи 25 л воды. Отбродило, дробину отжал, первый перегон на прямотоке до 5% в струе.
 Второй:
режим и конфигурация оборудования, как писал выше, в кубе 8200 мл сс крепостью 27%.
Отобрал 200 мл голов
Тело 780 мл до 90.5 градусов в кубе, температура стабильная, без залетов, крепость 93.5, замер через сутки,
В другую ёмкость ещё 500 мл до 93.7 в кубе, здесь автоматика отбор уже поджала.
Разбавил тело до 40%, вода после осмоса, попробовал...
Пить, конечно, можно, но восторга нет. Не надеялся на супер вкус и аромат, но получилось как-то неприятно чтоли, вроде бы и химии нет, и одеколона не чувствую, но все равно, кажется что-то не то. А может быть я просто не знаю, как оно должно быть? Готов отправить образец на пробу кому-нибудь, также готов принять для пробы образец, чтобы понимать к чему стремиться .
Буду рад критике и советам.
Спасибо
@Diriger местных винокуров знаешь кого нить?
7 минут назад, Diriger сказал:
чем руководствовался?
вот ща пью белую, имею возможность пить и имею парк бочек,НО
белая сладкая мягкая и нравится не только мне, приятная жидкость с ароматом карамельным, сладким,цветочным.
таким должна быть чистая зерновая водочка
Если медь работала на первом перегоне и без укрепления, но при втором она считаю нах не нужна
11 минут назад, Diriger сказал:
знакомые буквы)
12 минут назад, Diriger сказал:
Дорога на водкафорум?
https://forum.grainwine.info/profile/9883-daniil/?wr=eyJhcHAiOiJmb3J1bXMiLCJtb2R1bGUiOiJmb3J1bXMtY29tbWVudCIsImlkXzEiOjUxNywiaWRfMiI6NDYzOTQ0fQ==
вот ему попробуй отправить
Только что, VVS2177 сказал:
а чо там?
ссылка на стороние ресурсы это как ваще или там гуру тусят?
2 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Где ссылка?
@Pepel_zbei среди местных винокуров знакомых нет.
Руководствовался информацией, прочтенной здесь. Вообще хотел по 100 мл делить, пробовать. Хотелось с гарантией получить питейный продукт.
24 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Ничего этого в том, что получилось у меня, нет. А хотелось бы.
47 минут назад, VVS2177 сказал:
Где ссылка?
образно Вова, образно , типа там гуру .а тут не никого@VVS2177 можешь помочь в области последовательного мышления?
1 час назад, Diriger сказал:
вот по этому вопросу и выкинуть лишнее
от низа чего, насадки,какой из всех выше перечисленных?
у мну например 4*4 и только на две трети сверху,а треть пустота!
22 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
от низа чего
25 см от нижнего клампа. Насадку никогда не смешивал, т.е. при разных экспериментах всегда использовал однородную насадку. Либо мочалки, либо РПН, либо СПН разного калибра, но однородной засыпи.
При последних перегонах использовал медную 8*8, снизу вставлен пыж нерж. РПН. общая высота насадочной части 35 см, 40 сверху - пустые.
    • Алексей Д
