3 часа назад, Кот Баюн сказал:
Это сколько же по времени занимает перегон?
чуть больше суток,но оно того стоит
7 часов назад, AlexRed сказал:
У меня деф - димром вертикальны с УО особо не покрутишь, ну а так вообщем понимание куда двигаться есть.
Судя по этой твоей фразе, складывается впечатление, что у тебя есть и деф и Димрот. Тогда деф здесь ненужное звено.
А так, описал бы своё оборудование, тогда коллегам легче советовать было бы.
3 часа назад, Валерий53 сказал:
деф и Димрот
Вроде достаточно четко написано если расшифровать точнее; дефлегматор-димрот,(не кожухотрубник), но вообщем это уже не важно.
@AlexRed Было желание разобраться и помочь
22 часа назад, AlexRed сказал:
18.06.2020 в 17:54, Pepel_zbei сказал:
У мну на отборе тела раз в 30 с клапан открывается на 5-6 секунд. ФЧ получается 1/4-1/5,
а тубе сколько?
один к полтора,почти прямоток)
У меня на отбор голов примерно такие настройки. Около 300 мл/час выходит.
Тут от сечения клапана зависит и как установлен. Поставил клапан после доохладителя и отбор увеличился при тех же настройках (столб жидкости увеличился).
@Pepel_zbei первый стоп автоматики когда происходит?
2 часа назад, rootsradikal сказал:
даже не знаю,что и ответить,по ходу движения постепенно меняю ФЧ до 1/10
обычно после третьего стопа перехожу на хвосты отбирая их прямотоком.
отбор голов
у мну 55 секунд и 1с слив скорость на головах 100мл в час
@Pepel_zbei Как флегмовое число регулировать? Вручную или автоматика увеличивает, или вручную настройки автоматики менять? Я сначала завышенный отбор тела ставлю (15сек закр, 10 откр), дельту 0,3-0,4 и стоп примерно после литра тела происходит. Потом автоматика уменьшает отбор и так до конца. Не знаю как правильней делать. Нам же вначале надо ароматное тело взять и для этого надо увеличивать отбор, но не пропустить сивуху. И постепенно отбор уменьшать. Но все это по-разному можно делать.
7 минут назад, rootsradikal сказал:
Примерно сколько в литра? Работа на предзахлебе и насадка? Автоматика уменьшает на сколько процентов отбор
Литра 2 в час вначале. Колонна 2", СпН 4, 500мм насадки, мощность 1600 ( без учёта потерь) весь погон. При работе на себя это предельная мощность, но при отборе тела с такой скоростью давление в колонне падает. Уменьшение отбора на 5%. Ориентировался на настройки которые Байбак в своих видео озвучивал, но у него колонна другая.
Да пока не особо получается. Сначала на кольцах рашига пробовал (10х10мм) , либо обдирает либо сивуха. Потом на СпН 3, она укрепляет сильно , на ней не получалось ниже 95*. Теперь СпН 4 пробую, тут уже получше, но пока не понял как подушистей получить и хвостов не цепануть. Люди знающие говорят так можно.
14 минут назад, rootsradikal сказал:
СпН 4
А у тебя что предзахлебе на 1.6?у меня просто спн3,5 *3.5 размер, так же 0.5 метра 1.8 и норм, выше пока не давал, но по ощющщением и 1.9 переварит
Куб и труба утеплены?
Захлеб где-то на 1800, сам не ожидал. В той же трубе с тем же дефлегматором СпН 3 десятигранка на 2200 захлебывалась. Просто высыпал одну насадку и засыпал другую.
Изменено пользователем rootsradikal
18 часов назад, rootsradikal сказал:
после отбора голов ставлю 1/5 ,пороговую в градус + 0,5 и автоматика сама всё делает
15 часов назад, rootsradikal сказал:
конечно,и ТП просчитаны для качественного отбора
СпН 3
чем меньше СПН,тем сильнее разделительная способность,
мне человек из Кемерово прислал 4*4 нержовую,литр мне нравится)
15 часов назад, Юрий н сказал:
по ощющщением
мощность под каждую колонну подбирается индивидуально,лучше через симмистр
16 часов назад, rootsradikal сказал:
на кольцах рашига
скорость пара высокая,использую такую медную насадку в паровой зоне когда перегоняю зерновую в СС,"аля аламбик" получается)
@Pepel_zbei  Допустим после отбора голов в царге 79,3* установилось. На автоматике пороговою температуру ставлю 80,3* (79,3*+1*) и дельту 0,5*. Я правильно понял?
57 минут назад, rootsradikal сказал:
правильно
но у мну датчик стоит внизу колонны,в нижних слоях СПН и там нет таких цифр,
например 67-68*С и +0,5,после 70*С отбираю хвосты пережав возврат в колонну
Всё на одной мощности,головы,тело и хвосты
Цифры просто для примера. Не понял просто, пороговую температуру такую же как внизу колонны ставить или на градус больше? Если в царге 67, то и на автоматике 67 ставить? или 68?
Если ставлю завышенный отбор , идет дюшес, ставлю отбор меньше ободрыш. Пробовал на бездефлегматорном более менее, но чувствуются хвосты , только для бочки имхо.
Труба медная 40 мм внд . Насадка 3.5 пыжа из РПН стальной.
@outsize На кольцах примерно также было. На спн дюшеса не было, но все равно обдирает.
Сегодня выгнал ночью 94,5 получилось. Ни каких особых ароматов нет. Водка водкой... Правда и брага сектановка, и СС не особо духовитый. Пока не хочу солод тратить . Попробовал режимы сделать как Байбак советовал 10/8. Хрень получается , колонна осушается и темпер в низу колонны растет мгновенно. Работаю на режиме 15/3.3 мощность не помню в ваттах на РМВК 155 V ТЭН 2.5.
2 часа назад, outsize сказал:
Работаю на режиме
Это предзахлеб? Какая примерно скорость отбора и что насыпало в царге?
3 часа назад, outsize сказал:
Ты бы еще сахар гнал и потом удивлялся... :sarcastic:
Хотя многие сахаровики даже на сахарной чуют разнообразие запахов.
  • Смешно 2
Не удивительно и сырье не духовитое,и крепость высокая.
Байка,он под бочку делает,на белое питьё тяжеловато будет...
Мощность прибавь,лишь бы деф справлялся крупную насадку захлебнуть трудно
1 минуту назад, ksa сказал:
:good: На без рыбье, сам раком встанешь:mosking:
Насадка 3.5 рулона РПН стальной. Труба 40 медная . Мощность 1241 Ватт грязными. Отбор около литра. Не помню точно. Отбор добавляю идет "дюшес".
Отбор 950,4 мл/час по расчетам
 Как понизить крепость , чтоб не было дюшеса ? Хотя некоторым товарищам нравится )))
дэф без проблем 3.5 кВт утилизирует.
2 часа назад, ksa сказал:
Дак надо сначала руку набить ( а то могут набить морду )   , а сырье испортить можно всегда ))):mosking:
Изменено пользователем outsize
6 часов назад, outsize сказал:
94,5 получилось.
21 минуту назад, outsize сказал:
Талантище !   :good::good::good:
