Хопёр 6 Опубликовано: 25 января (изменено) 24.01.2024 в 09:49, okun сказал: При первом перегоне (потстилл) нет возврата флегмы, поэтому вдувай свои 3 кВт спокойно Всё верно, если труба пустая. Многие при первой варке зерновой и фруктовой используют медные РПН, а это возврат и тормоз. Изменено 25 января пользователем Хопёр 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 25 января 40 минут назад, Хопёр сказал: Всё верно, если труба пустая. Многие при первой варке зерновой и фруктовой используют медные РПН, а это возврат и тормоз. Да хоть с мочалками, хоть с кольцами. Лишь бы не чопиком был забит. Возврат делается не РПНкой, а дефлегматором. При полном отборе возврата нет! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 26 января (изменено) 14 часов назад, Хопёр сказал: Всё верно, если труба пустая. Многие при первой варке зерновой и фруктовой используют медные РПН, а это возврат и тормоз. Если труба продувается без напряга лёгких и других органов, то всё будет хорошо. Можно заузить свободное (пустое от насадки) сечение вдвое без каких-либо последствий Я пар в трехдюймовку подаю через полдюймовый паропровод. Да и заужение с площади сечения куба до сечения царги диаметром с 38 до 3,8 см тоже не приводит к негативным последствиям. Так что если ещё немного сузить свободное сечение царги рыхлой насадкой, ничего не будет. Изменено 26 января пользователем VVS2177 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 26 января (изменено) 25.01.2024 в 17:50, Хопёр сказал: медные РПН, кто эти люди, что используют РПН при первом перегоне с высокими скоростями пара??? а у мну есть ответ-это дилетанты не способные объяснить свои действия Кольца Рашига в паровой зоне или медные шампура наше всё...при первом перегоне на максималках 25.01.2024 в 18:34, okun сказал: дефлегматором. а этот девайс ваще в утиль или на металлоприёмку по цене нержи 25.01.2024 в 18:34, okun сказал: хоть с мочалками, хоть с кольцами. не надо аллегории или или...кольца Рашига и на не утеплённой царге работает как луковица при парциональной дефлегмации мочалки дают укрепление а оно нах не надо мляя кому мну пишу...хз Изменено 26 января пользователем Pepel_zbei 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abel 59 Опубликовано: 26 января 3 минуты назад, Pepel_zbei сказал: кто эти люди Смело! ))) Таких много, и я такой. У нас у всех разная философия жизни вообще, ну, и отпечаток на хобби накладывается. Насчёт аргументации.. а ты что скажешь за кольца супротив сетки? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snab 769 Опубликовано: 26 января 15 минут назад, Pepel_zbei сказал: кто эти люди, что используют РПН при первом перегоне А сверху, над рулоном рпн медным, в медной же царге, кольца 10*10 медные. Что я делаю не так?!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 26 января @Pepel_zbei Во многих вещах с тобой согласен. Но есть и разногласия. Первое. Не утеплённая царга тоже даёт укрепление. Габриэль первое время гнал на не утеплённой царге и первый перегон у него получался с небольшим укреплением из-за этого.Потом он это исправил и стал делать первый перегон на утеплённой царге.Было не большое несоответствие в его методе. Второе не согласие. Первый перегон ты сделал с небольшим укреплением(возможно я не прав,но а-ля луковица тоже даёт укрепление).На второй перегон ты советуешь заливать СС 25 %,т.е его нужно разбавить до этой крепости. Не лучше ли сразу гнать брагу в СС без укрепления,т.е на утеплённом кубе и царге,чтобы не было укрепления?На выходе получим примерно 28 % без лишних телодвижений. Колец Рашига нет.Есть самодельные пружинки из медной проволоки 1,5 мм,намотанные на пруток 4 мм.На выходе имеем колечки 6 Х 6 Х 1,5. Между витками зазор делал 1 мм.Очень неплохая насадка для первого перегона.Не хуже колец Рашига. Это моё ИМХО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RSM 64 Опубликовано: 26 января (изменено) 1 час назад, Pepel_zbei сказал: кто эти люди, что используют РПН Ну, наверное, те которые не могут пока купить Рашиги. А самое главное результаты с РПН и с Рашигами одинаковы. Изменено 26 января пользователем RSM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 27 января (изменено) 10 часов назад, Pepel_zbei сказал: а у мну есть ответ-это дилетанты не способные объяснить свои действия Попробую объяснить. Например в моей царге с медными СЦН площадь медной поверхности составляет прим 18м2, чего хватает с избытком для улавливания серных соединений, даже с учётом высокой скорости пара. Раньше в царге было 4 рулона плотно свёрнутой РПН, и это работало. Недостаток РПНки только один-- быстро приходит в негодность, рассыпается. В отличии от шлемов, луковиц и прочих аламбиков, утепленная царга с медью дает мЕньшее укрепление, что считаю преимуществом на перегонке браги. 10 часов назад, Pepel_zbei сказал: а этот девайс ваще в утиль или на металлоприёмку по цене нержи Ты просто не умеешь его готовить. 9 часов назад, Михаил40 сказал: Не хуже колец Рашига. Я бы сказал что лучше. Посчитай площадь поверхности своих спиралек. и площадь поверхности кольца Рашига такого же размера. 9 часов назад, Михаил40 сказал: Между витками зазор делал 1 мм. Вот это зря. Лучше делать зазор минимальным. Изменено 27 января пользователем okun Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Naruto 1 618 Опубликовано: 27 января (изменено) 16 часов назад, Pepel_zbei сказал: кто эти люди, что используют РПН Поверь это продвинутые самогонщики, насмотрелся я на Балканах такого и напробовался, что рпн это вершина инженерной мысли обратите внимание куб он разгоняет дровами только, но в приемник уже положил тряпочку (это типа фильтр) и приемник не для голов:). В общем отгоняют они сырец и его и пьют. Но кубы медные Изменено 27 января пользователем Naruto Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
митрик 101 Опубликовано: 27 января (изменено) Возможно , кому-то пригодится . Провёл небольшой опыт . Царга 2" 350мм , утеплена (ряб хб верёвки+30мм ППУ скорлупа) , внутри нерж СПН 5×0.3мм (укладка 0.9кг/л ) , в кубе СС 10% (разведённый оборотный спирт) , подача чистые 2.1кВт , давление 4 , отбор 2л . Итоговая крепость 94+ по АСП-3 ( АСП-1 не стал доставать ) , если приподнять стартовый отбор до 2.1л , крепость падает до 93 , при этом резких скачков t° в середине колонны нет , отбор идёт штатно , по настройкам . Насколько я понимаю , такое укрепление подходит для получения дистиллятов , осталось только сбродить чего-нибудь зерновое , перегнать и проверить на вкус Изменено 27 января пользователем митрик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хопёр 6 Опубликовано: 27 января 19 часов назад, Pepel_zbei сказал: кто эти люди, что используют РПН при первом перегоне Опять изрёк и понеслось... . Ты определённо любишь себя и провоцировать. Угомонись уже. Здесь не те, кто имеет устоявшиеся решения. И это нормально.)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 27 января 19 часов назад, Abel сказал: что скажешь за кольца супротив сетки? скорость пара выше и потому укрепление и возврат флегмы практически исключен есть он конечно как при парциональной дистиляции (аля аламбик) , если не использовать мелкую насадку в виде колечек 19 часов назад, snab сказал: сверху, над рулоном рпн медным, в медной же царге, кольца 10*10 медные. Что я делаю не так?!) всё правильно у тебя, РПН у тебя по минимуму и в качестве поддержки колечек в царге 18 часов назад, Михаил40 сказал: Не лучше ли сразу гнать брагу в СС без укрепления,т.е на утеплённом кубе и царге,чтобы не было укрепления? конечно лучше и намного правильно сильно ,кипение кислот в браге дают новообразования не совсем нужные нам в отборе первый перегон должен быть максимально быстрый ну а на втором дробном перегоне задача отобрать нужную нам фракцию используя правильное ФЧ и работать можно часами потому как кислот мизер, но они есть 3 часа назад, Naruto сказал: В общем отгоняют они сырец и его и пьют. дикие люди с большим нежеланием учиться...цыгане 28 минут назад, Хопёр сказал: Угомонись уже. не надо говорить мну что делать и мну не скажет вам куда идти 29 минут назад, Хопёр сказал: Здесь не те, кто имеет устоявшиеся решения. а кто эти люди? 3 часа назад, Naruto сказал: но в приемник уже положил тряпочку тоже кладу марлю в несколько слоёв(лет 30 уже как) при первом высокоскоростном перегоне и ты знаешь на марле собирается сивушное масло по виду и консистенции сильно похоже на сливочное, но запах сильно другой особенно на бурбоне опять же сивухе меньше в СС по определению 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 27 января 3 часа назад, Pepel_zbei сказал: тоже кладу марлю в несколько слоёв(лет 30 уже как) при первом высокоскоростном перегоне Классный совет.Всё вреия использую теперь.Только использую вискозные салфетки. При перегоне на всех видах браг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хопёр 6 Опубликовано: 27 января (изменено) 3 часа назад, Pepel_zbei сказал: не надо говорить мну что делать и мну не скажет вам куда идти очередной шаблон)) Изменено 27 января пользователем Хопёр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хопёр 6 Опубликовано: 28 января (изменено) Всем доброго дня! Всегда варил зерновые браги с дробиной на индукционке без пригаров (перемешивал до 60С и потом варил на 1,5кВт). Последний раз грел тэном 2,5кВт, но отфильтрованную. Оно, знамо дело, быстрее, но две проблемы: добавляется время на отжим и потеря по спирту. Решил варить на тэне с дробиной и заказал фальшдно. Вчера получил. Вместо обещанных 1,5мм прорези оказались немногим более 2-х. Побздёхиваю варить с такими щелями. Кто работает с фальшдном, рассейте мои сомнения и поделитесь практикой работы с такой железякой. Спасибо! P.S. Поглядываю на полипропиленовый пятикилограммовый мешок сахара. Может дробину в него загрузить и потом на фальшдно?) Изменено 28 января пользователем Хопёр 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 28 января (изменено) Ставил брагу на жмыхе яблок,после Нептуна.Перегонять со жмыхом боялся.Увидел совет про лавсановый мешок для затирания солода.Купил на озоне.Есть ещё нейлоновые мешки. Одел на куб,затянул верёвкой и сверху кольцо уплотнительное. Мешок подвязал так,чтобы до тэна не доставал(фальшдном ещё не обзавёлся).Когда жмых закидывал в мешок-чистая жидкость прошла через него,а гуща осталась в мешке. Перегнал-всё нормально.Окрасился только мешок. Потом перегонял брагу на виноградном жмыхе.Уже без боязни. Изменено 28 января пользователем Михаил40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 28 января 47 минут назад, Михаил40 сказал: Мешок Туда что нибудь тяжелое нужно класть, что бы мешок не перекрыл паропровод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 28 января Горловина мешка затягивается на кубе. Мешок получается как вкладыш в куб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 28 января @Михаил40 , т.е всплытие мешка и забивание паропровода жмыхом исключается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил40 70 Опубликовано: 28 января (изменено) 14 минут назад, okun сказал: всплытие мешка и забивание паропровода жмыхом исключается Да.Под весом жмыха мешок тонет. Специально ставил диоптр после куба для визуального контороля и брызгоуноса.Брызгоунос был,уменьшал мощность. Ну для страховки в мешок можно и кинуть что-нибудь. У меня нет фальшдна и я побоялся,что мешок будет касаться тэна если положу утяжелитель. Изменено 28 января пользователем Михаил40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pepel_zbei 401 Опубликовано: 28 января Ребята это профильная ветка, такие вопросы нужно обсуждать здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хопёр 6 Опубликовано: 28 января (изменено) 40 минут назад, Pepel_zbei сказал: Ребята это профильная ветка, такие вопросы нужно обсуждать здесь Улыбнуло, бдительный ты наш. То есть про салфетки здесь можно, а про фальшдно нельзя. )) Остальным спасибо! Изменено 28 января пользователем Хопёр 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 29 января 23 часа назад, Хопёр сказал: Кто работает с фальшдном, рассейте мои сомнения и поделитесь практикой работы с такой железякой Рассеиваю. Фальшдно - это для крупного пивоваренного помола. Использую: фальшдно, сверху мешок, надетый на куб, сверху крышка или увеличитель куба Пробовал без мешка - ловил пригар на ТЭНе. Каша мучная с осадком пролазит сквозь щели фальшдно и обволакивает ТЭН плотной субстанцией. Фальшдно не даёт перемешать. В таком случае нужен либо крупный помол, либо вообще без фальшдна, но мешать градусов до 60 в кубе. Если работать на индукции - полностью выбродившая брага пригорать не будет - надо только веслом её помешать немного при нагреве, чтобы мучной осадок поднять со дна. Мешок использую такой. Он как раз надевается на 37-литровый стандартный куб 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baltis 494 Опубликовано: 29 января (изменено) @VVS2177 вот не понял я сего действия. Мешок, как бы, выворачивая, надеваешь на куб, куб закрываешь крышкой. Как можно уплотнить крышку, если под ней мешок? Изменено 29 января пользователем baltis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
