Антел
24.01.2024 в 09:49, okun сказал:
При первом перегоне (потстилл) нет возврата флегмы, поэтому вдувай свои 3 кВт спокойно
Всё верно, если труба пустая.
Многие при первой  варке зерновой и фруктовой используют медные РПН, а это возврат и тормоз.
Изменено пользователем Хопёр
40 минут назад, Хопёр сказал:
Всё верно, если труба пустая. Многие при первой  варке зерновой и фруктовой используют медные РПН, а это возврат и тормоз.
Да хоть с мочалками, хоть с кольцами. Лишь бы не чопиком был забит. Возврат делается не РПНкой, а дефлегматором. При полном отборе возврата нет!
14 часов назад, Хопёр сказал:
Если труба продувается без напряга лёгких и других органов, то всё будет хорошо. Можно заузить свободное (пустое от насадки) сечение вдвое без каких-либо последствий
Я пар в трехдюймовку подаю через полдюймовый паропровод. Да и заужение с площади сечения куба до сечения царги диаметром с 38 до 3,8 см тоже не приводит к негативным последствиям. Так что если ещё немного сузить свободное сечение царги рыхлой насадкой, ничего не будет.
25.01.2024 в 17:50, Хопёр сказал:
медные РПН,
кто эти люди, что используют РПН при первом перегоне с высокими скоростями пара???
а у мну есть ответ-это дилетанты не способные объяснить свои действия :laugh:
Кольца Рашига в паровой зоне или медные шампура наше всё...при первом перегоне на максималках
25.01.2024 в 18:34, okun сказал:
дефлегматором.
а этот девайс ваще в утиль или на металлоприёмку по цене нержи
не надо аллегории или или...кольца Рашига и на не утеплённой царге работает как луковица при парциональной дефлегмации
мочалки дают укрепление
а оно нах не надо
мляя кому мну пишу...хз
Изменено пользователем Pepel_zbei
3 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
кто эти люди
Смело! ))) Таких много, и я такой. У нас у всех разная философия жизни вообще, ну, и отпечаток на хобби накладывается. Насчёт аргументации.. а ты что скажешь за кольца супротив сетки?
15 минут назад, Pepel_zbei сказал:
А сверху, над рулоном рпн медным, в медной же царге, кольца 10*10 медные. Что я делаю не так?!)
@Pepel_zbei
Во многих вещах с тобой согласен.
Но есть и разногласия.
Первое.
Не утеплённая царга тоже даёт укрепление.
Габриэль первое время гнал на не утеплённой царге и первый перегон у него получался с небольшим укреплением из-за этого.Потом он это исправил и стал делать первый перегон на утеплённой царге.Было не большое несоответствие в его методе.
Второе не согласие.
Первый перегон ты сделал с небольшим укреплением(возможно я не прав,но а-ля луковица тоже даёт укрепление).На второй перегон ты советуешь заливать СС 25 %,т.е его нужно разбавить до этой крепости.
Не лучше ли сразу гнать брагу в СС без укрепления,т.е на утеплённом кубе и царге,чтобы не было укрепления?На выходе получим примерно 28 % без лишних телодвижений.
Колец Рашига нет.Есть самодельные пружинки из медной проволоки 1,5 мм,намотанные на пруток 4 мм.На выходе имеем колечки 6 Х 6 Х 1,5. Между витками зазор делал 1 мм.Очень неплохая насадка для первого перегона.Не хуже колец Рашига.
Это моё ИМХО.
Ну, наверное, те которые не могут пока купить Рашиги. А самое главное результаты с РПН и с Рашигами одинаковы.
Изменено пользователем RSM
10 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Попробую объяснить.  Например в моей царге с медными СЦН площадь медной поверхности составляет прим 18м2, чего хватает с избытком для улавливания серных соединений, даже с учётом высокой скорости пара. Раньше в царге было 4 рулона плотно свёрнутой РПН, и это работало. Недостаток РПНки только один-- быстро приходит в негодность, рассыпается. В отличии от шлемов, луковиц и прочих аламбиков, утепленная царга с медью дает мЕньшее укрепление, что считаю преимуществом на перегонке браги.
Ты просто не умеешь его готовить.:-):-):-)
9 часов назад, Михаил40 сказал:
Я бы сказал что лучше. Посчитай площадь поверхности своих спиралек. и площадь поверхности кольца Рашига такого же размера.
Вот это зря. Лучше делать зазор минимальным.
Изменено пользователем okun
16 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Поверь это продвинутые самогонщики, насмотрелся я на Балканах такого и напробовался, что рпн это вершина инженерной мысли :)
обратите внимание куб он разгоняет дровами только, но в приемник уже положил тряпочку (это типа фильтр) и приемник не для голов:). В общем отгоняют они сырец и его и пьют. Но кубы медные :)
Возможно , кому-то пригодится . Провёл небольшой опыт .
Царга 2" 350мм , утеплена (ряб хб верёвки+30мм ППУ скорлупа) , внутри нерж СПН 5×0.3мм (укладка 0.9кг/л ) , в кубе СС 10% (разведённый оборотный спирт) , подача чистые 2.1кВт , давление 4 , отбор 2л . Итоговая крепость 94+ по АСП-3 ( АСП-1 не стал доставать ) , если приподнять стартовый отбор до 2.1л , крепость падает до 93 , при этом резких скачков t° в середине колонны нет , отбор идёт штатно ,  по настройкам .
Насколько я понимаю , такое укрепление подходит для получения дистиллятов , осталось только сбродить чего-нибудь зерновое , перегнать и проверить на вкус
Изменено пользователем митрик
19 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Опять изрёк и понеслось... .
Ты определённо любишь себя и провоцировать. Угомонись уже. Здесь не те, кто имеет устоявшиеся решения. И это нормально.))
19 часов назад, Abel сказал:
скорость пара выше и потому укрепление и возврат флегмы практически исключен
есть он конечно как при парциональной дистиляции (аля аламбик) , если не использовать мелкую насадку в виде колечек
19 часов назад, snab сказал:
всё правильно у тебя, РПН у тебя по минимуму и в качестве поддержки колечек в царге
18 часов назад, Михаил40 сказал:
конечно лучше и намного правильно сильно ,кипение кислот в браге дают новообразования не совсем нужные нам в отборе
первый перегон должен быть максимально быстрый
ну а на втором дробном перегоне задача отобрать нужную нам фракцию используя правильное ФЧ и работать можно часами потому как кислот мизер, но они есть
3 часа назад, Naruto сказал:
дикие люди с большим нежеланием учиться...цыгане
28 минут назад, Хопёр сказал:
Угомонись уже.
не надо говорить мну что делать и мну не скажет вам куда идти
29 минут назад, Хопёр сказал:
:pardon:а кто эти люди?
тоже кладу марлю в несколько слоёв(лет 30 уже как) при первом высокоскоростном перегоне
и ты знаешь на марле собирается сивушное масло
по виду и консистенции сильно похоже на сливочное, но запах сильно другой особенно на бурбоне
опять же сивухе меньше в СС по определению
3 часа назад, Pepel_zbei сказал:
Классный совет.Всё вреия использую теперь.Только использую вискозные салфетки. При перегоне на всех видах браг.
очередной шаблон))
Всем доброго дня! Всегда варил зерновые браги с дробиной на индукционке без пригаров (перемешивал до 60С и потом варил на 1,5кВт). Последний раз грел тэном 2,5кВт, но отфильтрованную. Оно, знамо дело, быстрее, но две проблемы: добавляется время на отжим и потеря по спирту. Решил варить на тэне с дробиной и заказал фальшдно. Вчера получил. Вместо обещанных 1,5мм прорези оказались немногим более 2-х. Побздёхиваю варить с такими щелями. Кто работает с фальшдном, рассейте мои сомнения и поделитесь практикой работы с такой железякой. Спасибо!
P.S. Поглядываю на полипропиленовый пятикилограммовый мешок сахара. Может дробину в него загрузить и потом на фальшдно?)
Ставил брагу на жмыхе яблок,после Нептуна.Перегонять со жмыхом боялся.Увидел совет про лавсановый мешок для затирания солода.Купил на озоне.Есть ещё нейлоновые мешки.
Одел на куб,затянул верёвкой и сверху кольцо уплотнительное.
Мешок подвязал так,чтобы до тэна не доставал(фальшдном ещё не обзавёлся).Когда жмых закидывал в мешок-чистая жидкость прошла через него,а гуща осталась в мешке.
Перегнал-всё нормально.Окрасился только мешок.
Потом перегонял брагу на виноградном жмыхе.Уже без боязни.
47 минут назад, Михаил40 сказал:
Мешок
Туда что нибудь тяжелое нужно класть, что бы мешок не перекрыл паропровод.
Горловина мешка затягивается на кубе.
Мешок получается как вкладыш в куб.
@Михаил40 , т.е всплытие мешка и забивание паропровода жмыхом исключается?
14 минут назад, okun сказал:
Да.Под весом жмыха мешок тонет.
Специально ставил диоптр после куба для визуального контороля и брызгоуноса.Брызгоунос был,уменьшал мощность.
Ну для страховки в мешок можно и кинуть что-нибудь.
У меня нет фальшдна и я побоялся,что мешок будет касаться тэна если положу утяжелитель.
Ребята это профильная ветка, такие вопросы нужно обсуждать  здесь
40 минут назад, Pepel_zbei сказал:
Улыбнуло, бдительный ты наш. То есть про салфетки здесь можно, а про фальшдно нельзя. ))
Остальным спасибо!
23 часа назад, Хопёр сказал:
Рассеиваю. Фальшдно - это для крупного пивоваренного помола.
Использую: фальшдно, сверху мешок, надетый на куб, сверху крышка или увеличитель куба
Пробовал без мешка - ловил пригар на ТЭНе. Каша мучная с осадком пролазит сквозь щели фальшдно и обволакивает ТЭН плотной субстанцией. Фальшдно не даёт перемешать. В таком случае нужен либо  крупный помол, либо вообще без фальшдна, но мешать градусов до 60 в кубе. Если работать на индукции - полностью выбродившая брага пригорать не будет - надо только веслом её помешать немного при нагреве, чтобы мучной осадок поднять со дна.
Мешок использую такой. Он как раз надевается на 37-литровый стандартный куб
@VVS2177 вот не понял я сего действия. Мешок, как бы, выворачивая, надеваешь на куб, куб закрываешь крышкой. Как можно уплотнить крышку, если под ней мешок?
Изменено пользователем baltis
