Антел
Парни, со всем уважением, но тема съезжает. Может стоит обсуждать припои в разделе "Мастерская"?
Докупил нержовую РПН. Вроде такая же четырёхниточная, но сравнил дома - мягче на ощупь. Видимо на толщине проволоки экономят и тем самым увеличивают маржу.)
Изменено пользователем Хопёр
2 часа назад, Хопёр сказал:
разделительная способность СПН не на много, но лучше РПН
на заре своего знакомства с этим хобби имел(да и сейчас этот девайс в наличии) метровую дюймовую царгу набитую мочалками из хоз.мага
назывались они "Чистюля". Такие мочалки заявлялись производителем как нержовые, но многие попросту ржавели.(много копий поломано было на этом форуме по мочалкам... )
Так вот эта царга с мочалками, ни как не утеплённая, на не большой моще без возврата, считай прямотоком на простом холодильнике, давала 85% душистого дистилята.
Без автоматики, на газу  и через "попугай" получались шикарные продукты для питья в белую. Ну а в бочку ежели готовился продукт то...
Постепенно спирта то в СС становится меньше и доведя % до 67 в приЁмной емкости напиток далее отправлялся в бочку.
Всё было просто и предсказуемо, но не имело возможности управления процессом.
как то так :thankyou:
2 часа назад, Pepel_zbei сказал:
Здесь нет соревнования.
К СПН не стремлюсь, мне бы из РПН достать по-максимуму вкуса и ароматики. А ещё стабильной и предсказуемой работы колонны. Да и ректификат совсем не интересен.
@VVS2177 у меня на 2,5кВт колонна 2 дюйма такой узел прямотоком 3,6л/ч выдал спокойно.
@Марк S такой, значит, да не такой. А нормальный, а не хитровы..анный, как у меня))
Почти все приблуды приехали. Кроме фальшдна. Будет позже. Сливные трубки МЦ и УО сепараторного типа заканчиваются резьбой 1/4. Найти штуцер нереально, а потому для УО пришлось покупать шаровый кран 1/4 с выходом а ля штуцер 8мм и на него уже нанизывать игольчатый. С МЦ другой подвох. Колба моего диоптра с внутренним диаметром 34мм, а МЦ рассчитана на 35! Подошёл диоптр товарища. Обменялись.))
Переливные трубки УО (5+1) разтличны по высоте, что мне показалось толковым решением, так как переливаться будут не сразу из пяти. Ну это когда центральная самая короткая не будет справляться. Например при работе колонны на себя.
Теперь жду, когда в гидрозатворе перестанет бухтеть и уровень устаканится. Ещё жду фальшдно, чтобы сварить пшеничную брагу на тэне. Для меня это впервые, а потому побздёхиваю возможного пригара. Теперь соображаю, в сборке МЦ/РПНмедь 30см/УОсепараторн/Димрота куда поставить термометр и надо ли дырявить крышку куба  для монтажа манометра.
@Хопёр из всего выше перечисленного железа внимания достоин только манометр,
но и он обычно нужен один раз для подбора мощи в предзахлёбное состояние колонны
не удивляюсь  если для первого и второго перегона используется одно и то же оборудование
16.01.2024 в 19:21, Хопёр сказал:
мелочей в нашем хобби по определению быть не может
потому каждый волен выбирать что ему ближе и важнее :popcorn:
42 минуты назад, Pepel_zbei сказал:
Однако богатая у тебя фантазия! А кроме бреда есть мысли толковые?
Твоё мнение о манометре услышал.
19 минут назад, Хопёр сказал:
для начала тебе нужно учиться технологии материализации мысли
21 минуту назад, Хопёр сказал:
не жалуюсь,
люди без фантазии попросту ущербны
22 минуты назад, Хопёр сказал:
это не моё мнение,это парадигма...
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-po-logike/288
4 часа назад, Хопёр сказал:
   На том же Озоне игольчатых кранов с резьбой 1/4 мама как грязи. Но ставить его сразу после УО безграмотно. После УО нужен доохладитель, а уже после доохладителя игольчатый вентиль. Логично было бы отрезать это резьбовое соединение, припаять доохладитель, а к нему в конце припаять эту резьбу под вентиль. Пайки максимум на час, или аргонщика нашёл за вменяемые деньги сделал бы.
5 часов назад, Хопёр сказал:
возможно я чего то не понял или штуцер какой то особенный.1/4х10 ,1/4х8
9 часов назад, Dekabrist сказал:
Сегодня просто вечер открытий.)
А ты внимательно смотрел на эти краны. Мне был нужен резьба/цанга, а такие не встречал и потому меня устроил бы просто штуцер. Про "безграмотно" можешь аргументировать, потому как твое грамотное решение встречать не приходилось.  Ни разу не видел тобой предложенную комбинацию. У меня на выходе из доохладителя нормально закрытый клапан
8 часов назад, Михаил Лемуровв сказал:
Михаил, в винокуренном лабазе штуцера 1/4 не было. Зашёл в сантехнический и о том, что найти нереально, услышал от продавца. Купил за сотку шаровый кран и угомонился с поисками.) Рукоять крана намерен просто снять. Надобности в ней не вижу.
P.S. Зашёл по ссылке. А за совсем небольшую и весьма несложную деталь не многовато просят!?
@VVS2177 Дмитрий Нержавей ВК делает их, есть ещё человек Александр Рожко, есть на авито несколько человек, тоже толково делают.
Кстати колонна "2" дюйма на метр насадки, 95см СПН 5х5мм
(0,3) и 5см РПН, нагрев 2,3кВт, скорость отбора 1,8л/ч, в итоге вышел НДРФ 96,2% (с учётом погрешности на температуру), делал с сахара пробный, теперь думаю так же с зёрна для пития в белую. Заказал 800колец Рашига 9,5х10мм, хочу на той же колонне но на 50см с кольцами по пробывать сделать лялю для бочки, с зерновым попасть в 90%.
А узел отбора этот вообще нравится, классно работает, легко настраивать и судя по всему орошение гуд у него.
Сейчас докупил УНО, тож нравится как сделан, в деле буду пробовать....
10 часов назад, Хопёр сказал:
  Что такое резьба/цанга не знаю. Есть краны с внутренней резьбой (мама) и наружной (папа), тебе нужен был с внутренней. У тебя уже какая-то гирлянда получилась. Для начала надо освоить самые простые конструкции. Регулировка отбора стабильнее после доохладителя, а доохладитель должен быть заполнен спиртом. Поэтому правильно из УО напрямую в доохладитель, а после него регулируешь отбор. И проще всего по методу Кулинара, потому что в любом случае регулировка будет в ручном режиме (пока научишься). А этими старт-стопами по залёту большинство винокуров уже не пользуются. Если уж хочешь более-менее нормальную автоматику, то нацеливайся на что-нибудь с декрементом. И не воспринимай всё так болезненно, все мы с чего-то начинали и продолжаем учиться. И меньше слушай барыг, они то уж насоветуют.
    Я раньше не хотел цитировать описание этого чудо- узла отбора сепараторного типа по нанотехнологиям, теперь для смеха вставлю. Пройдёт время и ты посмеёшься.
    Узел отбора "сепараторного типа" - это устройство, которое позволяет собирать самые крепкие и чистые пары, которые проходят через Ваш дистиллятор. Внутри узла отбора находится специальный сепаратор, который собирает самые лучшие и крепкие пары спирта. Далее, эти пары проходят через силиконовую трубку и выходят наружу, где Вы можете получить наиболее чистый и вкусный продукт.
А он в любом случае будет заполнен, а уж тем более когда клапан будет закрыт (в моей схеме сборки). И где здесь гирлянда, если кран 1/4 в переходе работает как штуцер и не более. "А этими старт-стопами" я пользуюсь и меня пока устраивает. Про программаторы "течёт-не течёт" в курсе, но пока не вижу необходимости перехода на эти шим регуляторы.
Про узел отбора уже не раз отвечал, что не жду чудес и ожидания весьма прозаические - равномерный возврат флегмы со стабильным регулируемым её отбором и нахрена мне читать тобой цитируемый бред от продаванов УО сепараторного типа. Вроде пока ещё могу адекватно оценивать совсем несложный принцип работы предлагаемого узла.
58 минут назад, Хопёр сказал:
Сможешь ли ты управлять ФЧ точно зная сколько флегмы ушло на орошение насадки и сколько в отбор, на глаз?
1 час назад, Хопёр сказал:
не жду чудес
помню, не ждите чудес чудите сами
12 часов назад, Dekabrist сказал:
А изображение такого чудесного узла можно где- то увидеть? Покажите пожалуйста !
19 минут назад, dim65 сказал:
   Раньше давал на него ссылки, давай повторю, ну это разве что поржать
  https://market.yandex.ru/product--uzel-otbora-i-orosheniia-klamp-1-5-diuima-separatornogo-tipa/102677914455?sku=102677914455&do-waremd5=Y-zq4kkZG_DC5diPYGgUeA&uniqueId=1054232   Это вид сверху.
https://www.ozon.ru/product/uzel-otbora-separatornogo-tipa-na-1-5-dyuyma-s-kontsentratorom-flegmy-v-tsentr-1066918999/?asb=XU0lAOHbzo2ZuWwHWyQGuaEjcJ%2FqkHhZRGQMs9vc2Co%3D&asb2=9wSvKO_RMxK1qa-52RtHrfCd7TmYzSkyRvm63x-sSp-0OOZrFdUlIUaPTVBXrSIG&avtc=1&avte=2&avts=1705252754&keywords=узел%2Bотбора%2Bсепараторного%2Bтипа%2B2%2Bдюйма&tab=reviews
  а это вид снизу
@Dekabrist спасибо.
Да уж, пары точно пойдут одни туда другие сюда.
Блогеры + маркетплейс = шляпа. И не дешёвая.
14 часов назад, Dekabrist сказал:
А нечистые в ужасе конденсируются и стекают в пропасть
9 часов назад, dim65 сказал:
А у тебя сколько паров при варке дистиллята?
Прежде чем пытаться острить и фантазировать, для начала неплохо бы вникнуть в элементарную логику работы узла. Пока у тебя почти по Довлатову: "Я видел тех, кто видел Ленина".
13 часов назад, Pepel_zbei сказал:
Точно так же, как и на предыдущем угловом перегородчатом. Мне достаточно игольчатым краном регулировать величину отбора дистиллята. У каждого своя степень достаточности.
3 часа назад, Хопёр сказал:
А откуда такая терминология? Варка дистиллята - это второй перегон? На первом же вы брагу варите? Так?
Ведь есть общеупотребимый термин, знакомый ещё из школьного курса химии:
Перегонка – разделение жидкостей, различающихся по температуре кипения
55 минут назад, VVS2177 сказал:
Ровно оттуда, откуда и определение "самогоноварение". "Перегонять" тоже иногда использую. Зависит от изложения. Варка дистиллята то же, что и варка спирта сырца. Брагу я тоже варю.) Вообщем, мне ближе "варить", а кому-то "гнать".
16 часов назад, Dekabrist сказал:
Это вид сверху
Спн сверху, 5см СПН снизу, - эффект тот же самый. Про самые крепкие пары спирта :rofl:
@Хопёр да уж, не каждый может себе позволить купить этот чудеснейший узел отбора :sarcastic:
1 час назад, baltis сказал:
Ну, купил и купил, хуже не будет точно. Недостатком (кроме цены) является то, что не стОит использовать в качестве УПО. Нет грибка. И часть флегмы может проливаться прям в трубки ,минуя отбор.
