Антел
Всем здоровья.
Отдали 20 кг. старого гречишного меда, сделал сс. На дист аромат сильно на любителя. На рект жалко. Решил на короткой колонне получить 93-94%, она 6 лет лежит без дела. Труба 40мм, 400мм спн 4х4 нержа. 1000W отбор 0.8 л\ч, дельта 0,5(автоматика) до 92 в кубе. На выходе 96+% (АСП3) по запаху больше грязный спирт, а не ароматный дистиллят 93%. Где мой косяк? Как при такой дельте получить 93-94%? Совсем дельту убирать, тогда промежуточные проскочат, труба короткая.
1 минуту назад, limon сказал:
Где мой косяк?
2 минуты назад, limon сказал:
400мм спн 4х4
СПНка нужна прим 8х8
3 минуты назад, limon сказал:
получить 93-94%?
Пробуй увеличить отбор, но это еще тот гемор.
2 минуты назад, okun сказал:
стопы замумукают.
13 минут назад, limon сказал:
получить 93-94%
С мёда никаких путных ароматов ты не получишь. Это не зерно и не фрукты. А вот НДРФ около 95% очень даже неплохой. Но на коротыше это сложновато, проскакивают хвосты. Надо бы повыше колонну.
11 минут назад, RSM сказал:
Есть повыше, метр 3,5х3,5, но опять вопрос как с автоматикой и дельтой ниже 96% получить? У меня не получается.
5 минут назад, limon сказал:
Либо отсЫпать насадку, либо увеличить отбор. Не скажу, что это просто, что б попасть с первого раза.
@limon  сделал бы ты медовуху, хороший напиток. А так только переводишь добро на g@no. Но это только моё мнение.
Изменено пользователем baltis
57 минут назад, baltis сказал:
Был бы мед цветочный, так и сделал бы. А это  мед гречишный, темный с тяжелым запахом. Подумал херня выйдет, но 7кг осталось, может попробую.
@limon для мёда дрожжи нужны комплиментарные
без правильных дрожжей ничего не получится, сбродить мёд надо уметь
03.10.2023 в 17:24, limon сказал:
Насадка должна быть крупная от 6х6. Высота насадки не более 35 см. До какой температуры в кубе отбирал тело?
03.10.2023 в 17:28, okun сказал:
Можно и 6х6
03.10.2023 в 17:45, RSM сказал:
А ты пробовал?! Я пробовал, хороший дист выходит с цветочным запахом.
03.10.2023 в 19:04, baltis сказал:
Не поспоришь! Пару-тройку полторашек замесить можно.
03.10.2023 в 20:36, Pepel_zbei сказал:
Я на Белорусских винных сбраживал 2 года подряд, правда срок брожения от 3-х недель... Можно уменьшить срок брожения - нагреть медовое сусло до t около 70 градусов, чтобы убить "антисептик", который тормозит деятельность дрожжей.
У меня "конфигурация": диоптр с 10 см медной насадки 8х8 от Baltisa, далее 20 см нерж. насадки 6Х6, царга 54мм внутр диаметр, Чистая мощность 1900 Вт, отбор 1750 мл/час, на выходе крепость 92,5%. Беру до 91-92 градусов в кубе. Далее добор хвостов на полной мощности. Хвосты на отВОБЛИиваНие (разбавляю до 10-12%), сивуху с УПО в каналью, а полученное Т1+Т2 снова на "конфигурацию".
Мед нагревал до 70, Bragman Fruity Turbo 60 г на 6кг меда, положил 1 раз. Вторые и третьи 6кг на остатках дрожжей от первой партии. Выбраживало за неделю. SDsam вот прям на дельте 0,5 и 35см крупной насадки выходит 93-94%? Терзают меня смутнные сомнения. Посмотрел старые видео Шульмана про НДРФ, он утверждал ароматный дист на дельте 1-2°С. Правда у него насадка плотная была.
Изменено пользователем limon
6 часов назад, SDsam сказал:
Можно и 6х6
Мелковата, укрепляет сильно, ИМХО.
На 8х8 проще "поймать" нужную высоту насадки.
Можно и на спн 3 Х 3 работать,но для этого нужно высоту засыпки насадки делать меньше и мощность подаваемую делать больше.Соответственно и скорость отбора,чтобы попасть в нужную спиртуозность.Это чревато прорывом ненужных примесей при скачке темп.в нижнем датчике темп.Или частыми срабатываниями при использовании автоматики.
С крупной насадкой(спн 8 Х 8)дистилляцией проще заниматься.Высота насадочного слоя достаточно большая(УС насадки достаточная),мощность нагрева небольшая и скорость отбора соответственно тоже небольшая.Есть время для принятия решения при залёте темп.по нижнему датчику темп.в ручную или при использовании автоматики-не будет таких частых срабатываний,как при использовании более мелких насадок.
Лично я пробовал несколько типов спн: 4 Х 4,6 Х 6 и остановился на спн 8 Х 8 из нержавейки.
Почему нержавейка,а не медь?
Потому,что при высоких темп.медь выступает как катализатор окисления спирта.Поэтому продукт выходит жёстче.
Это при втором перегоне из СС в продукт.
При перегоне браги в СС всегда использую медь в царге и в кубе.
1 час назад, Михаил40 сказал:
А сколько высота засыпки ? Д-р колонны? Высота установки датчика Т от низа?  Сколько % идёт продукт? Ну, уж давай и скорость отбора начальную для полноты.
27.02.2023 в 16:16, Михаил40 сказал:
Попробовал засыпать в царгу СПН 4 Х 4 в количестве 1 л.По высоте засыпи это 53 см.Нагрев 1300 Вт.На выходе НДРФ 95 % по АСП-1.
В следующий раз попробую меньше насадки этой использовать.Примерно 0,7 л.По высоте это будет 40 см.
Измерил высоту засыпки насадки 8 Х 8.Д
Для выхода на 93 %,засыпаю её 0,7 л.По высоте это 45 см.
Царга 2 " 0,6 м.Снизу для удержания насадки вставлен концентратор флегмы от СИВ на высоте 4 см.
Конечно 4 Х 4 в количестве 1 л лучше примеси держит и выход продукта по обьёму больше,чем с 8 Х  8.Но ещё полученный НДРФ не разводил водой и не пробовал.Меня вполне устраивала и 8 Х 8 с выходом на 93 %.
И ещё
03.03.2023 в 12:11, Михаил40 сказал:
Засыпь СПН 4 Х 4 в количестве 1 л по обьёму или 53 см в царге 2 " была с прошлого раза.Выходил продукт 95 % спиртуозности.
Решил выйти на меньшую спиртуозность.Отсыпал примерно 5 см насадки.При перегоне вышел на 92,5 %.Снял дэф и добавил примерно 2,5 см насадки.Вышел на 93,5 % спиртуозности.
Т.е 2-2,5 см СПН 4 Х 4 даёт примерно 1-1,5 % к спиртуозности.Почему примерно?Потому,что измерял высоту засыпки рулеткой.
Нагрев 1,25 кВт.Отбор тела со скоростью 900 мл/ч в начале.В кубе был СС 40 % в количестве 16 л.
Это так,для информации.Может кому пригодится.
Сейчас одна царга 2 " 0,6 м у меня с спн 8 Х 8 под дистиллят 92-93 %(в зависимости от дельты,а дельта зависит от скорости отбора)
Вторая царга,2 " 1,2 м с спн 4 Х 4 ,под НДРФ 95 %.Тут тоже самое,как и с царгой для дистиллята.Можно спиртуозность менять в зависимости от дельты.
Датчики темп.стоят там и там в 20 см  от низа царг.
В принципе на любом виде насадки можно выйти на требуемую спиртуозность.Всё зависить будет от высоты насадочного слоя,скорости отбора и мощности нагрева.Всеми этими параметрами можно и по отдельности играться.
Я для себя методом проб нашёл под своё железо оптимум.
Но я бы не советовал вам эту информацию строго "срисовывать" под себя.
Она выложена просто для облегчения поиска своего пути.Всё индивидуально и нужно пробовать найти своё.
@Михаил40 , спасибо за развёрнутый ответ! Но у меня есть какое-то ощущение несоответствия. Смотри! На 48см 4*4 получилось 92,5%, а на 45см 8*8 получилось 93%, т.е. практически одинаково. А ведь ВЭТТ у 8-ки примерно вдвое выше, чем у 4-ки. При условии, что ФЧ и там ,и там одинаковые. Т. е. напрашивается вывод: увеличить высоту засыпки 8-ки ,а ФЧ понизить,увеличив скорость отбора. Плюсов два: выше производительность и большее количество насадки лучше держит изики и хвосты. Или ошибаюсь?
8 Х 8 и 4 Х 4 у меня из проволоки разной толщины.На 8-ке проволока толще-0,5.На 4-ке проволока 0,3.
На 6-ке проволока 0,45.
Толщину проволоки на крупную спн выбирал специально,чтобы при больших размерах спн не мялась и не деформировалась.6-ка оказалась не востребованной.Она по параметрам близка к 8-ке.Её на НБК думаю неплохо  использовать можно.Не мелка,не велика и устойчива к деформации.
Намотка у этих спн разная.
И потом выше я писал,что измерял высоту засыпи не совсем точно-рулеткой.
А так конечно попробовать можно поиграться.И об этом выше тоже писал.
Всё индивидуально и строго повторить думаю не получится.
Слево на право 8-ка,6-ка и 4-ка.
На 4-ке намотка "пушистее и воздушнее" из-за этого и такой результат.
@Stasyuk только увидел....Мне нравиться твой сарказм,по поводу "региональной ветки"
:rofl:
Люди подскажите пожалуйста что не так делаю .В царгу 0.5 м вставил рпн одну потом до конца засыпал кольцами рашига 6мм .Диаметр царги 42 мм. Ободрал всю органолептику .Аппарат люксталь 6 куб 37л отбор по жидкости .Буду благодарен если объясните как правильно сделать .Автоматики нет. На выходе ндрф 93%
Изменено пользователем manolis79
@manolis79  я бы мощи добавил.
Так то крепость надо ещё уменьшить, наверно.
Или можно половину колец отсыпать.
Но это все только если бражка хорошая. Из Г конфетки небудет.
1 час назад, manolis79 сказал:
Про оборудование написал.
Про то,как перегон дела и из чего-ни слова.
@Михаил40 Перегон делал из солодовой браги 80% ячменный Курск ,20 ржаной солод по белой схеме. Хотел сделать что то типа хлебного вина. Перегон делал как ректефикацию .Отобрал 6 % голов ,дальше отбирал тело ну все как обычно .В итоге ободрыш .Сейчас бродит  брага из солода есть мысль убавить в 2 раза засыпь колец рашига ,но читаю здесь на форуме что здесь все засыпают царгу 0.5 м полностью. И есть сомнения по поводу удержания хвостов в колонне в том случае если убавить засыпь. Да вот еще первый перегон делю царга медь 0.5 и тоже отбираю головы 50 -100 мл с 25- 30 литров браги.
Если для " типа хлебного", то этот твой ободрыш, как ты говоришь, надо будет ещё углевать, чтобы убрать лишнюю органолептику. И ,возможно, у тебя слишком высокие ожидания к органолептике? Для сравнения попробовал бы чем-нибудь продукт. У меня с солодового концентрата при +-94% органолептики как раз для по-белому. А ободрыш это уже ближе к 95%. Но даже при этом специфичная ароматика всё равно ощущается. А для ароматики на зерновых надо прихватить хвостов, но в меру.
Изменено пользователем RSM
