Антел
@Михаил40  еси взять такую же царгу и засыпать в неё те же 50см СПН4х4, то повторяемости не будет. Насадка по разному ложится.
01.03.2023 в 22:46, baltis сказал:
01.03.2023 в 21:49, Олег6 сказал:
@Олег6 у меня был коротыш из 42й медной
Ю.Н.,пжлста, опиши: насадка, её высота, чистая мощь, начальная скорость отбора. Спасибо заранее! % сколько?
Изменено пользователем RSM
@RSM  Труба медная 42/500, СПН 8х8 32 см, мощность 900 вт, скорость отбора тела 800мл/ч. Крепость 93,7%
В качестве идеи (сам не проверял; возможно, кто-то захочет проверить):
Делать "кольца рашига" из такой медной ленты. На оправке свернул цилиндр, отрезал ленту. Должно быть быстро. Цилиндр получится с "прорезью"
Так понимаю,что толщина этой фольги в максимальном размере 0,2 мм.На сколько перегонов её хватит?
Слишком тонка для цены за метр.
Идея так себе.
ИМХО.
Для инфо: Цена 1кг ленты - меньше 1000р. Толщина до 3мм. Выгоднее использовать ленту потоньше; её и ножницами легче резать. С др стороны, подбирать толщину, чтобы не "износилась" от чистки
По ссылке на Али увидел максимальный размер 0,2 мм Х 20 мм Х 1 м
Теперь даёшь другую ссылку.
У холодильщиков можно поискать трубки.Или в скупке проволоку и трубки.
У меня пружинки из медного провода накрученные самостоятельно.Провод 5-ти жильный.Толщина одной жилы 1,5 мм.Друг провод подогнал.
Для перегона из браги(любой) в СС,подвешиваю в кубе напротив выхода из куба кусок толстой медной шины,а в царгу засыпаю медные пружинки.
При дробном перегоне эта шина в жидкости,а в царге крупная СПН из нержавейки
2 часа назад, Олег6 сказал:
А в чём преимущества колец из этой ленты по сравнению с СПН? Их нет, пожалуй, кроме , возможно, цены. Но цену СПН нельзя назвать неадекватной. Так что, смыла никакого.
В качестве идеи
На ХД умелец гнул из ленты насадку Лессинга
18 минут назад, okun сказал:
гнул из
Тут уже надо не просто умельцем быть, а Левшой Во-вторых, есть такой термин-"разумная достаточность". Поэтому в наших бытовых царгах СПН вне конкуренции.ИМХО.
6 минут назад, RSM сказал:
Если учесть что медь расходуется, то СПН в качестве сероуловителя роскошь. Проще и разумнее накрутить Лессинга, или СЦН из медного кабеля 1,5мм2.
07.03.2023 в 15:28, okun сказал:
+100500 . Забыл добавить об удобстве - медь нужно будет пересыпАть/травить/промывать и тд . СПН может помяться куда сильнее , чем провод/трубка/полоски .
1 час назад, митрик сказал:
СПН может помяться
@митрик попробуй помять пальцами СПН 8х8 из медной проволоки Ø 0,83мм.
08.03.2023 в 18:10, baltis сказал:
Наверняка соизмерима со спиральками из провода , я имел ввиду более мелкие размеры . Мне медь нужна для нейтрализации запахов , с этим прекрасно справляются спиральки , накрученые из медной проволоки 1.5-1.8мм на оправку 7мм . Проволока попалась задаром , накрутил себе 1л+ , - хватит очень надолго .
02.03.2023 в 16:48, Михаил40 сказал:
Пыжи и путанки есть.
А эти купил-понравились и рекомендовали.
Не велики деньги.
Держатся в царге плотно.Насадку удерживают.Проходу пару не мешают.
Тарелочку с зубцами можно ампутировать,что многие и делают.
В правом ампутировал две проволочки и использую его в другой царге,тоже как удерживатель насадки.
А называется этот девайс-концентратор флегмы.Это наверное многих ввело в заблуждение-зачем он мне.
Добрый вечер. А какое количество насадки может надежно удерживать такие девайсы не проверяли? Просто сам таким владею, тот что с тарелочкой ставлю вниз. СПН медь 4*4 в царге 50см 2" держит хорошо, но есть в планах использовать 1м, вот хотелось бы понимать удержит или нет. Может есть у кого опыт применения таких.
9 часов назад, Сергей сын Ивана сказал:
удержит или нет.
Удержит легко.
13 часов назад, Сергей сын Ивана сказал:
Так это легко можно проверить,засыпав царгу насадкой.Естественно сделав это над тазиком,чтобы не собирать потом по полу СПН.Засыпал насадку,потряс царгу и удостоверился в надёжности данного девайса.
Я думаю-запросто.Кольцо там из толстой нержавейки и оно разрезное.Принцип  распорной пружины у него и плюс оно достаточно широкое и не сможет провернуться.
Есть такие и на 3 " ,но там ещё надёжнее конструкция за счёт добавления распорных винтов в нижнем концентраторе.
Интересно посмотреть на работу насадки в стеклянной царге.
Из полезного: если стекающая с дефа флегма попадает на стенку царги, то флегма слишком быстро стекает вниз по стенке, мимо насадки, без существенного ТМО. Эффект существенный, поскольку стекло не теплоизолировано. Когда стенка царги будет горячей, этот эффект будет меньше. Но все-равно лучше стараться избегать попадания флегмы на стенку.
Экспериментировал, не настоящий перегон, так что про вкус, и до скольки перегонял, - пожалуйста не спрашивайте.
Верхний пыж ни к чему, насадку поднять вверх, кривой "концентратор" флегмы убрать и будут ладушки.
@Олег6  Нет у тебя двух киловатт, так как ни куб, ни колонна не утеплены. Теплопотери процентов 30. И второе, - СПН надо поднять вверх, тогда и возвращаемая флегма будет попадать в центр насадки, и не будет пристеночного эффекта. Можешь не благодарить.
Не велики деньги.
А где такие покупал?
1 час назад, Vladoff сказал:
Покупал на Авито.
Можно и у СиВ.
Называется концентратор флегмы нижний,верхний.
В поисковике задай название и найдёшь,где купить ближе и дешевле.
А возможно и сам сделаешь,если аргон есть и сетки маненько нержавеющей.
Смотрю у вас таких нет по поиску в продаже.
23 минуты назад, Vladoff сказал:
нашел на wb за 11$
Да уж,цены у вас пипец....
Я покупал по 285 руб./шт.
