Антел
2 минуты назад, okun сказал:
Талантище !
А что не так ? Мерил правда АСП 3 с корректировкой по температуре.
А еще правда 0.5 рулона под УПО внизу стоит....
Изменено пользователем outsize
@outsize  а сырец какой крепости был?
Изначально 37 разбавил до 23
Наверное ты как то не так крепость померил. На 4 рулонах РПН с 23 до 94.5 %об....:nea::nea::nea:
1 минуту назад, okun сказал:
Как не так то ? ))) Как обычно налил в мерник сунул АСП 3  70-100 , причем наш российский.
Вот оборудование
Я сейчас как раз планирую короткую насадочную с РПН, думаю трубу нужно не менее 1250мм и 11-12 рулонов РПН не тугой скрутки что бы в 95% об. попасть... А ты на 4 рулонах так укрепляешь...
Из полученных 4200 мл получилось 9000 мл 43 градуса по рефрактометру.
@outsize , ну не знаю... Может коллеги с похожим железом по этому поводу отпишутся...
Вообще проблем с крепостью ни когда не было, вот с ароматами проблема....И как сделать крепость ниже тоже проблема. Убираю половинку РПН вонять начинает....
Меня тоже удивила крепость...
Гоню на царге 70х5см, 7 РПН довольно плотно (лента 80-85см) + еще одна РПН в УНО... Получаю 94%.
Подаю примерно 2КВта и отбор от в начале 1.8л/ч до 1л/ч в конце отбора тела.
@outsize про "дюшеску" тут часто читал... Такое оборудование выбрал, т.к. на нем редко кто ловил "дюшеску", крепость  отбора и результат меня устраивали.
Избавится от "дюшески" можно еще одним перегоном на прямотоке. ;)
@ksa ,дак мне что  пиндеть то  ? Вот такая крепость и выходит. Может АСП 3 врет , но после разбавления меряю рефрактометром все сходится.
Дополнение
Доброго времени суток мужики, совет нужен. Попробовал перегонять пшеничный дистиллят на царге 38*500, как по технологии Байбака. Наполнение спиральки из проволоки 1.5мм объем примерно 250 мм. Дистиллят получился крепостью 93%, на мой взгляд ароматнее чем на метровой. Сегодня отдали медную трубу 54*750 и возник вопрос если сделать царгу из этой трубы длинной 700-750 но сверху воткнуть узел отбора с холодильником димрот вертикальный от старой колонны, то бишь из 38 трубы. Куб на 50 литров, тэн 3квт, интересно колонна не поперхнется? Сколько насадки будет пока не знаю, буду подгонять под крепость и хочу загнать в предзахлеб, холодильник 3квт в принципе тянет.
@Rus у меня царга 700х50 с РПН, гоню на мощности в районе 2КВта... Некоторые писали про 2.2КВта...
Здравствуйте, прочитал всю тему пару раз понял, что по технологии Николая БайбаК мало кто работает. Если есть такие товарищи у которых получается работать по этой технологии отпишитесь пожалуйста. Интересно насадка, диаметр, нагрев, отбор и особенно настройки автоматики(если есть) ну и крепость
царга 0,5м. 38 труба, РПН 1 штука +2 мочалки, 90,1%
10 часов назад, Юрий н сказал:
Давно так делаю для бочки зерновые. Укрепленный СС 56%, иначе не входит с куб.   Оборудование 2". УНО с СПН 5х5 5см., в царге засыпано 32см. СПН 6х6,  подаю  2.64квт., давление  4mbar.
Головы отбираю периодикой 40мл., Тело: 10сек. клапан закрыт - 8 открыт, скорость 4,6л/час. Дельта 0.44,  беру до 90гр. в кубе, крепость 93.5-93.6%.
16 часов назад, Rus сказал:
Не должна. Приблизительно подаваемая чистая мощность без теплопотерь куба в ваттах должна быть равна 0,9 от площади сечения царги в мм2. Т.е. 0,9 х π х 25х25 = 1800 Вт. Отбор д.б. 0,9х1800=1600 мл/ч. От этих параметров можно отталкиваться для начала. При крупной насадке около 35 см засыпи должен получаться среднечистый среднеароматный дистиллят в районе 93-94% крепости. Если продукт не устраивает в ту или другую сторону - надо играть слоем насадки.
1 час назад, pvn28 сказал:
для бочки зерновые
А для белого питейно?
@pvn28 спасибо за ответ, будем дальше эксперементировать
А ещё вопрос, температура выстовляется как при отборе голов или какая на начала отбора тела?
1 минуту назад, Юрий н сказал:
Основной вариант:
 УНО с СПН,  царга 45см. с СПН 5х5. Головы (автоматика STX) 600-35; Тело 10-5 и 2.4квт., 94.8%
Более ободранный:
УНО с спн, царга 65см.с 5х5. Головы 600-35; Тело 10-4.5 (1980мл.) на 2.4квт.  Итог 95.8-95.9%.
2 часа назад, Юрий н сказал:
Стабилизировалась на отборе тела, ее и выставляю.
Всем доброго времени суток, хотел бы посоветоваться, и так имею метр трубы 42, 95см засыпи спн 8*8 +5 см пыж рпн,датчик 20см от низа, 2квт, стх на тело 2/8, на выходе имеем 93.8, не поделитесь опытом работы с такой насадкой? Дистиллят очень нравится но интересен опыт)
И ещё скоро фрукты попрут думаю попробовать по такой же схеме
51 минуту назад, ksimma сказал:
Что значит 2*8?
Если бы мне нравилось, я бы не эксперементировал
Что значит 2*8?
2 закрыт 8 открыт сначала период 10 если так понятнее, знаешь как скажу, разве плохо перенимать опыт более опытных коллег?
