outsize 5 Опубликовано: 4 июля 2020 (изменено) 2 минуты назад, okun сказал: Талантище ! А что не так ? Мерил правда АСП 3 с корректировкой по температуре. А еще правда 0.5 рулона под УПО внизу стоит.... Изменено 4 июля 2020 пользователем outsize Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 июля 2020 @outsize а сырец какой крепости был? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
outsize 5 Опубликовано: 4 июля 2020 2 минуты назад, okun сказал: а сырец какой крепости был? Изначально 37 разбавил до 23 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 июля 2020 Наверное ты как то не так крепость померил. На 4 рулонах РПН с 23 до 94.5 %об.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
outsize 5 Опубликовано: 4 июля 2020 1 минуту назад, okun сказал: Наверное ты как то не так крепость померил. На 4 рулонах РПН с 23 до 94.5 %об.... Как не так то ? ))) Как обычно налил в мерник сунул АСП 3 70-100 , причем наш российский. Вот оборудование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 июля 2020 Я сейчас как раз планирую короткую насадочную с РПН, думаю трубу нужно не менее 1250мм и 11-12 рулонов РПН не тугой скрутки что бы в 95% об. попасть... А ты на 4 рулонах так укрепляешь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
outsize 5 Опубликовано: 4 июля 2020 Из полученных 4200 мл получилось 9000 мл 43 градуса по рефрактометру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
okun 233 Опубликовано: 4 июля 2020 @outsize , ну не знаю... Может коллеги с похожим железом по этому поводу отпишутся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
outsize 5 Опубликовано: 4 июля 2020 Вообще проблем с крепостью ни когда не было, вот с ароматами проблема....И как сделать крепость ниже тоже проблема. Убираю половинку РПН вонять начинает.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 5 июля 2020 Меня тоже удивила крепость... Гоню на царге 70х5см, 7 РПН довольно плотно (лента 80-85см) + еще одна РПН в УНО... Получаю 94%. Подаю примерно 2КВта и отбор от в начале 1.8л/ч до 1л/ч в конце отбора тела. @outsize про "дюшеску" тут часто читал... Такое оборудование выбрал, т.к. на нем редко кто ловил "дюшеску", крепость отбора и результат меня устраивали. Избавится от "дюшески" можно еще одним перегоном на прямотоке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
outsize 5 Опубликовано: 5 июля 2020 (изменено) @ksa ,дак мне что пиндеть то ? Вот такая крепость и выходит. Может АСП 3 врет , но после разбавления меряю рефрактометром все сходится. Изменено 5 июля 2020 пользователем outsize Дополнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rus 0 Опубликовано: 13 июля 2020 Доброго времени суток мужики, совет нужен. Попробовал перегонять пшеничный дистиллят на царге 38*500, как по технологии Байбака. Наполнение спиральки из проволоки 1.5мм объем примерно 250 мм. Дистиллят получился крепостью 93%, на мой взгляд ароматнее чем на метровой. Сегодня отдали медную трубу 54*750 и возник вопрос если сделать царгу из этой трубы длинной 700-750 но сверху воткнуть узел отбора с холодильником димрот вертикальный от старой колонны, то бишь из 38 трубы. Куб на 50 литров, тэн 3квт, интересно колонна не поперхнется? Сколько насадки будет пока не знаю, буду подгонять под крепость и хочу загнать в предзахлеб, холодильник 3квт в принципе тянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksa 190 Опубликовано: 13 июля 2020 @Rus у меня царга 700х50 с РПН, гоню на мощности в районе 2КВта... Некоторые писали про 2.2КВта... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 13 июля 2020 Здравствуйте, прочитал всю тему пару раз понял, что по технологии Николая БайбаК мало кто работает. Если есть такие товарищи у которых получается работать по этой технологии отпишитесь пожалуйста. Интересно насадка, диаметр, нагрев, отбор и особенно настройки автоматики(если есть) ну и крепость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergtavr 5 Опубликовано: 14 июля 2020 царга 0,5м. 38 труба, РПН 1 штука +2 мочалки, 90,1% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvn28 144 Опубликовано: 14 июля 2020 10 часов назад, Юрий н сказал: отпишитесь пожалуйста Давно так делаю для бочки зерновые. Укрепленный СС 56%, иначе не входит с куб. Оборудование 2". УНО с СПН 5х5 5см., в царге засыпано 32см. СПН 6х6, подаю 2.64квт., давление 4mbar. Головы отбираю периодикой 40мл., Тело: 10сек. клапан закрыт - 8 открыт, скорость 4,6л/час. Дельта 0.44, беру до 90гр. в кубе, крепость 93.5-93.6%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVS2177 166 Опубликовано: 14 июля 2020 16 часов назад, Rus сказал: трубу 54*750 и возник вопрос если сделать царгу из этой трубы длинной 700-750 но сверху воткнуть узел отбора с холодильником димрот вертикальный от старой колонны, то бишь из 38 трубы. Куб на 50 литров, тэн 3квт, интересно колонна не поперхнется? Не должна. Приблизительно подаваемая чистая мощность без теплопотерь куба в ваттах должна быть равна 0,9 от площади сечения царги в мм2. Т.е. 0,9 х π х 25х25 = 1800 Вт. Отбор д.б. 0,9х1800=1600 мл/ч. От этих параметров можно отталкиваться для начала. При крупной насадке около 35 см засыпи должен получаться среднечистый среднеароматный дистиллят в районе 93-94% крепости. Если продукт не устраивает в ту или другую сторону - надо играть слоем насадки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 14 июля 2020 1 час назад, pvn28 сказал: для бочки зерновые А для белого питейно? @pvn28 спасибо за ответ, будем дальше эксперементировать 1 час назад, pvn28 сказал: клапан закрыт - 8 открыт А ещё вопрос, температура выстовляется как при отборе голов или какая на начала отбора тела? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvn28 144 Опубликовано: 14 июля 2020 1 минуту назад, Юрий н сказал: А для белого питейно? Основной вариант: УНО с СПН, царга 45см. с СПН 5х5. Головы (автоматика STX) 600-35; Тело 10-5 и 2.4квт., 94.8% Более ободранный: УНО с спн, царга 65см.с 5х5. Головы 600-35; Тело 10-4.5 (1980мл.) на 2.4квт. Итог 95.8-95.9%. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 14 июля 2020 1 час назад, Юрий н сказал: ещё вопрос @pvn28 👆 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pvn28 144 Опубликовано: 14 июля 2020 2 часа назад, Юрий н сказал: или какая на начала отбора тела Стабилизировалась на отборе тела, ее и выставляю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 14 июля 2020 @pvn28 спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksimma 1 Опубликовано: 31 июля 2020 Всем доброго времени суток, хотел бы посоветоваться, и так имею метр трубы 42, 95см засыпи спн 8*8 +5 см пыж рпн,датчик 20см от низа, 2квт, стх на тело 2/8, на выходе имеем 93.8, не поделитесь опытом работы с такой насадкой? Дистиллят очень нравится но интересен опыт) И ещё скоро фрукты попрут думаю попробовать по такой же схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий н 7 Опубликовано: 31 июля 2020 51 минуту назад, ksimma сказал: 2/8, на выходе имеем 93.8, не поделитесь опыто Что значит 2*8? Если бы мне нравилось, я бы не эксперементировал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksimma 1 Опубликовано: 31 июля 2020 1 минуту назад, Юрий н сказал: Что значит 2*8? Если бы мне нравилось, я бы не эксперементировал 2 закрыт 8 открыт сначала период 10 если так понятнее, знаешь как скажу, разве плохо перенимать опыт более опытных коллег? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
