Антел
[b][member=VVS2177][/b], да сейчас то вообще, можно сказать, со свистом пролетели, вечером добавлю, по результатам отпишу, всем спасибо.
небольшой отчет: добавил по 13-15 см РПН 2 нити на каждый пыж, плюс еще один 35 см сверху, захлеб на 950 Вт грязными, убрал верхний (5-й) пыж, остановился на 850 Вт грязными, отбирал 500 мл/ч, постепенно отбор упал до 430, и держался достаточно долго. В результате получилось 92,4 %, теперь думаю как поднять крепость не уменьшая отбор и мощность, видимо предстоит тонкая подгонка, странно, что до добавки 1100 Вт проглатывала без намека на захлеб, возможно уплотнился первый пыж, т.к. у меня там заужение диаметра около 5 мм, разберу посмотрю.
Короче, нихрена у меня не получился барботаж на колбасках из РПН. Сворачивал куски по 17 см длинной.
В прошлый раз делал куски по 35 см, но сворачивал просто в два раза по диагонали и затем в рулон, барботаж, хоть и маленький, но был.
Думаю слишком короткие куски в этот раз. Неплотно сидят.
В таком исполнении выгнал 100 мл, крепости 87'. Выключил. Херня это все)
Изменено пользователем Wazerworsers
Херня это все
ага... :mosking:
Пробовать то можно, но, наверное, с регулярной насадкой.
[b][member=Wazerworsers][/b], засыпал бы крупную СПН и не мучился.
ты тарелки из РПН пытался сделать???
Приветствую, нарисовалась небольшая проблемка, может кто поможет. Прочел больше 50 страниц, ответа пока не нашел. Значит по порядку. Изначально делал медную бражную колонну, потом добавил одбор по пару ниже дефлегматора.
Оборудование медное все из 35 трубы на клампах:
1. 10 см царга на крышке куба + 45 см царга заполнены полностью медной двухнитьевой РПН, термометр 25 см от куба.
2. Диоптр для контроля захлеба.
3. Узел с паровым отбором с минимальным флегмовым числом 3,5 и с термометром ниже отбора на 15 см.
4. Дефлегматор димрот 2 м трубы 6 мм медный. в корпусе 25 см.
5. ТСА.
6. Ну и  холодильник после узла отбора по пару.
Сырье крахмалосодержащее на кодзи, смесь пшеницы, ячменя и ржи, отбродило дней за 5.
Планировал перегонять по габриэлю. В процессе нагрева пригорело на ТЭНе, хотя и ТЭН с маленькой удельной поверхностеной мощностью. Остановил нагрев, почистил ТЭН продолжил. В браге чувствовался запах пригара. Перегнал на Т1 и Т2. Планировал Т2 перегнать на царге без дефлегматора, но в сырце был легкий запах пригара, решил все перегонять на колонне с короткой царгой но не смешивая. Т2 разбавил до 30 проц и перегонял как описано в начале темы, получил 93 проц. дистиллят. Гнал до 92 в кубе, потом отдельно до 95, с 95 до 98 вылил в Т1. Далее по той же схеме начал перегонять Т1 не разбавляя 57 проц. Отобрал головы, начал отбор тела. Вот тут и появилась проблема. При разведении получаемого дистиллята в запахе появляется "одеколон". Думал может головы не все, залажу дальше в тело, но ничего не изменилось, разбавляю немного и сразу чувствую одеколон. Отбор вел на 800 Вт, захлеб получаю на 1000. Скорость отбора при полностью открытом кране 1200 мл/ч (ФЧ 3,5), потом постепенно повышаю ФЧ и снижаю отбор поддерживая температуру в узле.
[member=vladmoz], я на 35 мм внутр диаметра царге с 35 см СПН 8х8 даю 1100 грязными (ТП 250-300) и отбор 800 мл/ч. ФЧ =4. Дюшесок ни разу не ловил. Да, ещё 2 трубочки УНО внизу царги впаяны - сивуху покапельно сливаю во время отбора тела.
Видимо режим оптимальный важен.
Важна ли спиртуозность в кубе, может стоит снизить, типа разделение лучше
Ну мне кажется, что Т1 лучше на взрослой колонне перегонять
Да я то же вроде как не первый раз перегоню, но пытался работать на фч 1.. 2,хватал вонючек, и спиртуозность была 92 и меньше, а вот дюшес первый раз поймал. Причём при одинаковых условиях в Т2 его не было, а тут сразу прёт, даже отбор до 800 снижал, все одно дюшес
[member=vladmoz], точно не помню, пусть меня поправят, но дюшес даёт что-то из состава промежуточных - сивухи. А она у тебя в основном в Т1 и осталась. Поэтому в Т2 дюшески и нет
Этилацетат.
[b][member=vladmoz][/b], все точно [b][member=VVS2177][/b], написал. Ты всякую шнягу собрал в Т1 и пытаешься на коротыше разделить. Аппарат надо поменять. ИМХО.
Изменено пользователем Антел
[b][member=Антел][/b], Грушевая эссенция, она же - ИзоАмиловый Эфир Уксусной Кислоты
Ок, какие еще варианты если если взрослой колонны нет? Спирт делать не планировал, насадка только РПН и спиральки 8 мм.
Я так понимаю либо отгабриэливание пробовать, либо по габриэлю снова на Т1 и Т2.
Да и  как бы при 57 в кубе переходные не должны сразу лезть.
Изменено пользователем vladmoz
Попробуй спиральки 8 мм и подбери режим - мощность и отбор, УНО помогает хорошо. А НПП начинают лезть в отбор при 81грС в кубе, т.е. при спиртуознсости 67%об, а то и раньше, в зависимости от их концентрации. А для Отгабриэлования надо иметь СС в достатке (маленький неснижаемый остаток в кубе при работе на тэнах). Удачи
Изменено пользователем Лафаня
[member=Антел],ИзоАмиловый Эфир Уксусной Кислоты
ну, пардон. А этилацетат разве дюшесом не пахнет?
Маленькие объемы я на индукции перегоняю в 20 л кубе, там же и ТЭНы для объемов с неснижаемым 5 л. Неужели на спиральках разделение лучше чем на РПН? Если спиральки 6 и 8 мм, более мелкие ниже засыпать?
[b][member=vladmoz][/b], Да, в низ 6, после них 8. Ну про РПН - смотря как плотно скрутить.  У меня для этих дел колонна вн. ф38 (насадочная 600мм). Снизу 2 рулона РПН (не плотно), сверху трубки медные 10мм. На выходе 95%об, снизу колоны УНО (открываю, в зависимости от Т в низу колонны) .
РПН пыжи смотаны достаточно плотно. В каждом пыже примерно по 80 см. Неужели спиральки из медной проволоки 1,5 мм будут разделять лучше чем двух нитевая РПН. Навалку куба есть смысл снижать до 30...35, или наоборот поднять выше 60?
Камрады,приветствую. Теже проблемы,что чуть выше описаны. Вразумите дурака-куб 20 литров,уно грибок спн 3.5*3.5 4-5см,царга 2 дюйма нержа 750,датчик 35 см от низа, 55 см спн медь 8*8,клюшка отрицательная. Имеем 16800 мл 33% ссрис пшеница на кодзи. Подаю 1150 чистыми,отбор голов периодикой 110 мл/час,отобрал 400 мл, перешел на отбор тела 1 л/ч,отобрал 300 подголовников,стал забирать телодельта 0.38на 90 в кубе открыл уно, на 91.5 закончил брать телостопа ни одного до этого не было,остальное в хвосты отбором на полную. Получил 3400 мл 94.9 по асп3 мерил на след день с коррекцией на температуру. Спирт пах очень нейтрально,приятно на мой взгляд. Развел до 41,легкий дюшес,пьется мягко,но послевкусие вот это,и понимаешь мозгами что говна нахватал,не дает покоя. Где косячунагрев-отборне верно выбрана спиртуозностькосяк изначально в брагевразумите
p.s. Чего можно сделать с этимвстречал методику АлексеяТ,про разбавление до 14 и перегон прямоток до 0. Вариант?
Изменено пользователем n1ce
куб 20 литров,уно
Накуя на куб 20л уно , вот никак не пойму .
Делал несколько смешанных метод , по Габриэлю и на короткой на ароматных фруктах . Т2 укреплял , отбор до 91,5-92С в кубе , остальное дожимал и в Т1 .Т1 на короткую с 30см СПН 8Х8 ну и по методе , вполне отличные напитки , цель с Т2 взять ароматику , так как в некоторых фруктовых ароматика идет на протяжении всего погона , ну и с Т1 взять желаемые эфиры .
Сейчас занялся односолодовой , планирую накопить на бочку , пока сделал первый перегон , брагу разделил на две части осветленную и густую , осветленную разделил на два тела , густую перегнал без деления и к ней добавил Т1 из осветленной и это уже перегнать на короткой , пока не знаю что из этого получу .
Господа специалисты по царгам подскажите, набил руку на получение НДРФ 93-94%, но в большинстве коллеги работают на предзахлёбе, а мой нагрев далёк от захлёба и недаёт покоя вопрос, если я увеличу нагрев до предзахлёба, то получу тело меньшей плотности, более грязное, но ароматнее? А если оставлю нагрев прежним, а насадки отсыплю, эффект будет одинаковый с предзахлёбом?
Макс , как я понимаю , предзахлеб для ректификации , у меня насадки крупной 30см , как мне ее захлебнуть . И да 93-94% , это не есть НДРФ .
