Антел
Спасибо,всем. Но хвосты у меня после фрктовых длинные,когда собирается много,я их на Димыной короткой с нержовыми мочалками отжимаю до 92°. Очень я ввам скажу хорошее сырье для перцовки получается!
закатал в 75 см Ф63 8х8 от Балтиса и больше не пАрюсь... 3 термодатчика, 30-40-50 см от низа. в зависимости от сырья подключаюсь ... дельта 0.5
Алексей, с каким датчиком чаще работать приходится? Если на зерновых брагах.
Планируется царга 2" L = 500мм с той же насадкой, вопрос куда гильзу под датчик приваривать...
[b][member=Mihalich][/b],да ХЗ... у меня была на 25 см длиннее
А какой датчик был более информативен? В 30см от низа температура сильно "плясала"?
Думаю в 10см от верха попробовать, но не уверен...
Или советуешь царгу 750мм взять? Если её - то на какой высоте делать термометр?
и толще.... :mosking:
[b][member=PDV][/b], просела земля....
Привет друзья, свой отчёт сделаю.
Игрался с СПН, ничего не вышло, сыпал, пересылал, все бестолку, то обдирает до 95, то пускает гавно в отбор, остановился на РПН - вышел на 93,7.
Параметры: колонка длинной 50 см, внд 48, поделена на 2 части, первая 15 см, пыж 60 см медь, УПО, далее царга 35 см, 3 пыжа по 65 см нержовой (фото снизу)
Грел 2 кВт, отбор 1,5 л/ч
Вкус понравился, даже белый, поставил 3л по третьему на бородинскую
Короткая, с упо
Фото
Игрался с СПН 6 от Юрыча, толку 0, обдирает в любом случае, психанул и забил РПН, фото снизу
[b][member=Wazerworsers][/b], уже несколько раз писал, что сделать, минимум полуметровую царгу и насыпать 30 см СПН - оксюморон. Лучше насадку с более растянутыми тарелками. ИМХО.
Антел, согласен.
У меня получилось более-менее продукт на 30 см СПН 6 Юрыча, но скачет сильно т-ра в царге, тяжело ловить.
С РПН вообще халява, стоит до 93 в кубе, с УПО сливал по 2 кал/сек
С СПН толку не вышло у меня, обдирает, если отсыпать - пускал гавно в отбор, в общем, мой эксперимент завершён, только
РПН
Наверное, всё-таки УНО получился (насадка под ним есть?)
Mihalich, я же написал вверху, есть конечно, пыж РПН медной, 60 см длинной, 4 нити
VVS2177, высота диоптра 15 см, далее УПО 5 см, далее диоптр 35 см.
В первом 15 см РПН медный, в 35 см три штуки нержовых
Фото
50 см насадки всё-таки наверное многовато для попадания в заветные 93-94
У меня 40 см, 1 пыж внизу, 3 пыжа вверху, итого 93,7 получилось по АСП-1
Шикарная вещь получилось, ставил затор с 7 кг риса и 3 кг ячки, сегодня с кумом в белую, сразу после выгона 1,2 л приговорили на двоих, все довольны)
Имел в виду СПН, с которой не получилось
3 Литра поставил ещё на бородинскую, по рецепту Третьего, через 10 дней будет вещь ещё лучше)
VVS2177, 50 см конечно много, обдерет, я пробовал, результат был у меня 94* даже на 30 см СПН, но нестабильный, ловить т-ру сложно внизу царги (автоматики нет) + в УПО стоял пыж так же, итого 40 считай,
но это все от лукавого имхо, я задолбался с этим СпН, воткнул рпн и поймал радость))
Изменено пользователем Wazerworsers
Ну у меня 30 см медной СПН 8х8 и два пыжа из РПН по 5 см и 2 трубочки УНО. Стабильно все работает, на выходе 93,5. Может по режиму что, мощщи многовато?
Да вроде нет, 2 вдувал, 1,5 забирал, не менял никогда
Я ленивый, не люблю играть с мощностью, всегда в одном режиме делал
Щас делаю новый эксперимент, нарежу рпн по 15 см в длинну, сложу их втрое по вертикали в колбаску и сделаю подобие тарелок, через каждые 4 см, внизу не буду рубить рпн, т.к там около 2 ТТ, мне подходит под слив сивухи, т.е вверху хочу сделать барботаж на 35 см, т.е. примерно сделаю 9 ФТ из РПН и посмотрю на результат
В стекле, сделаю гифку и потом выложу результат
[b][member=Wazerworsers][/b], интересн, что там за барботаж будет. Удержание на тарелке проблематично. ИМХО.
Антел, я хочу сделать эксперимент, который читал на польском форуме, согласен, барботаж не будет слишком сильный, как на провальных, но я думаю уловить, там был коэффициент 1/3, т.е на 0,5 нужна длинна 15, от этого отталкивался, посмотрим, самому интересно. Поляки пишут про хороший результат.
Просто плюнул на все, у меня у самого были царги 1,5, аппараты, антонычи, магарычи, хер проссышь, все пишут разное, решил взять стекло и проверить все сам.
Кстати захлеб колонны интересное зрелище в стекле, был заворожен, даже тупил пару минут ))
[member=Wazerworsers],Я до сих пор туплю, потому как на короткой колонне так и не научился получать белый продукт. Всё что ниже 96.4 имеет полный набор херни во вкусе и запаха . Вот 96.4 и выше уже можно пить ,даже с нят.яжкой и под "водку " можно подать, с малым дополнением)))
Колонка в пол метра, отбор 0,8л.
Аквалюб, у каждого есть свой стандарт, правда ведь?)) У меня на РПН 40 см получился хороший напиток, это все касается именно меня, т.к раньше я гнал на совершенно других устройствах, и пил такое гавно, что Господи прости.
Сейчас мой продукт, наверняка, так же для тебя является гавном, но меня устраивает. Т.к после антоныча и магарыча это небо и земля)
