Антел
[b][member=Roman26][/b], На спирт так делал, а с дистиллятами не стал рисковать. Сивуха полетит вперед, возможно загадит ароматику. Приобрел маленький кубик...
[member=Roman26],Сивуха полетит вперед, возможно загадит ароматику....
вот этого то и боюсь. Придется видимо куб расчехлять и ставить на газ, кубик маленький есть в планах, но не сейчас. Изменено пользователем Roman26
[member=Roman26], засыпью гальки уменьши неснижаемый остаток, низа ТЭНа, чтобы не касалась, и работай
были мысли подобные, только боюсь не получится, все равно придется СС разводить
Бояться не надо, надо пробовать
впрос где взять гальку? До ближайшей речки 50 км
[b][member=Roman26][/b], у отделочников/строителей пошукай. У них бывает гранитная, мраморная крошка.
Подскажите, если фруктовый сырец перегнать на короткой  колонне с медной насадкой (8*8) сантиметров 35 ( на выходе 93 получается), то сохраню ли вкус исходного продукта немного? Поставил первый раз фруктовую брагу.
[b][member=michcty][/b],должен. Голов чуточку, процентов 2-3, по запаху. Все равно, пока не попробуешь, свои режимы не подберешь...
Вчера делал первый раз осмысленно дистиляцию на короткой колонне. До этого делал пьяный поэтому толку не было.
Дак вот. Выставил 140 В по РМ2 отбор примерно 800 с копейками. АС в кубе было 3000 с мелочью. поле примерно литра отбора тела начал срабатывать СТХ на уменьшение отбора , Т в кубе была в районе 89 градусов. Температуру вроде фиксировал по букварю после 15 минут работы в нормальном режиме.в чем может быть проблема ?
140 В по РМ2
[b][member=outsize][/b], какую мощность подавал в куб и какую выставил дельту.
[member=outsize], какую мощность подавал в куб и какую выставил дельту.
1012 ватт дельта 0.37
[b][member=outsize][/b], сделай мощность 0,9кВт.
[member=outsize], сделай мощность 0,9кВт.
Попробую , главное чтоб крепость не полезла вверх
[member=outsize], а труба какая?
На 60 см 38 мм царге с 40 см засыпью СПН 8х8 при грязных 1100 Вт и отборе 800 мл/ч получалось четко 93,5-93,6 %
Дельту тоже 0,4 ставил. Я дифтермостатом работал. Изменено пользователем VVS2177
[member=VVS2177], у него 42/0,5 с СПН 8х8
Изменено пользователем baltis
А ну почти как у меня.
грязных 1100 Вт
а чистых ≈0,9кВт
Я думаю, даже 0,8. Утепление туристическим ковриком с боков и снизу. ТП не мерял
Не , у меня РПН 5 рулонов
Ну тут хрен знает, я на РПН не работал. На СПН теперь стабильно - режим поймал. А при первом включении захлеб ловил даже на 700-800 Вт. Здесь коллеги, ещё раз спасибо, ребята, вам, помогли, оказалось нижний пыж из РПН слишком плотно свернул
захлебов близко нет , давление на нуле весь погон. Мощи видимо реально много , попробую скинуть , а отбор оставить тот же.
Если рано стоп срабатывает - значит говняшки резво к отбору ползут. Лучше и мощу и отбор подприжать
[member=outsize], с РПН Антел работает, стукни к нему. Или читай тему от начала до конца, - где то писали про РПН
[member=outsize], а в общем-то что тебя смущает? Старт/стоп отрабатывает, это его задача стопить какажоиды. Не нравится, что быстро срабатывает первый стоп - сделай дельту побольше - до 0,5 на коротыше допускается.
Или действительно, сделай чутка мощщи поменьше и отбор пропорционально прижми. А если крепость поползет вверх, попробуй один рулончик РПН вытащить.
Тут всё индивидуально. Даже плотность скрутки РПН или засыпки СПН играет свою роль
Закончил перегон кирша, получил 5,5 литров 93 градуса по АСП-3, 500 мл голов, 1,5 литров оборотного спирта 90 гр.. гнал на медной колонне 35 диам, 30 см с медной насадкой 6х6 от Юрыча. Развел до 42, дал часик постоять, попробовал, аромат фруктовый, на вкус супер, очень мягкая, развел три литра 45 гр, поставил отдыхать в белов виде, и 6 литров 56 поставил на щепу от ВОблина, закатал в банки и оставил до НГ ( надеюсь доживет) итог: очень понравилось ганать на короткой колонне, гнал на 600 ватт грязными, куб утеплен слабо, отбор в районе 800 мл час, шим 20
