Антел
[b][member=Антел][/b], Про вкусы дело понятное, тут вопрос в здоровье ;)  Ароматика пока не волнует, забыл указать что пока на сахаре тренируюсь. Теплопотери как замерить? Царга утепленная, куб 30 л неутепленный.
потерь - море...
На воде подаешь известную мощность. Без возврата. Замеряешь сколько накапало за известный промежуток времени, например - 10 минут.  Все замеры при уверенном кипении, не сразу, как закапало. 1квт - 1600 мл воды в час.. Пересчитываешь и сравниваешь со своими данными.
Собственно вопросы, что я получил после того как задрал предел, это пить можно или только на повторную переработку?
если здоровье есть, попробуй. А то как бы на сутки не выпасть из жизни. Колонну проверь вертикальность обязательно. Без завалов должна стоять. Изменено пользователем Garik80
[b][member=Антел][/b], спасибо, куб утеплю.
[b][member=Garik80][/b], пока не жалуюсь, так что обязательно попробую, думаю с небольшого количества из жизни не выпаду :-) Колонну до начала варки визуально проверял или там настолько критично, что лучше отвесом измерять?
Попробовал продукт (интересно же), который шел до задира температуры, на глаз разбавил до 40-45. Пахнет слегка то ли лимонадом Буратино, то ли конфетами. Пьется нормально.
если она под наклоном будет, температура начнет скакать до 90С в кубе. Я в ванной фонариком светил, тень по швам плитки смотрел с трёх сторон. Если конечно плитку грамотно положили.
температура в кубе не скакала, постепенно росла.
[b][member=Garik80][/b], про Т в царге.
эфирка. Попробуй мела сыпануть...
посмотри видео по виски от БайбаК, по его режимам на недоколонне, многие вопросы проясняться.
странно, не заметил. Периодически сыпал 4х4, 5х5 от СПН-1 и 6х6 от Юрыча. Остановился на 5х5, сейчас использую ее.
подскажите, где посмотреть видео от БайбаК??
[b][member=michcty][/b], https://www.youtube.com/watch?v=uBe2KQ32u6A ну и далее по порядку .
Труба 2"; L 600 мм; СПН 4*4 липецкая; солодово-сахарная с пшеницей; мощность чистыми 1400-1450 Вт.; отбор 1 л/ч. Крепость 96. Ободрал нах. Разбавил-еле пахнет из рюмки, на вкус-водка, послевкусия практически нет, очень слабое. Огорчился. Ссыпал СПН, засунул мочалки без тромбовки. Крепость 93, аромат супер, изик совсем не чуется, но залёты по Т в царге начались чуть ли не после половины отбора. Это меня никак не устраивает. Видимо мочалки слабы (рыхлы) для удерживания сивухи. Выдернул из трубы мочалки и зарядил их вновь с приличной тромбовкой. Вошло вдвое почти больше. Царга продувается без усилий. Захлёба не жду. Надеюсь теперь отобрать 3/4 спирта без залётов и выйти на крепость 94. Это будет мой идеал. Если опять обдеру вкус-аромат, верхнюю половину царги перенабью более рыхло, без тромбовки.
Только не скоро царгу, туго набитую мочалками, испытаю. Надо много спирта мне сделать, настойки заканчиваются.
Держал в руках РПН. Дак это, блин, сетка-рабица. Как такая насадка вообще способна что-то удерживать?! Мочалки выглядят вдвое плотнее.
Изменено пользователем serg15-07
:-) Как скрутить... В один или два слоя, туго или нет... На 50 см в 42 трубе - 93, с копейками на выходе.
Не провоцируют захлеб, в отличии от мочалок, жесткость выше.
Изменено пользователем Антел
[b][member=Антел][/b], тогда 60 см. РПН в 50-й трубе должны быть самый аккурат? Если с мочалами не выйдет, буду пробовать РПН. Попрошу совета у тебя, сколько сетки взять, как скрутить.
Уж очень пшеничка мне и моим прихлебателям понраву.
[b][member=serg15-07][/b], в 50, один раз запихивал. Подзабыл длину рулончика. Попробую вспомнить...
разве не ты выкладывал?
[b][member=Sasha_26][/b], точно, моя... :thankyou: Ну, говорю же, забыл. :mosking: Обычно в 42 запихиваю.
Она, еще и у разных производителей чуток отличается. Можно по 2-4 см прибавить.
[b][member=Антел][/b], мне ты отрезал 75см. :) И то сворачивали не плотно. Тут парень вообще 85см режет.
https://www.youtube.com/watch?v=UdD_A86gVvw
Мочалками ты одинаково не забьешь... А вот РПН всегда скручивается одинаково. ;)
мне ты отрезал 75см
ни фига... Застрелился бы... :sarcastic: Сколько рулонов? 3 метра было...
И задачи разные. На спирт нужно максимально плотно, на дист нам нужно получить заданную крепость.
4 рулона. :)
В итоге, думаю, можно 80см резать смело! :)
Потому СПН рулит. Просто засыпай сантиметрами и все. :) Изменено пользователем ksa
[b][member=ksa][/b],
задачи разные.
эт тебе нужно было побольше запхать. :mosking:
Лучше скажи, сколько всего насадки в трубе, по высоте и сколько крепость на выходе.
Ректифай в спиртовые колонны РПН совал.
Пока РПНки у меня 4 рулона. Еще добавляю в царгу мочалки и 20м медного провода 0.6мм. В самом дефлегматоре мочалка и 2 рулона РПН... Это дает возможность с царгой 70см получать НДФР 94% с отбором в районе литр в час.
[b][member=ksa][/b], 94 не НДРФ. Как раз под дистиллят. Учитывая что в царге микст, фиг поймешь...
По 50 трубе опыта у меня... :pardon:
Значит я переоценил. :(
Но все как хотел, то и получил.
"Дистилляция на короткой насадочной колонне" ?
ничего в голову не идёт кроме как :  кожухотрубный дефлегматор-царга  по всей длине забитый насадками..
ИМХО : достаточно полметра от куба до узла отбора ( холодильника )  чтобы на трубе 42мм получить 94°
Изменено пользователем Jelsay_
пост аккурат по теме :  Дистилляция на короткой насадочной колонне
поскольку если совместить насадочную колонну с дефлегматором - два в одном - то уже короче сложно придумать..
но если я не правильно понял тему - то прошу извинить..
