Добровар Южный поток
Тарельчатая колпачковая колона 3-4 дюйма "Патриот" + "Спецназ" Делаем дистиллят..
[b][member=Naruto][/b],
Да это вообще не то, просто диоптр а не тройник с диоптром и стоит уже 3500 руб.
[member=Naruto],
ок 3500 :) итого 5820+500
А чем просто диоптр хуже тройника с диоптром? он даже лучше (и в производстве сложнее гораздо), барботаж видно лучше и вообще все красивее и стекло лучше теплоизолятор чем сталь.
Бляха муха вот когда я сделаю стеклянную вот тогда и будем сравнивать, а сейчас сравнимо как хрен с пальцем.
Не надо сравнивать одно с другим это разные вещи хоть они делают один и тот же продукт.
И что то считать не можешь что ли, 3500+тарелка 2500+ хомут 400-600 руб.+ прокладка на тарелку и на соединение это еще пускай 300 руб, ну и доставка в жёсткой упаковке 1000 руб. как я и говорил все под 8000 тысяч получится.
[b][member=vodila][/b],
Пока у меня нет таких прав, надо к Денису обратиться.
Kasperys, Прошу если пишешь то пиши понятно что бы было о чем речь, поясни первые два предложения! А касательно буржуйской кому нравится тот пусть там и берет где брал, а кому хочется тот у меня возмет за такую же цену или даже дешевле.
поясню:
1. Не гонят на флейтах  с браги в 1 прогон. Первый как всегда на СС без всякого укрепления, а второй из СС с работающими тарелками.
2. Клюки от экономии высоты и высоты РК. Для данного девайса подойдет вертикальный дефлегматор с узлом отбора.
По ценнику:
Абсолютно согласен, что товар стоит столько за сколько его купят, но рынок есть рынок.
Так же интересно посмотреть на опыт доктора Градуса: сначала он делал стальные тройники - сейчас только стеклянные уровни - 6 т.р.
В целом: ценник твой не больше и не меньше, т.е. в рынке, НО данный рынок сам по себе узок и много конкурентов.
Если на таком заработать, то надо или ценник вниз или как то выделиться, пусть даже отличия не существенны, но они должны быть.
спорно, не делают по тому , что выход готового продукта будет мал, а отходов много, но если нужно вырезать ароматную часть, к примеру для рома акуриденте, или арманьяк, почему нет?
[b][member=БайбаК][/b], К тобой перечисленному еще и Крект  против перегона с браги ;), т.к. получаем относительно крепкий, но грязный продукт. Который надо долго выдерживать и т.п.
Испытания стоит проводить в  типовых режимах и исходных материалах.
Я не раз наблюдал, как при 93-94 в кубе начинают лезть сивушные на тарелки (видно по запотевания стекла уровня).
По наблюдению: у Вадима в конструкте было минимум 1 ТТ СПН (сам медную вниз кладу) + 6 физических уровней и получили 90°. У меня с СС 4 уровня выдают 90°. И дело здесь не в конструкте, а в сырье в баке.
Не пойму к чему это мне? я так и не гоняю а если и делал то все по вашем желаниям, и к стати продукт получился отличный.
Это мы уже проходили
Обзор рынка в 3х дюймах:
Извени но удалю ссылки так как это не пример еще рас говорю если сравнивать то только с железом а не стеклом я уже ведь об это сказал в 34 посту.
Вот когда сделаю с текла потом посмотрите где останется все это барахло буржуйское.
Рынок конечно с конкурентами и это хорошо есть стремление что то сделать лучше и дешевле.
Вот как просили хомуты покажу.
[b][member=Добровар][/b], вот образец из  стали https://ru.aliexpress.com/store/product/3-Stainless-Steel-Sight-Glass-Union-TriClamp-Tee-SS304/1661029_32589643251.html?spm=2114.12010608.0.0.mtc6Za , а к нему тарелки https://ru.aliexpress.com/store/group/Bubble-caps-plates/1661029_504346617.html?spm=2114.12010608.0.0.mn7gck  в сборе около 4,7-5 будет.
Думаю г-н Карелин зарабатывает при этом. Поэтому цена с производства дели на 2 ;).
Конструктив на болтах был рациональным (правда болтов многовато, а они денег и времени на монтаж стоят), но я не совсем об этом.
Например есть такое решение, как управляемый внешний перелив флегмы с верхних тарелок на нижние.
Есть вариант сделать: а-ля аккумулятор сивухи. Причем сделать можно: спец тарелка на 2 этажа или тарелки с повышенной навалкой, т.е. поднять колпачок и слив.
Много чего для отличия вспомнить можно.
Знаешь, я даже на насадочной при перегоне СС при 90 в кубе перехожу на хвосты.
[b][member=Kasperys][/b],
Интересно, накидай как это будет выглядеть?
[member=Добровар], система управляемых переливов есть на больших колоннах. Насчет её нужности вопрос надо разбирать отдельно. Предусмотреть возможность ее монтажа думаю не сложно:  порт 1/2 с наружный резьбой  заодно и как термопорт можно использовать.
[attachment=21233:depositphotos_48620469-stock-photo-copper-still-alembic-inside-distillery.jpg]
Касательно аккумулятора, точнее малого ПБ тут 2 варианта:
1.  Отдельный узел - это актуально для РК,  т.к. маленький диаметр у них.
2. Для ТК большого диаметра можно 2 варианта:
2.1. сделать отдельную тарелку с питающей царгой. Примерный чертеж
для 3х дюймов [attachment=21234:WP_20170117_16_17_26_Pro.jpg] .
Зажимаем её как и обычную тарелку в клампе и вуаля.
2.2 Вспомнить, что ПБ - это по идее автора 3 тарелки с большой навалкой и сделать возможность менять уровень высоту перелива (вставку в трубку или сделать его на резьбе).
Конечно поддерживать постоянный уровень отбора такой ПБ не сможет, НО задержать сивушные (увеличив выход рабочего тела) вполне. Сам собрал подобное - в рабочем теле сивухи поубавилось (сижу по органолептике).
[attachment=21235:WP_20160304_14_38_54_Pro.jpg]
нет интереса больше. мне нада 1 в 4 этажа 2ю в 8-9 , это 48000  :umnik: губер дешевле, и гонит без касяков и барбатаж одинаков от 1 до 9го этажа. я уж не говорю сделать самому,  не у каждого как у меня выходы. Нет интереса.
нет интереса больше. мне нада 1 в 4 этажа 2ю в 8-9 , это 48000   губер дешевле,
А у меня что дороже чем губер?
Я надеюсь что ты имел веду не меня?
Нет интереса.
Вот как рас и посмотрим на твое творение сделай, будем ждать твоей флейты.
На днях приезжал Николай [b][member=БайбаК][/b], дал ему погонять на колонне.
Вот выложу его тестирование в тему если он конечно не против.
Мне конечно интересно как кто то другой работает на моем оборудовании.
Николай вот мне интересно почему у тебя нижняя тарелка полная и последовательно чем выше тем меньше в диоптре флегмы.
У меня вроде все равномерно было от начала до конца, может это зависит от продукта который в кубе.
Или потом у тебя все нормализовалось и был равномерный барботаж?
https://www.youtube.com/watch?v=VbxBdxLKJDw
https://www.youtube.com/watch?v=lkrEWIl-qOM
недостаток перехода с 3х дюймового клампа на 2х дюймовы, просто тарелка стоит выше, визуально кажется что флегмы там больше.
это оптический обман, на самом деле флегмы одинаково на всех тарелках.
У меня есть первые выводы по конструкции и методике перегона, но говорить о них пока рано, надо перепроверить минимум три раза.
Коль, я чет не понял насчет 80 тела. Них..я не понял.
[b][member=fatt][/b],а что не понятно? я же сказал, тело 80% все больше не получилось, выводы позже.
а что не понятно?
Вот это и не понятно - КАК? Тыж СС гнал.
Тыж СС гнал.
и? во все режимах 80% и ни грамма больше. выводы потом, все выложу, на все отвечу.
как и говорил проверить и перепроверить вывести алгоритм, плюсы и минусы, все расскажу.
[b][member=БайбаК][/b], 80° результат странный, т.к. у меня 4 тарелки выдают четко 90°. Здесь вроде 6 - это  92°.
Такое чувство, что работало 2-3 тарелки.
Скорее всего тут могло сочетаться несколько факторов:
1. то самое переохлаждение флегмы отрицательной клюшкой. Если в СПН на несколько см можно не обращать внимание, то здесь это минимум минус 1 тарелка.
2. Насколько понял из видео - термометр управления стоял на 4 тарелке, чтобы держать там температуру верхние надо охлаждать усиленно. В классический флейтах (да и я) ориентируются по температуре над дефлегматором (в случае управление жидкостью надо по температуре над верхней тарелкой). У меня там был аналоговый - ориентир 78-80С при нормальном давлении
[b][member=Kasperys][/b],без комментариев, пока нет всех данных.
Ну вот и здесь после испытаний заслуженного гуру имеем -1)Головы размазанные т е практически подголовников уже не уловить Соответственно то же и с хвостовой фракцией .Выложу свое мнение что надо сделать   чтобы данный агрегат заработал.1-убираем с  флейты верхний диоптр и на его место изготовляем и монтируем КТ с внд не более 10мм охлаждение на него делается отдельно с регулировкой игольчатым  краном 2-На низ флейты изготавливаем узел отбора сивухи по типу ПБ  Возврат делается ниже КТ. За счет КТ появится возможность управления холодом при отборе голов А узел отбора будет работать как убранная Фт  и не уменьшит выходящей крепоссти  Регулировкой воды в КТ можно создать турбулентный режим что улучшит разделение по фракциям.Вот так как то
Изменено пользователем Dino
Значит много отбираешь тела,надо скорость убавлять отбора.С другой стороны,нахрен такая труба нужна со скоростью отбора менее литра в час на дист
Можно что нибудь попроще тарельчатое на провальных под такую скорость поставить
Можно я тоже влезу со своими комментариями?Спасибо.
По моему скромному ИМХУ:Смотрим видео от Добровара и видим ярко выраженный захлеб на мизерной для такой трубы мощности.К бабке не ходи,это неудачные переливы с тарелки на тарелку.Слишком маленький диаметр(похоже на трубку 10*1 да еще приплюснутую).На моих аппаратах с такими переливами мощность выше 1800 Вт не переваривалась.Смотрим видео от Николая и видим на нижней тарелке нечто очень похожее на захлеб.А это при небольшом количестве флегмы приведет к тому,что в тепломассобмене будет участвовать только небольшая часть пара из куба,хотя барботаж на тарелках будет виден ведь флегма с них никуда не делась.Отсюда и такая низкая спиртуозность с вытекающими последствиями.Сам вдумчиво на 3-х дюймовой флейте не работал.Только испытывал на модельном растворе сделанную под заказ для нашего коллеги.Так вот она легко справлялась с 3500 Вт при крепости около 93 градусов.Ну пусть там добавляет тарелочку дефлегматор(отбор по пару после него).Но при такой спиртуозности сырца должно было быть на выходе около 95.Тапками с твердой подошвой чур не кидаться :thankyou: .
Тебе человек сказал что, цитирую (без комментариев, пока нет всех данных.)
Так какого черта ты за него выводы сделал и уже оценки ставишь?
Он и так шикарно работает!!! а хочешь делать испытания тестирования так купи и гоняй сколько твоей душе угодно, а я сам как нибудь разберусь что мне с ней дальше делать.
Ты и звени за резкость но твои советы просто беспочвенны.
[b][member=nedelew][/b],
В моем перегоне, тесте, сколько была спиртуозность?
[member=Добровар],В твоем перегоне я говорил только про захлеб. И ты напрасно огорчаешься на комментарии коллег.В любом комменте,если его рассмотреть со всех сторон,есть рациональное зерно.В конце концов,здесь вряд ли тебе кто-то зла желает. :-) .А по поводу переливов,подумай.Не так уж и тяжело их максимально увеличить в длину,сделать хотябы 16-18 мм в диаметре и с нормальным гидрозатвором внизу.(ИМХО).
Изменено пользователем nedelew
