RSM Опубликовано 14 часов назад Опубликовано 14 часов назад @АлПеН , посоветуй какая лучше подойдёт , из под моторного масла или из под трансмиссионного , как опытный спец по ржавым бочкам?)))))) 1 1
АлПеН Опубликовано 14 часов назад Автор Опубликовано 14 часов назад @RSM все равно пропаривать... из под гсм не было, была из под каустика и из под тосола
Олеган Опубликовано 13 часов назад Опубликовано 13 часов назад 50 минут назад, RSM сказал: посоветуй какая лучше подойдёт , из под моторного масла или из под трансмиссионного , как опытный спец по ржавым бочкам?)))))) Конечно проще за 1000 бочку купить на несколько раз чем один раз потратиться 2500 на гха, где все следы пластика, есть они или нет будут чётко определены.
Михаил Лемуровв Опубликовано 13 часов назад Опубликовано 13 часов назад 37 минут назад, АлПеН сказал: из под каустика жидкого? я на работе беру, там в мешках, сухой. 2 часа назад, RSM сказал: .Ну, а тебе , как известному неординарному оригиналу, ржавая железная бочка в самый раз.))))) Интересно как ты до этого додумался??)))) 1 час назад, RSM сказал: посоветуй какая лучше подойдёт , из под моторного масла или из под трансмиссионного , как опытный спец по ржавым бочкам?)))))) @RSM какая разница, тебе всё равно не нальёт. я просто спросил, а ты всё на подъёбки перевёл.
RSM Опубликовано 11 часов назад Опубликовано 11 часов назад (изменено) 2 часа назад, Олеган сказал: где все следы пластика Во-первых , Daniil сообщал не обо всех пластиках, а о конкретном. Во- вторых, там под крышками был спирт, а не брага, причём при хранении. Ты брагу хранить собираешься? В-третьих, есть бочки для концентратов фруктовых соков, т.е. пищевые однозначно, в них на дне остаётся немного сока. Практически все выбраживают в пластике, про "следы" ты видел сообщения? Не, можешь , конечно, в голимом железе выбраживать. Но, если такой боязливый , лучше купить бочку из нержи. А полученное спиртное все равно лучше даже не нюхать, этанол довольно сильный яд. И продаже полнО бочек из пищевого пластика, а железных для этого нет. Изменено 11 часов назад пользователем RSM 1
АлПеН Опубликовано 11 часов назад Автор Опубликовано 11 часов назад (изменено) 2 часа назад, Михаил Лемуровв сказал: жидкого? Он в бочках и сухой и жидкий бывает, смотря куда везти и где хранить. На момент покупки той бочки, там были на стенках комочки, но остатки ли это сухого, или высохшего жидкого - не спрашивал, чермет же, она на вес меньше 100 р вытянула . Промыл горячей водой со шланга, сполоснул раствором кислоты и опять водой. После пропарил с час и, что там было - уже не скажет никто Изменено 11 часов назад пользователем АлПеН 1
Олеган Опубликовано 9 часов назад Опубликовано 9 часов назад @RSM там у Даниила просто УФ спектр образца показывает, раз речь зашла про загрязнения - можно просто в анализе попросить сделать этот УФ спектр, там в целом наличие загрязнений показываются а не конкретный пластик. Можешь заказать анализ если интересно конечно своего образца.
