Optimist
Спрос на изделия из силиконовой резины.
[member=Optimist],  Лёх, спасибо за шланг, усё нормально. Трубка толстостенная, как и предпологалось. Билин, аж захотелось свой поменять , на отбор голов такую поставить , дабы вонь не распространялась.)))
[attachment=17059:IMG_8409.JPG]
Уважаемые форумчане,после года эксплуатации силиконового шланга,используемого для отбора продукта,он почему то стал розового цвета.Что с ним случилось,такой же шланг стоит на углевалке,с ним всё в порядке.При покупке шланга поджигал его и засовывал в морозилку(тест прошёл)Вопрос чё делать?
А подобрать прокладку под крышку ВКУ-50 возможно?
Она в сечении квадрат с ребром примерно 15 мм и диаметр около 450 мм.
Вопрос чё делать?
не париться
[b][member=doca][/b], У меня силиконовая трубка окрашивалась только после йода. Хз, че там за аномалия у тебя ))).
крайний раз перегонял брагу на чернике,так куб не могу оттереть(чёрный)может и трубка окрасилась
а, 12:29
Тебе такую прокладку проще из аквариумного силикона отлить. Есть такие шнуры 15х15 стоят рублей 400 метр, продают от 10 метров.
Я думаю она не через силикон распространяется, а через ТСА.
[b][member=Optimist][/b], На ТСА у меня стоит угольный фильтр, а про вонь от шланга, я несколько раз проверял и отписывал. Разные видать шланги попадаются. Сам попробуй послушать шланг при отборе голов и спирта, если шланг хороший, разницы не определишь.У меня разница была и ощутимая. Запах в каморке стоял, пока именно шланг не поменял. Силикон жидкость держит ,а запахи пропускает, потому как у него структура такая.
Ну может быть, я просто как то не заморачивался этими запахами, они меня особо не напрягают. Дом новый вытяжка хорошая в СУ, дверь прикрыл и в квартире не чем не пахнет.
Про вонь бошками сквозь стенки силиконового шланга подтверждаю, пока такой чтоб не воняло сквозь него не подобрал...
Пробовал китайский (он хуже тянется и имеет остаточную деформацию, более твердый на ощупь, но это силикон однозначно), воняет тоже, но меньше, видимо материал менее пористый...
Изменено пользователем bigson
Если лень переборю, то специально налью шприцом в трубку голов непоправимых и буду вынюхивать.
Начинаем удаляться от темы,по теме есть что сказать. Просто интересуюсь.  :pardon:
Есть.  Занимаюсь вопросом покупки оборудования для резки силикона. С листовым определился толщина 3, 4, 5 мм.  С трубками наверное сложнее, так как очень много диаметров и хотелок.
[b][member=Optimist][/b],Алексей, лучше заморочься с организацией оптовой закупки.
Вот например сайт ребят в Питере (я брал у них листовой силикон 50*50 см, 5мм). Кстати, некоторые производители нашего оборудования у них заказывают прокладки.
 http://nls-company.ru
Для примера: трубка 12*2 у них в районе 100 руб метр (если брать мало), а вот при закупке 11 кг (110 метров)  в районе 76 за метр, при более 26кг  - 70.
[b][member=Kasperys][/b], трубки это как бы за одно если спрос будет, на определённый размер. А вот про листовой, допустим тебе нужна прокладка круглая 500 наружный 440 внутренний  диаметр  и 5 толщина, зачем тебе покупать за 1370 пластину, если можно за 500 купить готовую прокладку.
[b][member=Optimist][/b],  Я правильно понял, что можно будет заказать готовую прокладку по моему размеру?
[member=КАРАБАС],да именно это и планирую.
