Так сколько прямых на НБК ты делаешь, чтобы вышло 90с
да столько же как и на прямотоке. эт же не нбк уже.
с СС 35° позавчера - пришлось делать вроде 5. да  и не считаю,  быстро они идут
Странные Вы ребята...
На НБК фрукты и ягоды отжимать- дурной тон
Не успевают кислоты со спирта́ми пожениться
Народ часами бражку кипятит, для получения эфирки
[member=sharpei], сколько это Питьевого в литрах(крепость).
[b][member=alexeyT][/b], Это под бочку если, все так, но для белой зачем варить нам компот из трупов?)
Нбк уроет и так не выразительные ароматы пасты
[b][member=alexeyT][/b], Но тута через чур духовитая, мне кажется ей только на пользу
Я делаю из живой тютины так: Из ягоды (лучше микс белой с черной) строительным миксером делаю дрисню. На 1 объем получившейся каши добавляю 1 объем воды. Еще раз все смешиваю строительным миксером до однородности. Рефрактометром измеряю сахаристость. Если она больше 15% ни чего не добавляю. 10-15% добавляю сахар. Она как правило около 13-14 %, поэтому сахара добавляю не много. Далее добавляю спиртовые дрожжи (в последнее время использую фруктовые турбо). Вот и все. Как отбродит в 0, всю брагу фильтрую через пресс. Отжатую мезгу не варю (ибо трава). Далее даю отстояться, два раза сливаю с осадка как вино и на перегонку. Кстати, тютина этого года у нас уже пошла, надо замутить :)
Точно не помню, но поболее двух трёхлитровок 90-91% с блока на 10 кг сахарку. Шесть прямых, хвосты на 80 в кубе. Вбелую ничего так, аромат оставался. В этом году гоняю по коньячному на аламбике.и в бочку. Хотя раз пару литров не влезло и через три месяца на удивление сивуха перестала выпирать, выжралось замечательно, теперь и для белого употребления оставляю неотГабриэленную. Но это кому как, конечно-же, я и вискарный ньюмейк способен вбелую скушать.
тут 2 момента
паста имхо - это отжатая уже, ягода, по определению
второе - ну если полностью в первый погон отжать брагу на НБК - то чем это хужее кубового прямотока?
тем что новая эфирка не наварилась?
[b][member=sharpei][/b], Получилось что-то путное из Туты в бочке? нужна ли она вообще ей? вроде как и так полно ароматов?
Армяне, во всяком случае, тутовую держат в тутовых бочках...
[b][member=Dedok56][/b], Ага нашел. Ну что-то мало инфы по поводу технологии, органолептики и его химии в бочке
выдерживал в бочке, понравилась больше, чем в белом виде.
[member=pvn28],в какой выдерживали бочке?дубовая или тутовая?
С обжигом или без?
С обжигом или без?
дубовая, 20л., средний обжиг, от Ставропольского бондаря.
Внесу свои 5 копеек по результату из браги пшеница + солод, сделанного по схеме ГОС в ПВК – 3 затора по 120л. Всё делал по Андрею Naruto – 4 перегонки до 88%, потом 5-й перегон на короткой царге сбор голов, которых было не больше 200г, а скорее просто перестраховка. Выгнал прямотоком 20л спирта 89%, потом другая ёмкость и пропустил дельту в 2 градуса от начала уверенного отбора до +0,3 в результате запорол литра 3 питьевого продукта.
Не так давно первый раз пробовал чачу, привезённую из Грузии, так вот сравнивать хочется именно с ней – белый, ароматный, вкусный напиток. На утро голова не болит, во рту приятное послевкусие. Пьётся замечательно при комнатной температуре в коньячном бокале, просто самое оно – то, о чём можно сказать я нашёл мой напиток! Не уверен, что нужно заливать в бочку, т.к. продукт самодостаточный, но может быть когда-нибудь и попробую.
Я бы назвал этот напиток Зерновой Чачей.
Юре Габриэлю, АлексеюТ, Андрею Naruto огромное душевное спасибо за передачу технологии в массы!
чача чаче рознь. мне друг привозил "казенную" и из аула, типа аксакалы всю жизнь гонят. второе вылили - похоже дробить погон там не принято... а казенная ничуть не лучше той же самой фанагории, к примеру
Нет, тот экземпляр чачи, который попал мне на пробу, был великолепен! Возможно, что я недооцениваю современную пищевую химию, ну так здесь речь о том, что я получил от своего зернового натурального дистиллята тот продукт, который был лично для меня равным образцу, который мне очень понравился.Ничего общего с традиционным самогоном, который моя внутренняя природа не приемлет.
Изменено пользователем George_78
[b][member=George_78][/b],
Если пахнет виноградом ,то химоза. Чача это обычный самогон с возможным легким послевкусием виноградной косточки  .
[member=texnar],очень спорно!из сортовых у меня чача пахнет Шардоне,если из Каберне то и запах соответственно,мускатные вообще свой аромат , не перепутаешь.
А так то да,прводители грешат с ароматизаторами
[b][member=Матос][/b],
Я про изабеллу...Там аромат прям бьет .
Удалось поставить незапланированный эксперимент с укрепление на 3 тарелках до 90с и финальной дробной на них же и да, получилось восхитительно!  :-)
Вообщем стоял у меня кальвадос из сока яблок, по моему сорт Гала, а так как яблоки были мягкие, то отжать хорошо сок на шнековой соковыжималке не удалось и бродило пусути сок с пюре, что в итоге дало довольна таки сивушный продукт, но Изик был замаскирован и открылся только на выдержке дуба.
Вообщем решил его сначала попробовать еще раз перегнать на тарелках до 92-93 в кубе и по идее потом остатки с Изиками в другую тару, но вонь почему то шла почти сама начала погона, а так как все шло 90с то ОтГабри просился сам собой  :-)
Получилось круто! Запах свежего зеленого яблока, а не пойми что как было до этого, часть оставлю белую, а часть попробую еще раз поддержать на дубе.
p.s. Кстати первый перегон был на НБК, ничего она не режет на фруктах ))
Изменено пользователем vanchello
[member=vanchello],кстати, найди гх с прямого и с нбк.
А потом про "ничего" говорить станешь
гх
Ну то что хвостов будет меньше, не спорю, а эфирку с чего она резать должна? Да, новые эфиры из трупов дрожжей не образуются, но у нас нет цели делать под бочку
Хвостов не меньше.
А эфирка и кислОты режутся ощутимо
