Волька
Маловата будет,раза в два больше надо или вентилятор.
Добрый день, Владимир! Мне досталась в пользование одна из первых версий вашего устройства рмвк народный 3 версия.
как на нем реализовать разгон куба, мне объяснили,  что достаточно на время разгона закоротить контакты а1 и а2  и тогда весь ток в обход рмвк пойдет на тэн.
Я человек далекий от электроники понял это так, что можно подпаяться к проводам идущим на симистор и использовать двухпозиционный выключатель и переводя его из положений вкл выкл я смогу либо включать рмвк в работу либо исключать его и подавать питание на прямую. Так ли это?
23 часа назад, lucky8 сказал:
Так сделать можно замыкать А1 и А2, но надо учитывать что весть ток пойдет через выключатель и мощность выключателя должна соответствовать нагрузке. Вторая схема реализации это подавать сигнал на G чтобы симистор открылся и удерживать его в открытом состоянии.
подсветку лучше не подключать, т.е. провод на контакт 1б
говоря проще, подать сигнал с А2 через выключатель и резистор 360 Ом?
20.11.2019 в 23:13, Maverick2005 сказал:
Да, именно так
Владимир, спасибо! Ваш вариант мне больше нравится.
я так понимаю, что если использовать вашу схему, то выключатель может быть любой практически (желательно без подсветки), а в тот вариант который я описал вначале мне бы понадобился выключатель спокойно переваривающий 16А?
Изменено пользователем lucky8
1 час назад, lucky8 сказал:
Да, именно так
Всем привет. Подскажите как можно организовать охлаждение радиатора на данном девайсе? Имею устройство из пункта 7. Спасибо.
Stasyuk, поставить БП на 5 вольт и подключить кулер от компа на низких оборотах или не парится, пусть греется, у него Т на максимальной мощности около 75-80 градусов--это нормально
Да сегодня разогревал куб на стандартных для меня 2.7. 2 раза автомат выключался. Вот думаю или кулер, или автомат помнять
Stasyuk, автомат какой? TDM? потрогай сам автомат--греется?
20 часов назад, Stasyuk сказал:
Номинал побольше ставь.Тепловик срабатывает,на твоей нагрузке.Не тянет.
Stasyuk, либо другой фирмы,то го же номинала.Тебе необходим на 16 ампер.
У меня на печке одной фирмы отключаются,по теплу,другой работают.Но там 63 ампера,на фазу,что впрочем принципа не меняют)))
По параметрам мой какраз на 16А. На 20 надо :)
21 час назад, Stasyuk сказал:
Да, TDM.
Не покупай китайские выключатели, особенно ТДМ.
Лучше уж Шнайдер турецко-румынский.
5 часов назад, Stasyuk сказал:
У меня 16 А.,на трёх кВт.,нормательно.Какой,не помню...
Приветствую!  Не подскажете ,есть ли рмвк сброс всех настроек ? Выбило триак, заменил, но пропал режим разгона. Вкл- показывает напругу , далее 2/3секунды и сразу в ячейку 0. Если напруга больше 127вольт выбивает узо,
Изменено пользователем ИгорьБел
1 час назад, ИгорьБел сказал:
Многие спрашивают, многие надеятся. Откуда информация не известно )) Нет никаких настроек и сбрасывать нечего. Надо выяснять почему выбивает УЗО. Регуль работал до вылета симистора?
Работал отлично 7 варок)
Хочу прикупить в запас ещё один, тот могу переслать поиграться покопаться)
выбивает узо дело не скорее не в модуле. А так надо иметь представление как все там соединено, как узо подключено и т.д.
