andrei-a.80 Опубликовано 8 февраля, 2020 Опубликовано 8 февраля, 2020 (изменено) Ну а где этот рмв-к со стабилизатором по давлению? Я бы приобрёл. Для имульгации очень нужен Изменено 8 февраля, 2020 пользователем andrei-a.80
Волька Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Опубликовано 8 февраля, 2020 Так разберитесь нужен он или нет)) Регулируем мощность с РМВ-К
Chromos Опубликовано 9 февраля, 2020 Опубликовано 9 февраля, 2020 Владимир, регуль получил -спасибо! зы: Почта России: двое суток с Омска до Астрахани -зачет! Похоже на попутной комете отправляли)) 1
alspav35 Опубликовано 11 февраля, 2020 Опубликовано 11 февраля, 2020 Владимир, добрый день. Возможно повторюсь, но нет ли схемного решения применения РМВ-К с ТТР вместо симистора? С симистором конечно все хорошо и понятно, просто уже имеется готовый конструктив с SSR с огроомным запасом (CRYDOM 90а мгновенная и в запас полведра), а с проводами почему-то всегда проще, чем с изготовлением-переделкой корпусов.
PDV Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 9 часов назад, alspav35 сказал: ТТР вместо симистора? Тебе название реле что нибудь говорит?Как "выключателем" заставить лампочку "гореть" в пол накала? Вот все говорят: PDV злой! А как же мои другие отрицательные качества.....
okun Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 4 часа назад, PDV сказал: Как "выключателем" заставить лампочку "гореть" в пол накала? Нужно его очень быстро включать/выключать. 1
PDV Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 1 час назад, okun сказал: Нужно его очень быстро включать/выключать. Логично.... Вот все говорят: PDV злой! А как же мои другие отрицательные качества.....
alexhrip Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 6 часов назад, PDV сказал: Тебе название реле что нибудь говорит?Как "выключателем" заставить лампочку "гореть" в пол накала? Твердотельное реле это и есть симистор с оптопарой.
PDV Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 1 час назад, alexhrip сказал: Твердотельное реле это и есть симистор с оптопарой. И как его подключить? Вот все говорят: PDV злой! А как же мои другие отрицательные качества.....
alexhrip Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 С небольшим изменением в схеме, но на этот вопрос корректнее отвечать автору изделия.
alspav35 Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 И вам не хворать, PDV. Вопрос был к автору изделия, Владимиру. Мне название - да, говорит. Может и тебе что-то скажет SSR Random или SSR Zero Cross.
Proly Опубликовано 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 Доброй ночи всем, а подскажите. Можно так, Если А1иА2. На нулевую шину и от неё в первую ячейку на рмв-к?
Мародер Опубликовано 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 (изменено) Proly, Нет,нельзя... А1(синий провод от симистора) и вход 220,в первую ячейку...Смотри,внимательней схему на этой странице,по ссылке,либо на первой https://forum.grainwine.info/topic/1050-stabilizirovannyy-regulyator-moschnosti-rmv-k-s-tsifrovoy-indikatsiey/page/34/#comments Изменено 13 февраля, 2020 пользователем Мародер 1 Если не знаешь вкуса водки, то не поймёшь вкуса воды.
Мародер Опубликовано 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 Proly,у тебя и УЗО неправильно включено в схему...После автомата(сверху вход 220-снизу выход),заводи провод на верхний контакт УЗО.С нижнего контакта УЗО на А1 и первый контакт РМВ-К.... На второй верхний вход УЗО - 220,с нижнего на правую шинку,от неё на розетку,на 2 контакт РМВ=К .На левую шинку А2,розетка и 4 контакт регулятора. В,общем всё перешебуршить надо,на мой взгляд... Вроде всё правильно описал... 1 Если не знаешь вкуса водки, то не поймёшь вкуса воды.
Proly Опубликовано 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 7 часов назад, Мародер сказал: тебя и УЗО неправильно включено в схему У меня узо на входе или вводе. С него на автомат уже. С автомата фаза на правую шину. С узо ноль на левую.
Мародер Опубликовано 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 4 часа назад, Proly сказал: У меня узо на входе или вводе Да,вчера недоразглядел,прошу прощения...Но по любому,ориентируйся на схему,по ссылке. 1 Если не знаешь вкуса водки, то не поймёшь вкуса воды.
Волька Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Опубликовано 13 февраля, 2020 Не совсем понятен вопрос. Но ответ такой )) На схеме подключения РМВ-К не указано где фаза, а где ноль. Так что не важно что придет на вход А1 симистора фаза или ноль. Все провода надо подключать, как на схеме, только где написано вход 220 не важно на каком проводе 0 или фаза По поводу твердотелок. Может быть и можно, как то подключить. Надо пробовать. Но точно Зеро не подойдет, Рандом возможно. В чем выгода только не ясно. Греться будет так же это раз. Два управляющее напряжение надо привести к виду от 4 до 32 вольт постоянки. Три по даташиту время срабатывания-выключения макс до 1/2 периода. Из за п.3 уже скорее всего работать не будет. Регулируем мощность с РМВ-К
Zlodey Опубликовано 21 февраля, 2020 Опубликовано 21 февраля, 2020 (изменено) Владимир, прибор получил, собрал, проверил. С памятью сначала затупил, потом разобрался. Вопрос: по китайскому ваттметру показания плавают на +-25 Вт. на мощности 1,5 кВт. Я так понимаю точность стабилизации +-1В? Изменено 21 февраля, 2020 пользователем Zlodey
Волька Опубликовано 26 февраля, 2020 Автор Опубликовано 26 февраля, 2020 21.02.2020 в 18:23, Zlodey сказал: Я так понимаю точность стабилизации +-1В? На мощности 1500 Вт или ТЭН 1500 Вт? Показания будут плавать тем больше чем больший ТЭН установлен и не будут зависит от текущей мощности. При ТЭНе 1500 Вт +-15 Вт вполне норм, при ТЭНе 3 кВт уже нормой будет +-25 Вт . Опять же погрешность китайского ваттметра надо тоже учесть, и если сеть "неспокойна", "колбасит" в сети то небольшие залеты тоже норм. Не будем же лукавить и утверждать, что если параллельно регулю включить сварочник и начать выписывать дуги, то регуль прям выдаст +-1 вольт, но он будет стараться! )) Хотя требовательные пользователи проводили эксперименты и со сварочником работающим и результатом были довольны. Регулируем мощность с РМВ-К
alexhrip Опубликовано 5 марта, 2020 Опубликовано 5 марта, 2020 Волька, а возможно добавить запись в ячейки через UART?
АВГ Опубликовано 12 марта, 2020 Опубликовано 12 марта, 2020 08.02.2020 в 20:58, Волька сказал: Так разберитесь нужен он или нет)) Датчик MPX5010DP есть в наличии. Планировал под Ардуину. Конечно в идеале было бы схемку и скетч для связки РМВ-К+Ардуино +MPX5010DP. Т.к. РМВ-К с UART тоже имеется. Сам-то я вряд ли смогу "подружить" их. Но если не найду , то тоже приобрел бы со стабилизацией по давлению.
serjrv Опубликовано 14 марта, 2020 Опубликовано 14 марта, 2020 5 часов назад, Zlodey сказал: Подай по ваттметру (домашнему счетчику) нагрузку через симистор, раскрыв его наполовину. Измерь ток через ТТ или клещами. Ты сильно удивишься, но ток будет заметно выше расчетного. Т.е. еще и токовыми клещами пользоваться не умеете. Больше не спорю, вижу что бесполезно. Про электросчетчики так же молчу, хотел бы я увидеть как шунтом (а не трансформатором тока) на предприятии токи в 400 и более ампер учесть... p.s. Волька, извини за флуд.
Zlodey Опубликовано 14 марта, 2020 Опубликовано 14 марта, 2020 16 минут назад, serjrv сказал: Больше не спорю Хоть одна правильная мысль
Волька Опубликовано 14 марта, 2020 Автор Опубликовано 14 марта, 2020 12.03.2020 в 12:19, АВГ сказал: Конечно в идеале было бы схемку и скетч для связки РМВ-К+Ардуино +MPX5010DP. Т.к. РМВ-К с UART тоже имеется. Надо заняться таким скетчем. Честно ардуино меня как прибор не возбуждает, но для народа очень пригодится. Ардуино для теста уже купил. Осталось скетч сляпать. 1 час назад, serjrv сказал: p.s. Волька, извини за флуд В споре рождается истина )) Мой регуль не измеряет сопротивление силу тока, соответственно не измеряет мощность. Он просто выдерживает стабильно один параметр - выходное среднеквадратичное напряжение. Регулируем мощность с РМВ-К
