13 часов назад, smileone сказал:
куб на 35 литров...
... в первую очередь нужно регулировать температуру в кубе т.е задать температуру -  например 54 градуса и поддерживать её определенное количество времени...
Уточним ТЗ.
Терморегулятор, манипулируя ТЭНом, или иным нагревателем, включая/ выключая его, поддерживает в емкости определеннукю температуру жижи в течении определенного времени.
Да?
Если ответ положительный, то неплохо бы понять за:
  • допустимые колебания ± температуры подогреваемой жижи?
  • объем жижи?
  • емкость с жижей утеплена или нет?
  • будет ли в процессе "варки пива" изменяться температурная уставка?
  • например, 10мин держим 54°С, а в последующие 20мин поднимаем до 60°С?
  • жижа перемешивается мешалкой, или будет естественная конвекция?
  • мощность ТЭНа?
  • не поплохет ли жиже, если поверхность ТЭНа будет заметно выше "поддерживаемой" температуры?
Изменено пользователем esc
@esc
Всё верно, поддержание определенной температуры определенное количество времени..
1. Допустимые колебания -+ 2 градуса
2. Объем 35 литров.
3. Утеплителем к сожалению пока не обзавелся (это в планах)
4. Да температура изменяться будет.
5. Мешалка есть.
6. Мощность тэна 3 кВт
7. Думаю не должно поплохеть))
Соответственно на данный момент у меня из оборудования имеется рмв-к с uart  (брал в сборе коробку) и терморегулятор w3230 (220v) вот и главная задача их подружить как то, с настройками терморегулятора я разобрался, в принципе не сложно, а вот схему подключения к рмв-к так и не нашел..
Изменено пользователем smileone
Подправил
15 часов назад, smileone сказал:
ИМХО:
  • любуемся мордашкой термостата;
  • выставляем требуемую температурную уставку;
  • внимательно осматриваем попку девайса;
  • соглашаемся со схемой производителя по подключению нагрузки (нагревательного ТЭНа);
  • врубаем питание ... и через некоторое время 35л жижи  балдеют от стабильной температуры;
  • но...
Но со временем становится понятно, что:
  • контакты  S1 и S2 коммутирующие ток через ТЭН, таки не расчитанны на его мощу (3кВт);
  • и даже обещанные производителем 1,5кВт, лично бы я поставил под сомнение;
  • ох уж эти китайские кВт...;
  • а главное ведь приобретен РМВ-К в самом крутейшем исполнении;
  • и, что он будет не при делах?
Ублажая жабу пытаемися скрестить ежа с ужом (W3230 c РМВ-К).  Что бы в итоге поиметь некое подобие термостата.
Японский телевизор, оказывается родитель (Волька), таки  не предусмотрел подобный симбиоз. Но ведь мы с тобой русские, а не какие то япошки...
Ваяем схему в которой пытаемся задействовать оба девайса (отличие от стандартной в пунктирных линиях).
Кратко о ее функционировании:
  • при достижении жижей заданной температуры, W3230 размыкает контакты S1 и S2;
  • РМВ-К недоумевает, а куда это запропастилась "точка G" (управляемый вывод симистора);
  • не волнуйся отвечает резистор R1;
  • когда контакты S1 и S2 разомкнукты точка G  балдеет (в этот момент резистор R1 сексуально притягивает ее к А1 - симистор закрыт, ТЭН отдыхает);
  • но стоит температуре опустится ниже задания, контакты термостата S1 и S2 замыкаются;
  • замкнутые контакты востанавливают "штатную схему от Вольки" - ТЭН начинает работать;
  • а вот с какой прытьтью (мощностью) будет пахать ТЭН зависит от твоей сообразительности относительно предварительных настроек РМВ-К;
  • которая (сообразительность) со временем подскажет тебе оптимальную цифру вольт/мощности которую стоить применить для данного конкретного случая.
Плюсы:
  • задействуем в процессе оба девайса (земноводное не пилит мозг за напрасно потраченные дензнаки);
  • хотя мануально, но таки можем управлять мощью нагрева;
  • разгружаем контактную группу термостата (за, что он поклонится нам в ножки).
Минусы:
  • "навороченные выводы" (внизу схемы) - совсем не при делах;
  • требуется получить благословение родителя (Волька) на подобные отступления от "штатной схемы".
P.S.
Ах, как все было бы просто и красиво, если бы термостат W3230 умел бы общаться с РМВ-К по UARTу...;)
23.07.2021 в 23:50, nialial сказал:
Хочу установить 1800W а на РМВ-К выставляется только 1790W или 1810W
Не важно, что на дисплее. В вольтах или в Ваттах. Важно то что прибор не зависимо от визуальных показаний работает только с вольтами, и минимальный шаг вольт это 1 Вольт. Поэтому все верно пояснил ESC почему нельзя выставить ровно 1800.
Коллеги!
Хочу купить регулятор.
Подскажите порядок действий.
Уважаемому @Волька  написал в личку, не отвечает. :(
Ну, во первых, это красиво! :)
Респект.
Кто скажет, что означает цифра 2 с точкой?
3 часа назад, Vladoff сказал:
@Bozin напиши в вацап
В Телегу написал! :)
Категорически приветствую, коллега!
Уважаемые форумчани, Волька скажите пожалуйста зачем нужна кнопка разгона (Режим разгона работает следующим образом. При подаче напряжения на контакт регуль переходит на напряжение записанное в ячейку 0) когда регулятор при включении включается с 0 ячейки.???
Попробую ответить , тем более, что с Волькой это обсуждал.
При включении регулятора, берется значение 0 ячейки где прописывается рабочее напряжение колонны. Вывести регулятор на разгон легко 3-мя нажатиями 2, 3 , 2 кнопок (вызов 1 ячейки)-220 в. При замыкании кнопки разгона прибор вызывает значение 0 ячейки. В чем сакральный смысл такой логики- все просто, при любом отключении сети, в том числе не запланированном, прибор выходит на рабочее напряжение колонны, то есть не случится захлеба колонны со всякими вытекающими последствиями
Здравствуйте . А как заказать ?
Обратиться в личку к Вольке или через ватсап; так же в Клапм54 - его представители, я заказывал там.
Всем привет!
Кто как думает, какой режим для стабилизатора рмвк лучше?
1) 1 тен 1.5 квт, работа рмвк на  211 вольт? (после стабилизации примерно 1.4 квт)
2) 1 тен 2 квт, работа рмвк 183 вольт? (после стабилизации примерно 1.4 квт)
Если бы ты сумел задать этот вопрос непосредственно самому РМВ-К, то он  точнее его коллега с ФИО симистор,  выбрали бы первый вариант.
А если желаешь получить внятный совет, пожалуйста освети суть чуть подробнее.
Мол есть то-то и то. Хочу получить это. Для этого думаю поступить так то...
Мое - тэн 3кВт, разгон 2.4, работа 1.6.
1.5 кВт - долгий разгон, и так процесс не быстрый...
А еще у меня есть знакомая, которая отключает на ночь телефон (смартфон), чтобы он не напрягался и дольше работал...
Аллегория надеюсь понятна.
11 часов назад, riff30000 сказал:
А почему разгон не на полной мощности?
Сеть хилая?
Да, в квартире. Одновременно могут вкючиться свч, электрочайник, холодильник. Это уже край. Провод 2,5 квадрата.
28.08.2021 в 22:30, Никола89 сказал:
Чем больше ТЭН тем больше Ватт на 1 Вольт. Если еще проще то стабильность регуля +-1 Вольт и в одном случае будет стабильность +-15 Ватт, а в другом +-30 Ватт.
На регулятор это никак не влияет.
Здравствуйте! Подскажите, реализована ли в РМВ-К какая-либо защита или индикация при пробоя симистора?
40 минут назад, NIK77 сказал:
реализована ли в РМВ-К ... индикация при пробоя симистора?
Да.
Цифры на табло преобразуются в три ругательные буквы.
Err...
Защищать симистор от пробоя - неблагодарное дело.  Заменить пробитый новым - дешевле станет.
То есть при пробое 100% мощности пойдет на ТЭН, или наоборот отключится.
24 минуты назад, NIK77 сказал:
Для этого существует заземление
