riff30000 Опубликовано 18 мая, 2021 Опубликовано 18 мая, 2021 07.05.2021 в 12:01, Seppo сказал: Управление по нулю, т.е. надо подать минус на управляющий контакт. VCC - плюс 5В, GND - минус 5В, еще один провод с минуса для управления, в разрыв этого провода KSD9700. Обзоры на модуль: https://youtu.be/PIpvarjTyIk https://youtu.be/3O6KmFPpvNI Началось время огородов... и на тихое развлечение его не хватает совсем - сборка застопорилась... Каюсь, даже обзор не посмотрел; но общался с Владимиром (Волькой), и он мне сказал что на управление(in) надо коммутировать (через KSD9700) плюс питания...
Seppo Опубликовано 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 Подобные модули бывают с управлением плюсу, в этом случае на управляющий вывод необходимо подать +5В, и по минусу, в этом случае на управляющий вывод необходимо подать -5В.
Михаил Лемуровв Опубликовано 20 мая, 2021 Опубликовано 20 мая, 2021 вот эти универсальные. уровень сигнала можно выбрать
riff30000 Опубликовано 25 мая, 2021 Опубликовано 25 мая, 2021 20.05.2021 в 22:48, Seppo сказал: Подобные модули бывают с управлением плюсу, в этом случае на управляющий вывод необходимо подать +5В, и по минусу, в этом случае на управляющий вывод необходимо подать -5В. Модуль то уже есть, и надо определиться.
Kai Опубликовано 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 Подскажите приобрёл рмв-к. Собрал для начала стабилизатор мол дай проверю как оно. В резетку подключил лампочку теперь горит Err. Подскажите в чём проблема?
abba Опубликовано 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 (изменено) Kai Ноги не попутал у симистора? Изменено 2 июня, 2021 пользователем abba
Волька Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Опубликовано 4 июня, 2021 Однозначно не верно подключил Регулируем мощность с РМВ-К
Seppo Опубликовано 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 Продолжил эксперименты с термостатами W1218 и W3230, подключал NTC терморезисторы с разными коэффициентами. Наиболее подходящим оказался с коэффициентом 3435, диапазон температур такой же, как с терморезистором, который шел в комплекте с термостатом, добавочные резисторы не потребовались. Покупал здесь https://aliexpress.ru/item/32823081384.html?spm=2114.13010708.0.0.67ba33edlvyiCn Попытался собрать STH0024UG-v3 на ATMEGA8 в DIP корпусе, прошил родной прошивкой, в схеме ошибок нет. При включении загораются индикаторы, затем полоски по центру (- - - - ). – не видит датчик. Подключал датчик к купленному STH0024UG-v3 – все нормально. Прошивал программой AVRDUDEPROG, выставил все правильно. Почему-то в родной прошивке нет файла .еер. Если кто-то собирал подобную схему, подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Волька Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Опубликовано 22 июня, 2021 В Ростов на Дону едет регулятор модуль №2. Просто человек решил, что ему нужен №6. Модуль еще в пути, может кому нужен в Ростове? За доставку платить не надо. Прям чистая выгода )) Регулируем мощность с РМВ-К
esc Опубликовано 2 июля, 2021 Опубликовано 2 июля, 2021 (изменено) Лень уговорила жабу на приобретение РМВ-к с поддержкой UARTa. Общение с Волькой - одни положительные эмоции. После оплаты в течении 5 суток почта доставила девайс в Москву. РМВ-К со товарищами поселил в 12-ти юнитовый бокс. Симмистор ВТА41 800В установил на радиатор с кулером от какого то древнего проца. Нагрузил РМВ-К ТЭНом на 3кВт установленном в 50л кубе. Помучал девайс разными выходными напряжениями (от 40 до 210в). Радиатор остался комнатной температуры. P.S. В дальнейших планах уговорить автоматику на конструктивный диалог с РВМ-К. Типа: В начале погона, подачей соответствующих команд на РМВ-К, пожалуйста плавно увеличь напружку на ТЭНе (с минимума 40в до максимальной разгонной); ТЭН за подобное поклонится тебе, автоматика, в ножки; При закипании кубового содержимого, будь так любезна, понизь мощность до рабочей; На определенных погонах (практически все режимы дистилляции), отслеживая кубовое давление самостоятельно корректируй туды-сюды рабочую мощность (напружку на ТЭНе); А если в процессе погона увидишь что некоторые параметры (кубовое давление, температуры ТСА, продукта и т.д.) не приведи Господь залезли за критические отметки - пожалуйста шепни на ушко РМВ-К фразу "АТ-ON=0" ; И если после этих волшебных слов РМВ-К не обесточит ТЭНы, например симмистор таки склеил ласты, то отключи напрочь ABB-шный пускач; Он то уж точно обесточит ТЭНы; Ибо ТБ в нашем деле лишним не бывает. Изменено 2 июля, 2021 пользователем esc
Михаил Лемуровв Опубликовано 2 июля, 2021 Опубликовано 2 июля, 2021 38 минут назад, esc сказал: UART а это что?
esc Опубликовано 2 июля, 2021 Опубликовано 2 июля, 2021 Это один из языков (точнее протокол) общения между разными умными электронными девайсиками. РМВ-К с поддержкой UART способен "слышать" команды. Например фраза-биллиберда типа "AT-VS=40" намекнет РМВ-К, что неплохо бы установить на ТЭНе напружку в 40в. А если, предположим через секунду, вторую автоматика шепнет "AT-VS=50" - напряжение вырастет до 50в. Повторив поочередно эту команду со сменой цифры от 40 до предположим 210 - получим плавный рост напряжения на ТЭНе (от 40 до 210в). 2
esc Опубликовано 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 Подружил свою автоматику с РМВ-К. И собственно первая практическая работа этой сладкой парочки (автоматика + РМВ-К). Оборудование. Бурбонную бражку (кука + ячка) определил в кубик. Над кубом диоптр с медной РПНкой. Венчает конструкцию притча во языцях - ПК (пленочная колонна). Так, как предстоит погон по Габриэлю, на писюнок ПК одета клапанная сборка распределяющая фракции по соответствующим емкостям. Разгон ТЭНа. Автоматика, "просит" РМВ-К плавано поднять напрукжку на ТЭНе. За 20 сек. напряжение вырастает с 40 до 220в. Шаг прироста 1в. Разгоный режим кубового содержимого. На ТЭНе 220в, или 3кВт. Рабочий режим погона. Куб вскипает. Автоматика "гундит", что неплохо бы опустить мощность до рабичих 2,2 кВт. РМВ-К переспрашивает, а скоко, скоко это будет в вольтах? 188в - отвечает автоматика. Завершение погона. Куб отдал из своих закромов все вкусняшки. Автоматика "предлагает" РМВ-К обесточить ТЕН. Не вопрос - отвечает РМВ-К. Температурный контроль радиатора с симистором. Чуток графического материала. P.S. Функционалом и работой РМВ-К доволен как слон. Вольке респект за девайс. 1 3
Zolo2020 Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 Дружище, не забудь * предполетную * подготовку сделать!!! прежде чем вести отбор!!. Ну просто удивил всех. Примерно также умники вели Ан 26!!
esc Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 (изменено) 4 часа назад, Zolo2020 сказал: Дружище, не забудь * предполетную * подготовку сделать!!! Спасибо за совет. Предполетная подготовка давным давно заложена в алгоритм автоматики. Где: "зеленые" кнопки V-1 ÷ V6 - "предполетный" мануальный тест шести клапанов отбора; "синие" P-1, P-2 - тест двух помп участвующих в охлаждении оборудования при погонах; "бирюзовые" кнопки "-", "On/Off", "+" - тест нагревателя (индукционка/ТЭН). И пока я не прожмакаю руцями, эти кнопки и не увижу собственными глазами, что с железом все тип топ, кнопка "STOP" разрешающая дальнейшие действия, конкретно выбор режима погона разные там дистилляции, ректификации, и т.д., будет не активна. P.S. Мне не совсем понятен скепсис твоего поста. Ибо вся вода пролитаю мною выше по поводу РМВ-К, дифирамбы в его честь. Ибо его РМВ-К потенциал в большинстве случаев используется не в полную меру. P.S. #2 Сорри за офтоп. Изменено 9 июля, 2021 пользователем esc 1
Saasha Опубликовано 9 июля, 2021 Опубликовано 9 июля, 2021 1 час назад, esc сказал: разные там дистилляции, ректификации, и т.д., будет не активна. Будь добр, заделись алгоритмом под кнопкой "London Dry Gin" 1
esc Опубликовано 11 июля, 2021 Опубликовано 11 июля, 2021 (изменено) 09.07.2021 в 18:19, Zolo2020 сказал: Примерно также умники вели Ан 26!! Немного воды по этому поводу. Вчера впервые пробовал себя в пиратских делах. Предложил автоматике на пару с РМВ-К поспособствовать перегону ромовой браги из тростниковой мелассы. Погон прошел штатно. И лишь ближе к концу погона заметил некую странность. На дисплее РМВ-К вместо ожидаемых 188в (рабочая мощность для железа участвовавшего в погоне) было всего 130в. Отвлекать в этот момент сладкую парочку (автоматика + РМВ-К) вопросами об причинах произошедшего - не стал. Отложил расспросы на потом. Погон завершен, начал допрос с пристрастием. Наблюдаю в хронологическом порядке суть событий. Определяю виновника. Понимаю почему все так произошло. Кратко о самой сути: это первый ром в моей практике; тростниковая меласса вещь не из дешевых; моя пенсионерская жаба долго сопротивлялась ее приобретению; по этому уговорить земноводное, на замену б/у-шной шлангочки (с писюнка дистиллятора до приемной емкости) на новую, мол не будем портить драгоценный продукт старыми ароматами - что два пальца; и жаба даже не особо спорила о длинне нового трубопровода; в результате шлангочки отрезал чуток длинее чем требовалось; ближе к концу погона, шлангочкин "кончик" окунулся в ромовый СС и забалдел; кубовое давление пошло расти; и если бы не адекватная реакция парочки (автоматика + РМВ-К) - драгоценная жидкость из ТСА дистиллятора щедро бы оросила окружающую среду. А ведь автоматика заблаговременно намекала об возможной неприятности. Мол почти 4,5л. рассчитанного ею ромового СС (подчеркнутая цифра в голубом прямоугольнике) не по детски наполнят 5-ти литровую приемную емкость... Так, что не только предполетная подготовка, но и послеполетные разборки имеются в активе автоматики. Да и "автопилот" таки неплохо выкрутился из ситуации допущенной бестолковым пилотом Esc. P.S. Еще раз спою дифирамбы Волькиному РМВ-К. Ибо девайс понимающий с полуслова хотелки автоматики - это вещь. Изменено 11 июля, 2021 пользователем esc
andrei-a.80 Опубликовано 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 (изменено) Скажите пожалуйста какой смысл в кнопки разгона если она переводит на ячейку 0. Но ведь прибор при включении и так включается с ячейки 0 Для чего "кнопка" разгона? чтобы нажать не два раза на кнопки прибора а один? по-моему бесполезная функция! Изменено 14 июля, 2021 пользователем andrei-a.80
Both Опубликовано 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 27 минут назад, andrei-a.80 сказал: по-моему бесполезная функция Чтобы поставить максимальную мощность, а когда сработает датчик KSD или как ты реализуешь замыкание контактов, включилась рабочая мощность.
smileone Опубликовано 19 июля, 2021 Опубликовано 19 июля, 2021 Всем добрый день, недавно приобрел рмв-к версию 6, (Регулятор с UART + разъем на отключение 1900 руб. (возможно нажатием кнопок перевести в режим 4, такая функция необходима тем кто берет на будущее с UART, но пока хочет использовать отключение и разгон)) И у меня есть термостат W3230, но из меня электрик такой же как космонавт)))) так что решил обратиться за помощью к форумчанам с схемой подключения, и настройкам, заранее спасибо.
nialial Опубликовано 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 ДВС. Подскажите пожалуйста по РМВ-К. Выставил на нем мощность ТЭНа 3000W и напряжение 220 В. Вопрос: напряжение могу выставлять с шагом 1 Вольт, а как ватты выставить? Хочу установить 1800W а на РМВ-К выставляется только 1790W или 1810W Может я что-то не так делаю?
esc Опубликовано 24 июля, 2021 Опубликовано 24 июля, 2021 17 часов назад, nialial сказал: Хочу установить 1800W а на РМВ-К выставляется только 1790W или 1810W Все верно: 3-х кВт ТЭН выдаст 1,8 кВт при напряжении на нем около 170в. точнее при 170В имеем 1792Вт. По твоим меркам якобы мало. прибавим 1В и при 171В - поимеем мощность 1813 Вт. много... P.S. Если твой глаз приемлет только "круглую" цифру мощности, конкретно 1800 Вт, то есть несколько вариантов его удовлетворения: втитраешь РМВ-К, что твой ТЭН не на 220в, а на чуток иное напряжение; можешь приврать и при вводе сопротивления ТЕНа; например ввод 16,06ом вместо 16,13ом и даст при 170в искомые 1,8кВт. Можно поступить радикальнее. Например оплатить Вольке изыскательские работы по изготовлению экземпляра РМВ-К версии 0,1. Версия намекает, что шаг изменения напряжения станет 0,1В вместо 1В. И тогда выставив на РМВ-К_0,1 напряжение 170,4В порадуешь свой глаз круглой цифрой в 1800Вт. 19.07.2021 в 15:32, smileone сказал: у меня есть термостат W3230 ... решил обратиться за помощью к форумчанам с схемой подключения, и настройкам, заранее спасибо. Не плохо бы понять за имеющееся в твоем хозяйстве железо. И про суть погонов которые ты желаешь подчинить РМВ-К подскажи. И за количество имеющихся W3230 не молчи... Ибо если на хозяйстве, имеешь только один термостат, то... То его можно приспособить: или на переключение с разгонной мощности на рабочую; или на вывключение РМВ-К при досмтижение кубом некой температуры; Конечно пожно проколдовать с тумблерами/переключателями и таки уговорить один термостат выполнять обе функции (перход с разгона на рабочую мощность и тушение ТЭНа в конце погона). Но для организма этот вариант будет намного геморойнее, чем ловить кайф с двумя W3230. 1
nialial Опубликовано 24 июля, 2021 Опубликовано 24 июля, 2021 4 часа назад, esc сказал: Все верно: 3-х кВт ТЭН выдаст 1,8 кВт при напряжении на нем около 170в. точнее при 170В имеем 1792Вт. По твоим меркам якобы мало. прибавим 1В и при 171В - поимеем мощность 1813 Вт. много... Спасибо за ответ. Все устраивает, просто подумал что я не правильно что-то настроил, а у них значит шаг такой.
smileone Опубликовано 25 июля, 2021 Опубликовано 25 июля, 2021 (изменено) @esc терморегулятор один всего, у меня колонна на 2 дюйма, и куб на 35 литров, мне в первую очередь нужно регулировать температуру в кубе т.е задать температуру - например 54 градуса и поддерживать её определенное количество времени ( для варки пива необходимо) Изменено 25 июля, 2021 пользователем smileone Подправил
