У меня от процессора без кулера на 3500 работает.
29 минут назад, Both сказал:
Какого достаточно размера радиатор для охлаждения симистора без кулера., тен 3 Квт.
общепринято 20-30см^2 на каждый Вт рассеиваемой мощности .
В случае с симистором BTA41 и твоим тэном , выходит
1.55В (падение на открытом симисторе) Х 13А (ток через тэн) =20.15Вт , столько рассеивается на полностью открытом симисторе
Отсюда следует , что желательно от 600см^2 площади радиатора . Лично у меня более 1000см , на 3кВт он чуть тёплый , размеры и вес , лично мне неважны
1 час назад, Both сказал:
мы ставим профиль Код: RP-135.4 https://images.ru.prom.st/436915089_w640_h640_436915089.jpg  длиной 60мм
площадь 920см2
Изменено пользователем Maverick2005
4 часа назад, Both сказал:
 100 кв см = 1 квт нагрузки. Считаем всю площадь.
Изменено пользователем alexme
7 часов назад, митрик сказал:
Всем доброго дня. Первый пост. Готовлюсь к переходу с индукционной плиты на ТЭН.
Я правильно понимаю, что для ТЭНа 2,5 кВт это будет 1,55 х 11,4=17,67 соответственно радиатор от 17,67*30=530 см^2 ?
Ну да , но это всё условности , зависящие от ряда факторов , установка радиатора , Т в помещении . если есть возможность сделать небольшой запас , симистор ничуть не обидится
Спасибо за ответ. есть ещё вопрос.
Допустим мне нужно получить 2300 Вт. Выставляю на РМВ-К нужное напряжение. При этом какое будет падение на симисторе ( хотябы приблизительно)?
Не подскажу , подозреваю , что как при полном открытии ( с тэном 2.5кВт ) , не представляю , зачем нам нужна эта информация
Наверное надо было спросить проще. Допустим ТЭН 3 кВт.  Когда симистор будет больше греться, на полной мощности или на нужной мне 2,3 кВт. ?
Хочу понять какой мощности ТЭН приобрести. Поскольку рабочая мощность моей колонны 2,3 есть варианты : 2,5, 2,75, 3.0 кВТ (больше точно не надо). Бытует мнение чем больше запас по мощности, тем дольше живёт ТЭН. А с точки зрения РМВ-К?
А ему вообще ровно , сгорит не он , а неправильно подобранный и смонтированный симистор . Падение напряжения и , как следствие , нагрев больше на открытом симисторе .
Бери 3кВт , останется запас на просадки напряжения в сети , почитай инструкцию к РМ , чтобы лучше понимать ситуацию
Перечитал инструкцию. Затем прочитал своё последнее сообщение и понял, что написал непонятно. Имел в виду:
Бытует мнение, что чем мощнее ТЭН, а используется на неполной мощности, тем дольше он живёт
1 час назад, Igor Z сказал:
Мнение верное, поскольку при пониженной мощности удельная поверхность охлаждения на ВА больше, но есть нюансы®
Чем мощнее ТЭН, тем ниже его электрическое сопротивление.
2 часа назад, evgeny_ch сказал:
Ииии...?
К примеру блок ТЭН 3х3КВт 380В, сопротивление одного ТЭНа 48,1 Ом. При включении в сеть 220В имеем 3х1КВт.
Кому от этого плохо?
1 час назад, TRIA сказал:
В этом нет ничего плохого. ))
Остановил свой выбор на варианте №4 (РМВ-К с внешним отключением и отключением разгона), далее сам.
ТЭН будет 3 кВт.
В квартире ребёнок, так всё-таки посоветуйте, ставить УЗО (ДИФ) ?
29 минут назад, Igor Z сказал:
даже если нет ребенка ставь. И заземлить не забудь.
В моём случае есть даже зануление. Запитаю от розетки электрической плиты.
Есть у кого-нибудь рабочая схема?
Заранее благодарен
10.09.2020 в 13:12, Both сказал:
Пожалуйста поделитесь вашей схемой подключения
Сходил на почту, получил прибор. Всё хорошо упаковано, внешне всё в порядке. Большое спасибо. Сегодня не успею протестировать надо идти на смену.
Почта действительно удивляет своей скоростью :)
Изменено пользователем Igor Z
Добрый вечер! Сколько сейчас цена готового прибора в сборке в боксе?
1 час назад, Aleks_VDV сказал:
от 4550 с модулем №2
В продажу поступили готовые приборы в сборе, или ещё не решена проблема с поставщиком комплектующих?
2 часа назад, Aleks_VDV сказал:
в Новосибирске в наличии, собраны.
С Новосибирска на Урал доставка «золотая» выйдет. Хочется поближе.
    • mart
