esc 29 Опубликовано: 23 сентября 2021 1 час назад, NIK77 сказал: То есть при пробое 100% мощности пойдет на ТЭН, или наоборот отключится. Пробой симистора - это образно говоря "медная перемычка" между силовыми контактами А1 и А2 (по схеме в начале темы). Естественно такая "перемычка" пропустит всю мощность в ТЭН. И ТЭН к сожалению в подобных случаях не отключится. И даже если 1 час назад, Vladoff сказал: существует заземление ничего не изменится. Ибо для заземления пробитый симистор - штатная ситуация. А вот когда "пробъется" непосредственно сам ТЭН, вот тогда заземление завопит Ахтунг. И если предусмотрен некий дифференциальный выключатель, то услышав "вопли заземления" он и обесточит пробитый (имеющий утечку тока на корпус) ТЭН. А при пробитом симисторе надежда на аварийку. Которая отловив, например непомерно высокую температуру на ТСА наших аппаратов, или допустим не реально высокое кубовое давление, или наличие паров спирта в лаборатории - при помощи своих коммутирующих устройств отрубит питание с ТЭНа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sereg0028 0 Опубликовано: 24 сентября 2021 Уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста! можно ли приобрести сейчас регулятор стабилизатор или больше нет производства?Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sereg0028 0 Опубликовано: 24 сентября 2021 ОК! Связь установлена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iwittolwweb 0 Опубликовано: 28 сентября 2021 (изменено) Цена устройства на ТЭН 4,5 кВт? Есть такие? Изменено 28 сентября 2021 пользователем iwittolwweb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AngryIs 0 Опубликовано: 6 октября 2021 Добрый день. Подскажите, почему рмв-к показывает неправильно выходное напряжение? Показатель на регуляторе 130, на мультиметре 89. Чем ниже выходное напряжение, тем разница больше. Напругу в сети показывают одинаково. Симистор подключен правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АВГ 4 Опубликовано: 6 октября 2021 Если у вашего мультиметра отсутствует функция измерения среднеквадратичного напряжения (True RMS), то мультиметр будет неправильно показывать напряжение после симистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 16 Опубликовано: 6 октября 2021 1 час назад, AngryIs сказал: на мультиметре 89 у меня было 400 с чем то показывал. при 100 с чем то в реале. причину коллега выше указал. тебе надо что типа этого .(это если китайцы не обманывают что он True rms) п.с . ссылка для примера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AngryIs 0 Опубликовано: 6 октября 2021 Спасибо за ответы! Тоже были сомнения в том что мультик адекватно показывает напругу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sereg0028 0 Опубликовано: 6 октября 2021 Можно немного проще!если счётчик электроэнергии дисковый просто посчитать обороты. Я так узнал реальную мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПОМОР 16 Опубликовано: 6 октября 2021 7 минут назад, Sereg0028 сказал: Можно немного проще! Если счётчик эл. энергии показывает мощность потребляемую, вырубить все потребители в доме(буквально из розеток выключить) и посмотреть на счётчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex57 175 Опубликовано: 6 октября 2021 5 часов назад, Михаил Лемуровв сказал: ссылка для примера Только таким и аналогичным можно измерять напряжение на Тэн после РМ. 100% согласен. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sereg0028 0 Опубликовано: 7 октября 2021 Уважаемые форумчане! По внешнему виду можно определить модель рмв-к? У меня вот сверху четыре клеммы слева направо- это какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 16 Опубликовано: 7 октября 2021 в моем (самый простой)там питание и управление симистором. у меня ещё снизу 2 пина для отключения подачей напряжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sereg0028 0 Опубликовано: 7 октября 2021 В первой теме написано про 6 разновидностей. Как их различить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ser64 314 Опубликовано: 7 октября 2021 Комплектации прибора 1. Самый обычный регулятор, без всяких дополнений, так сказать "Народная" версия. 1650 руб(без разъемов) 2. Тот же народный, но с Ваттами 1700 руб(без разъемов) 3. Регуль с разъемом на отключение от внешнего источника. 1750 руб(справа 2 штырька) 4. Регуль с разъемом на отключение от внешнего источника(справа 2 штырька) и разъемом отключения разгона(слева 2 штырька) 1800 руб. 5. Регуль с UART 1900 руб (возможно нажатием кнопок перевести в режим отключение разгона)(слева 4 штырька) 6. Регуль с UART + разъем на отключение 2000 руб. (возможно нажатием кнопок перевести в режим 4, такая функция необходима тем кто берет на будущее с УАРТ, но пока хочет использовать отключение и разгон)(слева 4 штырька), (справа 2 штырька) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sereg0028 0 Опубликовано: 8 октября 2021 Огромное спасибо! Я понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
deen 102 Опубликовано: 15 октября 2021 Ситуация такая - для НБК взял у друга попользоваться РМ-2. Перепаял семистр на с 16 на 40А и пользовался всё лето. Но все хорошее приходится отдавать. Зреет вопрос в приобретении нового регулятора. Навороты не нужны, выставил вольты и погнал, разгоном не пользовался, семистр есть(брал 2 шт) Это полноценная замена РМ-2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladoff 20 Опубликовано: 15 октября 2021 @deen да, вполне. Если навороты не нужны, бери самую бюджетную версию 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aav1 0 Опубликовано: 16 октября 2021 Доброй ночи. Походу мой рмв-к неисправный. 1.10 я его получил. Сегодня собрал схему на базе симистора bta40-600. Выходное напряжение не регулируется. При выполнении искусственного пробоя, надпись err через 5 сек самостоятельно исчезает и показывает выходное напряжение 175В. Прибор заказывал на кламп 54 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АВГ 4 Опубликовано: 16 октября 2021 НУ и... 175 показывает , а дальше - что ? Кнопки нажимали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aav1 0 Опубликовано: 17 октября 2021 Нажимал конечно. Жму К3, высвечивается сразу выходное напряжение 200 (20.0), оно меняется, но п-исходит возврат к 175. Такое чувство, что прибор возвращается к определённой ячейке. Щас сгоняю на планёрку и позанимаюсь с настройками ещё. Могу и видос в сообщении закрепить А с восстановлением пробоя? Пять сек и прибор сам возвращается в рабочее состояние, к своим 175 вольтам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esc 29 Опубликовано: 17 октября 2021 (изменено) 12 часов назад, aav1 сказал: При выполнении искусственного пробоя, надпись err через 5 сек самостоятельно исчезает и показывает выходное напряжение 175В. 5 часов назад, aav1 сказал: А с восстановлением пробоя? Пять сек и прибор сам возвращается в рабочее состояние, к своим 175 вольтам По искусственному пробою стоит внести уточнения. Первое: некой перемычкой создали исскуственный пробой симмистора; перемычка на месте, а через 5сек. ERR уходит, а РМВ-К переходит на напряжение из нулевой ячейки, да? Второе: как и чем создали искусственный пробой? какакя нибудь нагрузка в этот момент была подключена на выход РМВ-К? Третье. случаем не производили процедуру калибровки напряжения на РМВ-К? если ответ положительный то опишите ваш алгоритм калибровки. Изменено 17 октября 2021 пользователем esc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aav1 0 Опубликовано: 17 октября 2021 (изменено) 1. да, только после снятия перемычки через 5 сек надпись ерр исчезает и прибор возвращается в рабочее состояние. 2. Замыканием отвёрткой ног симистора (анод катод). Нагрузки нет. (может в этом и причина, не подумал). 3. Калибровка по п. 7 инструкции. Напряжение в сети было 226В. Прибор измерительный, клещи арра 30r. Изменено 17 октября 2021 пользователем aav1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esc 29 Опубликовано: 17 октября 2021 2 часа назад, aav1 сказал: после снятия перемычки через 5 сек надпись ерр исчезает и прибор возвращается в рабочее состояние. Все логично: замыкание выводов симистора А1 и А2, РМВ-К воспринимает как его, симистора, пробитие; девайс чесно ответил на замыкание ERR-ором на дисплее; перемычка снята, пробой симмистора как бы ушел в небытие; РМВ-К 5 секунд размышляет, а вдруг симистор опять пробъется...; нет зараза не пробивается; значит с симистором все ОК, пора браться за дело; а подам ка я на выход напряжение прописаное в нулевой ячейке... 2 часа назад, aav1 сказал: Калибровка по п. 7 инструкции. Напряжение в сети было 226В. Прибор измерительный, клещи арра 30r. И большая была разница между показаниями РМВ-К и клещами? Перемычкой клеммы 1 и 4 на РМВ-К соединял при калибровке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
esc 29 Опубликовано: 17 октября 2021 Не редко после таких "отверточно-замыкательных" телодвижений, 3 часа назад, aav1 сказал: Замыканием отвёрткой ног симистора (анод катод). появляется примерно следующий текст: - Японский телевизор, похоже симистору хана! - Японский магнитофон, похоже что мой РМВ-К накрылся медным тазом; - Коллеги, что за хрень наблюдаю? - На дисплее заместо среднеквадратичной напрукжки абракадабра типа "FHS" (мозги контроллера свихнулись от "отверточных" тестов). Если под рукой не имеется запасного РМВ-К, стоит поаккуратнее проводить подобные отверточные замыкания... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
