mumis 26 Опубликовано: 28 марта 2019 [b][member=Михаил Лемуровв][/b], Это что, ныне ему уже варенья не требуется? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 16 Опубликовано: 28 марта 2019 [b][member=mumis][/b], :good: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 28 марта 2019 [member=xOther], Так то радиатор ,а то сам триак ,тем более сам полупроводник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 28 марта 2019 (изменено) [member=texnar],Паш, как то мерил Т нагрева радиатора на 3 кВт, видос даже снимал, сейчас не нашёл. При полностью открытом триаке температура радиатора больше, чем при призакрытом. Сам не знаю почему так, интуитивно думал, что Т будет больше при призакрытом. Полностью открытым есть ли смысл его держать? Есть же варианты с разгонной кнопкой. Вот, если кому интересно, в моем видосике температура процессорного радиатора без принудительного обдува при полностью открытом триаке при нагрузке близкой к 3 кВт, симистор ВТА-40. [spoiler]https://www.youtube.com/watch?v=91zZ5cSC_Qg&feature=youtu.be[/spoiler] Изменено 28 марта 2019 пользователем xOther Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил Лемуровв 16 Опубликовано: 28 марта 2019 Сам не знаю почему так, на хд писали что так и должно быть. не помню почему так. давно читал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
texnar 1 440 Опубликовано: 28 марта 2019 почему так Так радиатор и сам триак греются от тока протекающего через них .Когда триак открыт, то ток на максимуме. Тут же не реостат, когда накал лампы компенсируется нагревом нихрома . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 28 марта 2019 (изменено) так и должно быть Когда триак открыт, то ток на максимуме. Дядьки, это не вопрос был, это утверждение, а почему так, мне как то ровно. Факт в том, что большого процессорного радиатора достаточно для работы триака до 3 кВт без принудительного охлаждения. Есть такой РМ-2 с уже встроенным триаком и радиатор там меньше компьютерного и встроен в маленький, не вентилируемый корпус. Позиционируется на 16 А и работает у меня уже 4-й год на 3 кВт, еще и встроен при этом в навесной щит. Изменено 28 марта 2019 пользователем xOther Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOX65 63 Опубликовано: 28 марта 2019 [b][member=xOther][/b],Еще бывает такое:у меня коробка с рм лежала много лет на окне у стекла,где Т зимой градусов +10 и радиатор не грелся. Перенес в другое место на стену и стал горячий,потом несколько сгорело.Поставил винт,все холодное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRIA 10 Опубликовано: 29 марта 2019 (изменено) Процессорный радиатор по своему конструктиву предназначен для работы с вентилятором. Без карлосона это практически кусок ляминия. Для работы без вентилятора лучше использовать радиаторы с вертикальными ребрами, открытыми сверху и низу, что бы обеспечить тягу (принцип дымохода). Ну, а так то используем, то что под рукой, хоть пластину соотв. размера Изменено 29 марта 2019 пользователем TRIA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 29 марта 2019 Для тех кто опасается за без вентилятора. Вот вам ВТА-40 от 2магнита на двух китайских радиаторах от твердотельного реле. Позиционируют на 5 кВт. Предлагают встроить в корпус. Вентилятор не предусматривают. Стоимость этого радиатора на али меньше 150р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 29 марта 2019 Предлагают встроить в корпус. Дядька.... пора развязывать! радиатор - в корпус, это за гранью... и еще. на 5 квт нужно не менее 500 кв см пассивного металла... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mumis 26 Опубликовано: 29 марта 2019 радиатор - в корпус, это за гранью... Вот за гранью 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 29 марта 2019 (изменено) [member=mumis],ты активное и пассивное различаешь? Позиционируют на 5 кВт. Предлагают встроить в корпус. Вентилятор не предусматривают. Изменено 29 марта 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRIA 10 Опубликовано: 29 марта 2019 В корпус ставить это перебор, согласен. По поводу 5КВт, если столько рассеивается на симисторе))), то радиатор слабоват, а если это нагрузка, то сколько там будет симисторе/радиаторе? Округлим ток порядка 20А и падение пусть даже 3В, получаем 60Вт, это при полностью открытом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 29 марта 2019 (изменено) [member=TRIA], Игорь Одесский в свое время считал площади. Выходило около 100 кв см = 1 квт нагрузки у Джоллера в свое время профиля алюм было до хрена, я с него и лепил радиаторы по 700-800 кв см на ВТА41 потом закончился - перешел на маленькие радиаторы с активным охлаждением...вентилятор 220 в, ф80 или 60 Изменено 29 марта 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mumis 26 Опубликовано: 29 марта 2019 [b][member=alexeyT][/b], В данном случае не вижу разницы. Коробка нужна соответствующих размеров и с соответствующим кол-вом дырок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 29 марта 2019 (изменено) Дядька.... пора развязывать! Лёх, сам как бы в шоке, но продают же. И с продажи не снимают. Былобы куча жалоб наверно сняли бы с продаж https://2magnita.ru/goods/Stabilizirovannyj-regulyator-moshhnosti-5-kvt Внимательно: 1. Прибор имеет пулу-открытую конструкцию и предназначен для установки в электрический ящик, не используйте прибор не исключив прикосновения к токоведущим частям. Изменено 29 марта 2019 пользователем xOther Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 29 марта 2019 (изменено) [member=xOther], Ильдар, да по виду - там как раз под 500 кв см. только вот внутрь я бы не стал....прилепи сбоку.... или сверху... или сзади Только чтобы ребра вертикально шли Изменено 29 марта 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 29 марта 2019 Только чтобы ребра вертикально шли Ну видишь) Они этого не знают) Я не к тому, что надо так делать для себя, а как бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 29 марта 2019 а как бывает. установка в корпус пассивного радиатора может потянуть за собой еще одну неприятную штуку, а именно - нагрев самого модкля РМВ-К. и автоматов. которые в большинстве работают на биметалле....т.е. на тепловом расширении Оно надо?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRIA 10 Опубликовано: 29 марта 2019 [member=alexeyT], согласен с тобой, единственное, если говорят о площади, то имеется в виду, полная площадь со всех сторон, т.е. если применительно к 500см², то пластина 16*16см закроет эту потребность. 16*16=256; 256*2=512см². Хотя может ты об этом и писАл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexeyT 3 188 Опубликовано: 29 марта 2019 (изменено) полная площадь со всех сторон, ессно Изменено 29 марта 2019 пользователем alexeyT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
druid1965 19 Опубликовано: 29 марта 2019 Этим ,от -два магнита-5квт,что выше на фото в последних страницах темы,я успел попользоваться немного. Радиатор грелся, аж горелым пах.Купил рмвка,как только появились в продаже(5 квт). Продал знакомому( ему 3 квт хватает) , он сразу переделал,вынес радиатор наружу.И установил не родной,а монстра с обдувом( аж фуяшку с головы сдувает).Развлекается в общем. Отпишите, кто доработал Рмвк .Мечтаю ,что б рмвк моя могла работать по давлению в кубе. Пользуюсь на нбк и пвк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xOther 1 451 Опубликовано: 29 марта 2019 Вот такой модный, небольшой вентиль с радиатором у мну вполне справлялся с ВТА-41 на 3 кВт. Зарядка от телефона его не тянет, верней не запускает. Если крутануть самому, то крутится. Ставил маленький БП с али. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FOX65 63 Опубликовано: 29 марта 2019 Так когда симистору тяжелей,когда он гасит много или тэнн мощный? Вот у мну тэн 3кВт а напруга по ночам 250. Я делаю 220 чтоб было 3кВт-греется,и 200 ставлю так же греется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
